Pag-262-fig-2
Edad: 61
Re: Pag-262-fig-2
Buenos dias aqui dejo mi solucion con inventor
en respuesta a la pregunta de FGS tu pregunta lo he hecho por revolucion entre planos , si lo haces por extrusion los picos saldrian de lapieza
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:13 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 27 veces
Re: Pag-262-fig-2
Mi solución del ejercicio. Salu2s
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:09 pm, editado 2 veces en total.
euclides
Temas: 18
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por euclides »
Sab 01 Dic, 2012 11:24 - Fgs escribió:
Quisiera saber el método que han utilizado los que conocen Inventor para hacer este nervio. Quizás no utilizan el comando nervio y lo han hecho con Extrusión. Me gustaría comentarios de la forma de realizarlo en Inventor.
¿CON NERVIO o CON EXTRUSIÓN.? me imagino que el problema está en que hay dos curvas al otro lado del nervio.
GRACIAS.
Bueno, explico cómo lo he hecho yo:
1.- Creamos un plano desfasado 1 mm.
2.- En un plano de corte, dibujamos el boceto ayudándonos de las líneas proyectadas.
3.- Salimos del boceto y nos queda algo como esto:
4.- Ahora creamos otro plano desfasado 1 mm. en la dirección contraria al anterior.
5.- Igualmente, dibujamos el boceto.
6.- Salimos y tendremos esto:
7.- Seleccionamos la herramienta "Solevación" comprobando que está activada la opción "Railes"
8.- Seleccionamos los dos bocetos que acabamos de crear.
9.- A continuación estas dos aristas...
10.- Y este es el resultado.
Espero que sirva de algo... :43
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:21 am, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Re: Pag-262-fig-2
Se me ocurrió con nervio, (error), se me ocurrió con extrusión (error) PERO LO MAS IMPORTANTE, no se me ha ocurrido con solevación. Voy a probarlo, y si lo veo bien, te doy un + como la cruz de la catedral de Santiago, o mejor aún, como la cruz del Cristo que está en Brasil.
euclides
Temas: 18
Re: Pag-262-fig-2
Gracias, fgs, pero ese punto se lo merece Mondeo. Tuve un problema muy parecido con un ejercicio http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=25&t=1429&start=45 y fue él quien me enseñó cómo hacerlo. Sólo he puesto lo que aprendí con su explicación.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 24, 2016 12:28 am, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
Walter
Re: Pag-262-fig-2
Mensaje por Walter »
Yo tengo el problema con el nervio, si hago el nervio tengo que meterlo para que quede bien pero claro, queda muy abajo, he intentado hacerlo por extrusion pero ese lado queda plano con respecto al redondeado y queda espacios entre si, algun minitutorial en solidworks? :61
Walter
Re: Pag-262-fig-2
bueno, he intentado por extrusion y ni siquiear me deja, me sale error, voy a intentar probar otro metodo
Walter
Re: Pag-262-fig-2
Nada, no lo consigo, necesitare de vuestra ayuda compañeros!!! :31
Walter
Re: Pag-262-fig-2
Hasta aquí llego, si sigo sacando mas al borde ya me da error..
Ricardo, Mondeo y Cia os invoco!!!!! :28
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:09 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2759 veces
Re: Pag-262-fig-2
Hola, yo no he hecho esta pieza todavía así es que no la he estudiado.
¿Has probado lo que Euclides explica en el mensaje 18?, creo puede funcionar.
Walter
Re: Pag-262-fig-2
Hola Ricardo, si lo he intentado pero no encuentro la opcion en solidworksde :
"Solevación" comprobando que está activada la opción "Railes".
Re: Pag-262-fig-2
Walter, en SolidWorks "solevación" es "recubrir"
Aqui te deja seleccionar las secciones y hay un apartado de "curvas guía" para señalar los caminos.
Edad: 47
Re: Pag-262-fig-2
En solidworks ese nervio que llega a la arista se haria como explican en este video de auxcad.
EDITO: Pues me he pasado de listo :24 La parte inferior daria problemas con el metodo del video así que la solucion es lo que ha explicado euclides
Última edición por Ricardo el Vie Nov 04, 2016 10:10 pm, editado 1 vez en total.
Mi rincón: D3en3D
Edad: 47
Re: Pag-262-fig-2
Finalmente creo que se podria hacer por los 2 metodos aunque el del video seria un poco mas laborioso.
Si dibujas el croquis apoyandote en las lineas proyectadas te daria mal no? (en la imagen no se aprecia la parte superior del nervio) Creo que lo suyo es apoyarte en la linea de interseccion del plano con la pieza.
Mi rincón: D3en3D
Walter
Re: Pag-262-fig-2
Aquí te deja seleccionar las secciones y hay un apartado de "curvas guía" para señalar los caminos.
Vale Ricardo, así si me sale, el problema que tengo ahora es al hacer eso , no llegan a unirse, aun seleccionando la propia pieza y convirtiendo entidades, no llega a quedarse totalmente unidas..
Plano vista lateral, selecciono el borde, convierto a entidad, lo mismo para la parte inferior y luego trazo otra linea uniéndolas, y queda así cuando muevo la pieza.
Gracias por tu ayuda como siempre!!! :21
