Atomium en geomag
Re: Atomium en geomag
Podríamos pedirle a Inma que nos hiciera un plano con medidas de esa barra amarilla y ademas que nos dijera que diámetro tiene la esfera gris.
¿Se lo pedimos?, venga si, Inma "porfa" haznos esos planos que te pedimos.
:49 :49
... y del cuadrado, y del triángulo, y del pentágono .....
Y si no mas fácil, que guarde cada una de las piezas distintas en un fichero stp, lo sube al Foro a un post y los descargamos para trabajar con nuestros programas.
El resto, las figuras y construcciones, eso ya es cosa de cada uno y su imaginación.
No seas abusón Mondi, con lo que le pido yo hay suficiente luego cada uno dibuja el resto en su soft.
Inmaculada
Temas: 47
Mensaje por Inmaculada »
Vale, vale, sin problemas. :28 :28
Asi practico el módulo de drafting, jeje, pero tendrá que ser para mañana, me habéis cogido preparando la cena.
Haré la barra, la esfera, y las placas cudradas y pentangonales, por si os animáis a colocarlas.
Perfil LinkedIn
inma te pierde por un tiempo pero cuando regresa viene con todo y rompiendo limtes jejeje
Pero ¡qué abusicas que sois! ¡Ah!, ya sé lo que puede estar pasando:
  1. Estamos en plena ola de calor, por lo que os ha entrado un ataque de "vaguitis" con el calor. :12
  2. Queréis aplicar la Ley del menor esfuerzo, por lo que ¿por qué hay que dibujar algo si ya está dibujado? :24
Mirad lo que he encontrado en la Wikipedia:
Geomag es el nombre comercial de un juego de construcciones magnéticas creado en 1998. Sus elementos principales son barras de acero recubiertas de plástico y con un imán en cada extremo (27 mm de longitud en total) y esferas de acero niqueladas de 12,7 mm de diámetro que se utilizan para unir dos o más barras.
Como del diámetro de la barra no dice nada, construyendo un triángulo con tres bolas y tres barras he averiguado que para que no se toquen las barras entre sí, el diámetro en el extremo debe ser inferior a 7.33mm. Haciendo pruebas, con un cilindro de diámetro 6mm queda bastante bien.
Bueno, ya me he desahogado, y es que llevo un mosqueo encima... :34
Resulta que estaba dibujando el rombicosidodecaedro (la esfera grande con muchas bolas y barras), y para no complicar demasiado el trabajo (y para que AutoCAD no reviente en el intento), estaba haciéndolo con referencias externas. Cada referencia externa consiste en un triángulo, un cuadrado o un pentágono. De esa forma, una vez dibujado el poliedro, con añadir las bolas, las barras y los plásticos a cada uno de los ficheros de las referencias externas, aparecen en el dibujo final. Pues bien, una vez dibujado todo, con lo que ha costado hacer todos esos giros y matrices polares en 3D, voy a hacer una prueba de renderizado con KeyShot y ... ¡ZAS!, me la ha vuelto a jugar. Resulta que KeyShot no admite ficheros con referencias externas, ya que me indica que el fichero no contiene geometría en 3D.
Bueno, a falta de ver lo que hago ahora, y hasta que Inma suba los planos (a mí también me entra "modorra" con el calor), esto es lo que tengo, renderizado con AutoCAD.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:43 pm, editado 2 veces en total.
A mi por lo menos si y mira si soy vago que solo pretendo dibujar un triangulo y un pentágono, el cuadrado no pienso dibujarlo, me he cansado. :69 :69 :69
:68 :68 :68
Hola Ricardo.
Pues mira por dónde, yo sólo pensaba dibujar el pentágono y el cuadrado, pero resulta que el triángulo me ha hecho falta en uno de los primeros pasos de la construcción.
Ahora que ya lo tengo hecho, pues puedo aprovecharlo para colocar un panel decorativo (es más que nada por estética, ya que el triángulo formado sólo por barras no se puede deformar).
Inmaculada
Temas: 47
Ya estoy aquí!!! :69 :69
Perdonad por la tardanza, pero es que los fines de semanas es cuando más tareas tengo, tengo a todos mis hombres en casa :66 :66 (mi marido y los niños, claro!!!)
Espero que no haya problema, yo lo he hecho así, y me ha salido bien :28 :28 , las cotas que faltan, que son los orificios de las placas, que cada uno le ponga las dimensiones que le gusten más
A ver como os queda!!! :13 :13
P.D. No es que sea un plano muy bien acotado, para la próxima me esmeraré más. Las prisas no son buenas consejeras :66 :66
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:39 pm, editado 5 veces en total.
Perfil LinkedIn
Muchas gracias Inma, ya tenemos donde entretenernos esta semana.
Un punto y un beso por el plano.
:28 :28 :28
Hola Inma.
Muchas gracias por los planos de las piezas. :56
Pensaba hacer la construcción con las piezas de imitación, pero ya que has puesto las originales, pues las aprovecharé.
Ves Inma, asi con tus medidas todos haremos el rombi........no se que, igual solo cambiará el color y yo como no me decido por uno, pues pongo los dos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:47 pm, editado 1 vez en total.
Inmaculada
Temas: 47
Muy bien, Ricardo :21 :21
¡Cómo siempre, el primero en hacerlo! :69 :69 Puntito pa' tí :68 :68
Perfil LinkedIn
Harold
Mensaje por Harold »
buenos días compañeros
mi aportación, no es tan buena como la vuestra, pero aquí
dejo los primeros pasos con geomag.
agradezco que hagáis esto tan agradable, pues un mes de agosto en
casa sin un puto duro, se hace duro.
muy agradecido a Trazo, por su aportación, en las medidas, gracias a eso
hemos podido empezar.
Y que decir de Inmaculada, gracias, gracias, gracias.
Última edición por Mondeo14 el Lun Nov 21, 2016 12:20 am, editado 1 vez en total.
Inmaculada
Temas: 47
:21 :21 Te ha quedado muy requetebien Harold.
Asi empecé yo, haciendo un cubo y poquito a poco, monté un monumento :66 :66
Puntito para tí :28 :28
Perfil LinkedIn
