Pistón
euclides
Temas: 18
Re: Pistón
Mensaje por euclides »
De nada, Rober.
Punto para ti y para todos los que lo han hecho.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
facundopozzan
Re: Pistón
Mensaje por facundopozzan »
disculpen la molestia, soy nuevo en este foro y en esta actividad.
pero me gusta diseñar y ver como las cosas toman forma, pero estoy complicado. no se por donde empezar.
alguno me podria dar una mano?
me pasa que si tengo algo parecido me resulta facil modificarlo y buscarle la vuelta pero diseñar todo de 0 se me hace muy complicado.
espero respuesta desde ya muchas gracias
Re: Pistón
Hola Facundopozzan, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Me imagino que los problemas que nos comentas te suceden en este caso con esta pieza. Te voy a dar tu primer consejo, empieza de 0, es como verdaderamente se aprende. Modificar lo ya hecho no te dará mas conocimientos, al contrario, te dará mas problemas porque nunca podrás empezar nada desde cero.
En este caso es muy simple, es hacer una revolución o una extrusión. Ahora bien, si no conoces estos conceptos, que creo que si, no podrás hacer nada hasta no saber dominarlos.
Una revolución es dibujar un contorno y sobre un eje revolucionar o rotar ese contorno 360º. Imagínate un cuadrado, le dices revolución, como sección o contorno el cuadrado y como eje uno de sus lados. Aceptas y tienes un cilindro. imagina ahora que haces la forma de la pieza exterior e interior y lo revolucionas, ya tienes el 90% hecho, el resto es ir añadiéndole cosas.
Pruebalo.
facundopozzan
Re: Pistón
entiendo.
pienso usar autocad mechanical ya que es el programa que usare en el futuro.
mi consulta es: no me conviene hacer las 2 vistas primero y después hacer revolución o una extrusión ?
gracias !
Re: Pistón
No, recuerda una cosa, dibujar en 2D es dibujar una pieza tantas veces como vistas queremos hacer. Esto es 3D, solo se dibuja una vez o vista y a partir de ahí obtienes las demás. El boceto que necesitas para hacer una revolución es la mitad de la vista de alzado, el resto viene después.
He visto tu perfil y como pones Inventor pensaba que lo ibas a utilizar. Si puedes elegir, te recomiendo que elijas Inventor antes que Autocad Mechanical, bajo mi punto de vista es mucho mas interactivo y visual que Mechanical y que conste que a mi me gusta mucho Autocad en cualquiera de sus versiones, pero para 2D. Para 3D, considero que hay mejores programas.
Mira este vídeo para que te hagas una idea de lo que te estoy diciendo.
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 8:45 pm, editado 1 vez en total.
facundopozzan
Re: Pistón
esta bien. grax por el vídeo.
pasa que estoy muy frustrado por que no me salen algunas cosas.. el inventor me pareció igual de bueno que el mechanical, solo que como voy estudiar ing mecánica me parecía mejor el mechanical.
bueno grax por la info. espero que se me pase un poco la frustración
grax
Re: Pistón
El que estudies Ingeniería Mecánica, no quiere decir que Solid Works o Inventor no te sirvan igual, al contrario, yo creo que te servirán mucho mas.
A ver, las cosas no son como decir, voy ha hacer esto y lo hago, hay que emplear tiempo y paciencia, algo de lo que tienes que estar mas que sobrado.
Tu no te desanimes nunca, las cosas salen siempre, solo hay que seguir los pasos adecuados y verás como lo consigues. Si haces los mismos pasos que te enseña el vídeo, ten por seguro que es como "modificar" una pieza ya hecha.
facundopozzan
Re: Pistón
esta bien gracias.
te hago 1 sola consulta. en el inventor que tengo yo si giro la rueda para atrás me acerca a la pieza. como puedo configurarlo para que sea al reves?
tengo el 2012. muchas grax
Re: Pistón
Esto no es tema de este post, pero te lo voy a contestar, no te acostumbres :44 :44
Hasta donde yo se y he investigado un poco, la forma de comportarse cada botón o la rueda del ratón no es configurable. Creo que en Autocad si que se podía hacer, pero aquí como no sea con programación, yo de momento no lo he encontrado, así que me imagino que no se puede. Es cuestión de adaptarse.
facundopozzan
Re: Pistón
esta bien gracias, estoy viendo de poder hacer el maldito pistón jaja empiezo como un circulo o como dices que empiece?
gracias por la ayuda
Re: Pistón
Yo miraría el vídeo (es igual para cualquier programa) y lo haría con revolución.
facundopozzan
Re: Pistón
okii, igual veo en el foro son unos capos dibujando, yo no soy ni el 0,1% de lo que hacen ustedes.
yo me doy maña para hacer una pieza con las maquinas cnc pero estoy complicando para dibujarla es raro. pero bueno. esperemos que se me valla un poco la frustración y intentar de nuevo hacerla
Re: Pistón
La rueda del ratón si puede configurarse. Segun viene de fabrica, ja ja , es al reves que autocad, pero a mi eso me despiesta y he investigado, en su dia, y puede configurarse para que funcione igual que autocad, o sea, al reves de como funciona.
Agradecido : 2758 veces
Re: Pistón
Fgs escribió:
puede configurarse
Pues yo te pediría por favor que nos explicaras como, así aprendemos todos.
Re: Pistón
En opciones. No tenía inventor en el ordenador.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 9:21 pm, editado 1 vez en total.
