Pomo de Ciri
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pomo de Ciri
Vale, creo que he conseguido hacer digamos, la union pequeña... y ahora me queda la que se hace al hacer la simetria...que no se como hacer que quede mejor...
Temas: 19
Agradecido : 145 veces
Agradecimiento recibido: 327 veces
Re: Pomo de Ciri
Hola kandel: Si analizas el Join 1 la tangencia da error pues en la multisurface 4 no le has dado tangencia con la multisurface 3. Igualmene observo que te apoyas siempre en los sketch y debieras añadir al repertorio de lineas algún boundary o alguna extracción de los bordes de las superficies para seguir construyendo. Ello te daría esas tangencias necesarias. Solo son ideas a desarrollar.
Te doy un punto por tu esfuerzo y sobre todo porque gracias a tu archivo por fín podré empezar el ejercicio porque no sabía por donde meterle mano. Un saludo.
ealcubo
Re: Pomo de Ciri
Mensaje por ealcubo »
a primera vista me parecía bastante sencillo, pero joer... necesito un poco de ayuda, porque creo q me falta una cota y me sobra otra; según como yo lo interpreto, hay dos guías (la verde clara y la rosa) y tres secciones (la azul, la roja y la verde oscura), todo esto para hacer un multisection surface
al hacer la sección roja, me sobra la cota de 29mm ya que con los radios, la altura, la anchura y al angulo que forma la recta con la horizontal, el perfil queda perfectamente definido; y al acotarlo una vez que todo lo demás esta definido da 28,6537mm
al hacer la guía verde clara, los radios están definidos todos tangentes entre ellos y una anchura max, al eje de 95/2, pero no esta definido el principio ni el final de los arcos intermedios
hay algo q hago mal o es que cada uno hace su versión?
un saludo
kandel
Re: Pomo de Ciri
Mensaje por kandel »
No se si será esto lo que te pasa, a mi me ha pasado en alguna ocasión, fíjate si se ha puesto alguna constrain automática sin darte cuenta y te limita la colocación de cotas. En cuanto a la guía verde, lo que yo he realizado es hacerla que pase por la intersección de la roja y un plano que contenga la verde, no se si esto será correcto, pero es lo que se me ocurrió....
Aquí dejo el pomo no finalizado de dos formas diferentes....
:43
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 25, 2016 11:06 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 19
Re: Pomo de Ciri
Hola kandel: primero la zanahoria. Un nuevo punto ha sido incorporado a tu casillero. Tu planteamiento me parece correcto y en base a él algún día presentaré mi pomo.
Ahora el palo(metafísicamente hablando). Dos soluciones dentro del mismo archivo, no parecen un trabajo muy ordenado. Finalizado (y guardado) en el close surface podías haber hecho otro archivo desde File / New from, (eligiendo el que acabas de guardar y dándole nuevo nombre). Lo vuelves a abrir, borras en el árbol lo que no te interese y prosigues con el nuevo planteamiento.
Para dejar el trabajo como los chorros del oro debes corregir las tangencias en las multisurface como has hecho en una sección del multisurface 8.
La pregunta del millón sería: ¿ Y cuando estoy en la primera y no tengo superficies? Pues creas una "de apoyo" que luego ocultarás . Comprenderás su función cuando al hacer una simetría y luego el Joint , éste no te dé error en tangencia. Un saludo.
kandel
Re: Pomo de Ciri
Muy buenas, puntazo por el aporte, me ha aclarado unas cuantas cosas que no entendía. Estoy desde que hice el curso de catia en agosto, practicando todo lo que puedo, a ver si le pillo el tranquillo..
Procuraré ser mas ordenado, cosa dificil.... :62
Última edición por Mondeo14 el Jue Ene 10, 2013 7:57 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
Re: Pomo de Ciri
y yo que me esperaba ver una pelicula porque he leido "porno de ciri" y me dije, vamos a ver un poco de porno. :61 :61 :61 :61
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pomo de Ciri
ALguien puede colcar su poRmo hecho en solid works please! =)
Re: Pomo de Ciri
¿Lo ha hecho alguien en SW?, porque yo hasta ahora solo he visto gente de Catia. Me parece que lo vas a tener que currar un poco mas, amigo mio :43
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pomo de Ciri
Vaya... no me habia fijado en eso... Vengaaaa jajajaja alguien que se anime con SW.
Ricardo!??? :49 :49
Edad: 47
Re: Pomo de Ciri
El pomo en solidworks.
No he sido del todo fiel a las medidas porque no me conectaban las curvas guía entre si :62
Crazy, aquí lo tienes para que veas como lo he hecho yo.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 25, 2016 11:06 pm, editado 4 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pomo de Ciri
muchas gracias skratus! really really!
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pomo de Ciri
mirar esto es un pomo que me he hecho yo inventado lo único que lo hice en 4 partes en vez de en dos mitades, pero mirar los cortes que se quedan...
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 25, 2016 11:07 pm, editado 4 veces en total.
Edad: 47
Re: Pomo de Ciri
Crazy, no lo puedo abrir. Debe estar hecho en la v2013.
Mi rincón: D3en3D
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pomo de Ciri
aaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggggggggggggggggggggg pozi... joe que rabia...
