Duda sobre SpaceNavigator
Re: Duda sobre SpaceNavigator
No se si te has dado cuenta de que por medio habí­a unos dí­as que se llaman Semana Santa y que la gente suele aprovechar para tomarse unas vacaciones, incluidos los transportistas :44 :44
Ten paciencia, ya te llegará dale tiempo :53
likidao2012
Mensaje por likidao2012 »
no he mirado pero creo que viene de fuera. ya tienes ganas de tenerlo en tus manos.como te han dicho paciencia.ya nos contaras.
creo que me puede el ansia viva de tenerlo ya jajajaja....
Ojo no te lleves una desilusión, zoxki33.
Yo no he conseguido de ninguna manera que funcione en Catia, si en todos los demás sin problemas.
He vuelto a instalar los drivers, pulsando la opción "Personalizada", te sale una ventana con un listado de programas para que marques los que quieras, hay muchos pero Catia NO.
Antonio_g
Mensaje por Antonio_g »
Hola, por aquí­ otro esperando a ver el resultado en catia, dependiendo de ello , igual también me pillo uno.
Así­ que ya sabes, cuando lo instales, cuenta...
:44 :44
lo mire en su pagina y pone que para catia dan soporte a partir de
la R9, osea que soporte dan seguro.
luego he leí­do por la red comentarios y si que lo instalan sin problema.
no se que te pasara o si hay que activar algo en catia pero funcionar funciona.
mañana me llega ya estoy avisado, justo para el fin de semana, ya te diré.
Ricardo mira este enlace...
http://www.3dconnexion.es/supported-sof ... ering.html
por lo menos pone que es compatible.
P.D:
http://www.3dconnexion.com/supported-so ... ware0.html
me entraron dudas pero es compatible hasta la R21.
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 4:23 pm, editado 1 vez en total.
Ahora hace falta saber porque, ya que de momento no tengo ni idea, pero he instalado el Space Navigator en el portátil y aquí­ si funciona en Catia, misterios de la informática ya que yo he hecho exactamente lo mismo en ambos ordenadores.
Si descubro lo que es os lo comento.
lo que si he leí­do que para las nuevas versiones de catia
te aconsejan los últimos driver de W7 64 bit disponibles en su pagina.
se que el nuevo pc de sobremesa que compraste es 64 bit y el portátil es 32 o 64?
a lo mejor hay esta la cuestión, por decir algo.
Hola zoxki, los dos ordenadores tienen el W7 de 64 bits.
No entiendo que puede estar pasando y debe ser cosa de los ordenadores ya que he copiado los CATsettings de Catia para dejarlos exactamente igual en los dos ordenadores y en el de sobremesa continua sin funcionar.
Por otro lado creo que si fuera de alguna configuración del ordenador no funcionaria en ningún programa y en cambio en Sold Edge, SolidWorks e Inventor funciona perfectamente.
En fin me rindo, porque ademas como en Catia puedes hacer los movimientos desde el ratón, pues ya estoy acostumbrado y me va bien sin nuevos artilugios.
bueno Ricardo estoy como tu, el tema es de configuración de catia.
hay que cambiar las opciones que tienes en tu ratón actual para poner el 3D.
En potocho ya lo he realizado este me esta costando mas encontrar las opciones.
todaví­a no he dado con la tecla y nunca mejor dicho.
en photoshop tienes que desactivar la funciones que hace el
ratón normal para que el 3D las haga.
eso mismo es lo que tendrí­amos que hacer en catia pero
de momento no encuentro esta opción.
Ricardo como en uno te funciona y en otro no mira el menú options
Devices and Virtual Realty y en la zona Automatically Started Daemonns...
Hola zoxki.
En el portátil funciona y copie los CatSettings para pasarlos al de sobremesa a si es que en los dos tengo lo mismo.
En la zona que me indicas tengo seleccionado el icono "Space Ball or SpaceMouse(Automatic startup)".
Si vas a la pagina de 3D connexion, en soporte técnico hablan (en ingles no me entero muy bien) de algo sobre el programa cnext.exe que pudiera estar bloqueado por el firewall o se no que de la variable ADL_ODT_IN, en fin un poco lioso.
si lo he leí­do pero si fuera así­ pasarí­a lo mismo con los demás
programas cosa que no ocurre.
por eso sigo pensando que es algo del programa algo que hay que activar o desactivar para que
actué el 3D.
Me vais a volver a perdonar los dos, yo nunca he tenido que tocar nada de nada, he instalado el Space Navigator, he instalado los programas y salvo que hubiese omitido el instalar el driver del programa que quiero utilizar, nunca he tenido problemas. Con Catia, con Inventor, con Solid Works, con cualquiera, incluso con Autocad. Bueno, si, una cosa si que he tenido que "tocar" y creo que siempre, la configuración de los botones y las velocidades de giro o zoom. Es mas, ahora que lo estoy pensando, hasta con Rhinoceros me funciona de maravilla, cosa que no habí­a logrado hacerlo funcionar otras veces, todo ha sido configuración del dispositivo.
Ahora no tengo instalado Catia, pero estoy seguro que lo instalo y el dispositivo funciona solo. No se, tal vez haga algo que no recuerde, pero jurarí­a que ha sido de lo mas simple.
