Gerry Beam - Catia V5 R18
agox
Temas: 9
Re: Gerry Beam - Catia V5 R18
Mensaje por agox »
la información que contiene un product es la de la localización de cada part con su nombre, las restricciones que hay entre cada part y alguna cosa más. si no te has dado cuenta, los product no pesan nada en relación con los parts.
comprime la carpeta donde tienes el product y los parts y ponla en megaupload para descarga
Agradecido : 15 veces
Vamos a intentarlo :45
Espero haberlo hecho bien....ya diréis :62
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 1:42 pm, editado 6 veces en total.
Listo Carlos, por lo menos has bajado todo junto. Ahora, si se puede abrir con Catia ......, eso ya es otra cosa :44 :44
Que es broma, yo no tengo Catia y no puedo verlo, pero por lo menos veo que has puesto los CATpart y el CATproduct.
Punto para ti.
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
Faltan, por lo menos, los siguientes archivos:
PRUEBAS CATIA\GerryBeamEngine\Hoja 4\Frame_spreader-CATPart
PRUEBAS CATIA\GerryBeamEngine\SUB_ASSEMBLYS\Eje_Central.CATProduct
PRUEBAS CATIA\GerryBeamEngine\SUB_ASSEMBLYS\Soporte_Bridas.CATProduct
Consejo: cuando se tiene que pasar archivos, crear una carpeta dónde se quiera, File-Save Management y guardar una copia del product principal en la carpeta creada. Pulsar sobre propagate directory (esto guarda una copia de todos los archivos necesarios del ensamblaje en la misma carpeta que el product) y darle a save. entonces comprimir y subir
Hola agox
...esto supongo me ha pasado a la hora de usar el File>Save Management que no lo he sabido hacer :45
Los he agregado manualmente en el RAR ....
Pone (para variar) "enlace temporalmente desactivado" .....
Lamento tanta confusión en este post por mi parte ... :23
P.D: esta es la definitiva...sino sale bien, repito el conjunto desde cero :39
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 7:34 pm, editado 4 veces en total.
agox
Temas: 9
Mensaje por agox »
Nop,
si no haces save management y propagate directory, no saldrá bien. No se porque tienes piezas en distintas carpetas... y NUNCA añadas piezas a mano en el explorador. tienes que hacerlo dentro de catia porque sino se pierden los links
Hola agox
...cierto, al ser mi primer conjunto "grande", no he sabido "ordenar" las piezas por carpetas :47 , con lo que para no enredarme mas :45 y no enredaros a vosotros, opto por repetir el conjunto desde cero e intentar pasar las medidas a métrico (para complicarmelo yo mismo mismamente jejeje).
...desde que empecé el conjunto estoy salvando asi, agox....pero (y aqui creo está mi problema) realmente no se lo que guardo....no se si me entiendes :62
Me parece que es un buen momento para intentar entender el "File Save Management" y su funcionamiento
Bueno, lamento en esta ocasión haberos liado con mis "dudas"
Cuando lo vaya teniendo mas claro, seguiré posteando aqui (para no liarlo mas :23
gemangi
Temas: 13
Mensaje por gemangi »
Entro un poco tarde, pero la dicha es buena. Al menos para Carlos.
El fichero que se genera en algún directorio cuando creas un ensamblaje y que tiene este formato en su nombre Mi_ensamblaje.CATProduct, NO CONTIENE geometrí­a. Esto significa que sólo contiene los apuntes (parecido a un ví­nculo) hacia los componentes de ese ensamblaje. Como dice Mondi debes comprimir todo el contenido incluyendo CATParts.
Yo prefiero usar la herramienta manipulation, pero también hay una opción para manipular que funciona en varios módulos.
Lo de lograr que se mueva el conjunto respetando las restricciones no depende de la potencia del equipo -relativamente hoy en dí­a todos los PC son capaces de mover un conjunto como esa bomba- pero sí­ de la idónea construcción de las restricciones.
gemangi
Temas: 13
Dos cosas:
No puedo abrir con R16. Será porque está hecho con R18... :34
No puedo poner imagenes de mi PC en el post. La verdad es que no sé cómo...
Tools-> Options-> General-Navigation-Display manipulation bounding box
Hola Gemangi
Esta hecho con la R18, por eso no lo podrás abrir....precisamente ahora te iba a preguntar si lo habias podido abrir :34
Respecto a lo de poner imágenes en el post...no entiendo esta parte
Hola Gemangi, me alegra leerte últimamente, por lo menos sabemos de ti :49 :49 .
He visto antes tu post y tu intento de poner una imagen de tu PC en el Foro y querí­a comentarte una cosa. No se pueden poner las imágenes directamente desde nuestros equipos, por lo menos en este Foro (y creo que en ninguno se puede). Si te pasas por <<AQUí>>, verás como se puede o se debe de subir las imágenes a este foro. Es fácil y a todos os lo recomiendo, así­ no cargaremos el foro con las imágenes. No ocupan mucho, pero es mejor dejarlas fuera.
Carlos, lo que te quiere decir Gemangi es que sigas esa ruta en tu programa (Catia), para ver lo que el quiere explicarte. Hazlo y creo que lo comprenderás.
...gracias Mondeo, no había caído :47
La tengo desactivada....y creo que lo que viene a decir son parámetros de esa ventana que abrimos ¿no?
Respecto a lo de subir la foto :45 , disculpa...no había caído :41 . Pero ahí está Mondeo para darte el enlace :53
Salu2 y un punto Gemangi por la explicación del post anterior....si es que estoy que no :53
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 22, 2017 7:35 pm, editado 5 veces en total.
Hola, yo descarge el conjunto, la segunda vez, y con la version v5r19 lo abri bien, sin ningun problema, ahora tengo la r20 y voi a probar
Hola, aqui os dejo una imagen
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 8:20 pm, editado 1 vez en total.
...hola Luman....gracias, has saciado mi duda sobre si alguien podia abrir los archivos ya que no sabia si lo habia hecho bien.
Bueno, bien del todo no lo subi, ya que en la foto que pones faltan los dos soportes :30 ...
No pasa nada...tengo los dibujos guardados y espero tener tiempo mas adelante para terminarlo o al menos volver a intentarlo :53
