Pag-262-fig-2
Agradecido : 2759 veces
Re: Pag-262-fig-2
Walter, esas lineas (vertical y horizontal) que has obtenido al convertir entidades, pásalas para construcción y dibuja otras paralelas a estas pero que se metan dentro de lo que ya tienes dibujado (será dibujar unas paralelas a 1 mm, por ejemplo), cierra el croquis y prueba.
Walter
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por Walter »
He hecho según te he entendido y nada, tengo que crear otro croquis y hacer las paralelas o dentro del mismo croquis? es que lo he hecho todo en un mismo croquis, o sea, dos planos laterales a 1mm de desfase, en un mismo croquis de cada plano he hecho las líneas de construcción como dices y también las líneas paralelas a 1mm.. le doy a recubrir pero no me sale :42
Aquí una captura de lo que me refiero, seguramente haya hecho una burrada pero es lo que entendí según tu explicación :45
adjunto el archivo también.
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:25 am, editado 4 veces en total.
Re: Pag-262-fig-2
Hola Walter.
Analizada la pieza yo la haría con un croquis en el plano alzado y dos curvas guía en los planos inicial y final del nervio (ojo yo los he exagerado para que se vea bien que siguen la curvatura de la pieza, tu puedes editar la operación y hacerlos del ancho adecuado), luego utilizo la operación "Saliente/Base por limite", en dirección 1 pongo el triangulo y en dirección 2 las dos curvas guía.
Con esto tenemos la mitad del nervio, hacemos una simetría y listo.
Te mando tu archivo corregido, para que puedas estudiar esta forma de trabajar.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:26 am, editado 4 veces en total.
Walter
Re: Pag-262-fig-2
Acabo de verlo Ricardo, voy a realizarlo de la misma forma que lo has hecho, aunque ya he visto el procedimiento que hiciste voy a hacerlo asi se me queda dicho procedimiento, cuando la tenga pondre los planos en 2D o ya quereis que la ponga en 3D? ejejeje.
Mil gracias Ricardo, puntito para ti!
Walter
Re: Pag-262-fig-2
Aquí mi pieza, siento que la haya hecho en 3D aunque a estas alturas ya jejee, muchas gracias por vuestra ayuda, hoy aprendí otra lección mas!.
Saludos!!
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:11 pm, editado 1 vez en total.
Re: Pag-262-fig-2
Por alusiones:
Dom Dic 02, 2012 16:37 - euclides escribió:
Gracias, fgs, pero ese punto se lo merece Mondeo. Tuve un problema muy parecido con un ejercicio http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=25&t=1429&start=45 y fue él quien me enseñó cómo hacerlo. Sólo he puesto lo que aprendí con su explicación.
Gracias Euclides, pero por mas que miro ese post, yo no recuerdo haberlo explicado así como lo has hecho tu. Y que conste que me agrada mucho tu método (punto por ello).
Yo básicamente te explicaba que revolucionaba una sección entre dos planos paralelos. Me explico
  1. Me creo un boceto para construir la sección del nervio.
  2. Me creo un plano de trabajo a una distancia de la mitad del espesor del nervio, desde el plano que he usado para hacer la forma del nervio.
  3. Me creo un plano de trabajo desde el último que he creado y a una distancia del espesor del nervio.
  4. Hago una revolución cuyo perfil es el boceto que creé en el punto 1, con eje de giro en el centro del arco superior o inferior y con limites: los dos planos creados en el punto 2 y 3.
No obstante, insisto, tu método me ha gustado :53
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:27 am, editado 1 vez en total.
euclides
Temas: 18
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por euclides »
Agradezco tu comentario.
Lo cierto es que cuando tuve que hacer los nervios me acordé de tu explicación. No digo que sean los mismos casos, pero sí muy parecidos. Tengo muy claro que me ha servido para realizar el ejercicio.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
socarrat
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por socarrat »
Buenas gente, esta es la primera de hoy en NX, reparto de puntos como siempre.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:29 am, editado 1 vez en total.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por lsh60 »
Hola, aquí dejo este ejercicio en Nx,
Luis.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:11 pm, editado 3 veces en total.
socarrat
Re: Pag-262-fig-2
Muy bueno Luis, un punto para tí.
carburundum
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por carburundum »
Hola, he estado leyendo el post y aunque no he hecho esta pieza, da la sensación que son concéntricos así que el nervio se podría hacer también con un corte por revolución. Lo probaré esta noche y lo confirmo. Si no son concéntricos por descontado que no funciona.
A no ser que alguien ya lo hubiese hecho de la manera que comento.
carburundum
Re: Pag-262-fig-2
Se puede conseguir con un corte por revolución, yo lo he hecho.
un saludo
Edad: 61
Re: Pag-262-fig-2
Buenas tardes, aquí dejo mi resultado con Catia..(ya la tenía hecha en Inventor y estamos trasteando este soft)
El nervio está un poco chapuza, tendré que investigar más en Catia
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:14 am, editado 1 vez en total.
konghoy
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por konghoy »
Dejo mi resultado espero que este bien y un saludo a todos...
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:30 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Re: Pag-262-fig-2
Otra de las atrasadillas. +1 a todos.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:12 pm, editado 1 vez en total.
