Problema con plantillas de dibujo
cruzado1x
Re: Problema con plantillas de dibujo
Mensaje por cruzado1x »
Voy a tratar de explicarlo paso a paso el proceso.
  1. Asistente para copiar Configuraciones. Se utiliza para guardar todas las personalizaciones de solidworks, rutas de plantillas, los iconos ye herramientas que hemos metido en la pantalla... Ideal como backup, y para cuando cambiamos de versiones de solidworks que me mantenga todo igual que antes.
    Esta en Herramientas de solidworks
  2. Crear Formatos y Plantillas.
    Vamos a crear unas plantillas de dibujo a partir de un plano (SLDDRW), para ello nos generaremos previamente una carpeta vací­a dentro de mis documentos llamada "Plantillas" que será donde guardemos todo.
    En este ejemplo no voy a entrar en la configuración de la plantilla (propiedades, ví­nculos, textos, etc..) damos por echo que los planos ya realizados son correctos.
  3. Abrimos el plano que sea más usual en nuestro uso diario, en mi caso un A-3, le guardamos como plantilla de dibujo .DRWDOT en la carpeta de mis documentos, y la nombramos Plantilla A-3. A continuación la plantilla anterior la guardaremos como "formato de hoja", para ello nos vamos a Archivo, Guardar formato de hoja.
    Y la llamaremos con el mismo nombre "plantilla A-3"
  4. Abriremos los planos normales de A-1, A-2 y A-4 los guardaremos como formato de hoja en la carpeta de mis documentos, quedando como la imagen a continuación mostrada.
  5. En este punto ya tendremos una plantilla de dibujo A-3 (DRWDOT) y cuatro (SLDDRT)
  6. Nos vamos a herramientas, opciones, ubicaciones de archivos, seleccionamos "plantillas" y ponemos la nueva ruta y hacemos lo mismo con "formato de hoja", Aceptamos y salimos.
  7. Ahora le damos a nuevo, nos aparecerá la plantilla A-3 que generamos y la abrimos.
  8. Ahora vamos a cambiar la plantilla A-3 por la de A-1 que nos generamos anteriormente, nos vamos a Hoja, botón derecho propiedades, dentro de la nueva ventana nos aparecerán los 4 formatos de hoja generados anteriormente, seleccionaremos el que queramos.
    y tendremos otra plantilla de dibujo sin tener que abrir otro documento.
CONCLUSIONES:
  1. Modificar la ubicaciones de las plantillas de Solidworks, en mi opinión es mejor tenerlas fuera del solidworks para manejo, edición , compartirlas.
  2. Crearnos una plantilla de hoja que me abra siempre de manera predeterminada, y cambiar a los distintos tamaños de hoja a través de "formatos de hoja", que para algo están :69
Saludos!
Última edición por Ricardo el Lun Nov 21, 2016 9:37 pm, editado 3 veces en total.
Hola Cruzado 1x , estupenda explicacion me has aclarado ciertas cosas, de hecho en el trabajo lo tenemos de esa manera asi que me viene fenomenal esta aclaracion. :53
Pues vaya para ti un punto bien merecido. :69
Cruzado, coincido con Aer, estupenda explicación, fí­jate que yo uso de vez en cuando (por practicar) SW y me guardo la información para configurar mis láminas.
Hola a tod@s, me ha surgido una duda con el tutorial del compañero cruzado1x. :30 ¿Donde debe estar el cajetin en la plantilla o el formato? y otra cosa mas las notas tanto las vinculadas como las no vinculadas ¿Donde deben de estar en la plantilla o el formato? :46
Un saludo y muchas gracias.
cruzado1x
Hola Aer73,
Lo ideal es que el cajetin esté solo en el formato de hoja, aunque se puede tener en los dos sitios por comodidad de no cambiar de plano.
Mi consejo para hacer los cajetines es que una vez lo tengas realizado (con textos vinculados y no), lo conviertas en un bloque y lo guardes en tu biblioteca de cosas personalizadas. Por ejemplo CAJETIN_v1.0
Ahora volvemos al formato de hoja y pinchamos el bloque, y seleccionamos "vincular bloque", de esta manera manera variando el bloque, cambiamos todos los cajetines de una vez.
Si en algún momento hay que realizar otro cajetin, se realiza un nuevo bloque.
Muchas gracias Cruzado1x por la explicacion, :53 es que he tenido algunos problemas con este tema y queria saber cuales son las opciones mas correctas por asi decirlo. :69 Voy a ver si con esto y ubicandolas en su lugar mejoro la situacion. :46
Un saludo y vaya para ti un merecidisimo punto.
