(2008-01) Ejercicio NG Enero 2008
Re: (2008-01) Ejercicio NG Enero 2008
Buen trabajo luna, a simple vista asusta un poco pero como tu dices después se hace en un plisplas.
ealcubo
Mensaje por ealcubo »
Jue Oct 18, 2012 18:55 - Mondeo14 escribió:
Hola Carburundum, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Una pista, tu fíjate en el plano y dime cuantas cotas ves y ahora construye una figura con esas 3 cotas.
Una pista mas clara:
Y ya no te voy a contar mas :43 :43
yo me estoy desesperando.. veo que hay 3 rectángulos según los 3 ejes.. asi hago el sketch, pero algo me falta xq al hacer los Shaft no me queda igual
alguien me ilumina?
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Tienes que olvidarte de los tres rectángulos. Usa medio rectángulo. Un saludo.
ealcubo
eso he hecho, 3 medios rectángulos (cuyo lado horizontal es de 0,5in) inscritos en una semicircunferencia de R=15mm, cada uno con su eje
he hecho un Shaft con cada una de las mitades y su eje respectivo, pero no me queda igual.. me falta algo, pero no veo el que..
un saludo
Agradecido : 27 veces
Yo lo hice así:
Plano inclinado perpendicular a una de las líneas del ángulo dado, un sketch en ese plano, una extrusión recta (Pad), up to plane hasta el plano xy, y matriz circular (circular pattern), con 6 instancias (complete crown) del pad , y luego una simetría (mirror) por el plano xy.
Espero te sirva de ayuda. Salu2s
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:20 pm, editado 2 veces en total.
ealcubo
lo que dices, lo entiendo perfectamente.. lo voy a intentar así y luego pondré la imagen.. aunque nunca se me hubiera ocurrido hacerla así..
gracias por la info
un saludo
Temas: 19
Perdona ealcubo: medio rectángulo no es lo mismo que 3 medios rectángulos. En el apartado de catia, tema videotutoriales Mondeo nos deja un enlace a los vídeos de catiatutorial y uno de ellos es este ejercicio.
Punto para Memicouso por su sistema. Un saludo.
ealcubo
gracias por la información
ya, 3 medios rectángulos no es lo mismo q medio rectángulo.. hay algo q se me escapa.. veré el vídeo e intentaré de terminar la pieza de una santa vez
un saludo
ED: voilà la pieza.. ya comprendí mi error..
V=9893,535mm3
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:20 pm, editado 5 veces en total.
Ealcubo, ya veo que has hecho el ejercicio, pero me vas a permitir una "regañina", ¿desde cuando te he indicado yo ningún rectángulo en mi respuesta?. Lo que yo te he remarcado ea la figura que tienes que hacer y después te he explicado lo que tienes que hacer con ella, o por lo menos te he dado una pista. Intenta leer entre líneas lo que te podamos decir, porque se trata de que tu aprendas como hacerlo, porque explicándote como hacerlo, no aprende nadie. Tampoco te vamos a dejar dos meses para que te vuelvas loco, pero pensar un poco nos desentumece las neuronas :44 :44
KlamaHama
Mensaje por KlamaHama »
Una lastima que no llegue a leer todo, la matriz circular era muchísimo mas rápido.
Hice 6 planos de trabajo inclinados, muy rudimentario lo mio....
Lo importante es el resultado, no las operaciones.
Te acabas de ganar tu primer punto :53
Por cierto, ¿y el volumen cuanto te da?, porque ese dato es una manera importante de ver si te falta o sobra algo.
KlamaHama
Se agradece mucho la valoración, el volumen me esta dando 9915 mm3 pero en el plano dice un poco menos, calculo que la diferencia es porque las extrusiones que hice fueron a "ojo" con el circulo de 30mm, ya que estoy, consulto, ¿Hay alguna forma de hacer coincidir la tangente de la extrusión con el circulo guía de 30mm ?
A ver si se entiende.
Hice un plano inclinado, y extrusión hacia ambos lados de 16mm, quedaba cerca del circulo, pero se pasaba un poquito, ¿hay alguna forma de saber cuanto es la extrusión o de que de justo en el circulo ?
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:21 pm, editado 2 veces en total.
Según veo en tu imagen y si las líneas rojas están en el mismo boceto que e círculo verde, si se puede hacer. Haz coincidente el círculo con el vértice que te forman las dos líneas.
Y si no están en el mismo boceto no importa, en el boceto del círculo, proyecta una arista de esas rojas y le haces coincidente el vértice con el círculo.
KlamaHama
Buen punto, no estan el el mismo boceto, pero lo voy a corregir con la proyeccion, yo pensaba que para sacar la distancia de extrucion tenia que calcular el "Arco" para la circunferencia, cosa que no iva a hacer. Pero siendo asi lo voy a probar.
Klamahama, ¿tu has visto la imagen que he puesto yo para dar una pista?. Pues no es una extrusión, porque me imagino que sabes que un cilindro se puede hacer por revolución. Dibujas un rectángulo inclinado los grados especificados, con el ø indicado, construyes un circulo del ø indicado, cuyo centro sea la mitad del eje de revolución del futuro cilindro u haces coincidir el extremo exterior del rectángulo, con el círculo. Así ya tienes la altura del cilindro.
A ver si lo has entendido y si no te lo explico de otra manera.
