21º Pieza
Ander
Re: 21º Pieza
Mensaje por Ander »
Gracias, yo siempre pregunto a ver si se me a colado pero como no habia nada comentado al respecto;)
dianamartin
Re: 21º Pieza
Mensaje por dianamartin »
Hola hace rato no venia, quise compartir mi pieza con ustedes.... espero se vea bien la imagen aun me cuesta subirlas
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 4:36 pm, editado 1 vez en total.
Mayuyis
Agradecido : 2759 veces
Re: 21º Pieza
Se ve perfectamente dianamartin, y me gusta como te ha quedado la pieza por ello te ganas un punto.
:56 :56 :56
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: 21º Pieza
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
gracias por el dibujo...... no creo que sirva de mucho esa pieza en vidrio pero ha como me entretuve jejejej
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 4:38 pm, editado 1 vez en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Re: 21º Pieza
Modelo para fundicion. Plantillas color rojo, partes sueltas color azul.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 4:39 pm, editado 1 vez en total.
Ander
Re: 21º Pieza
Mensaje por Ander »
Hola, tengo un problema con el taladro M12, alguien podria ayudarme.
Re: 21º Pieza
Ander, lo siento, pero no es la primera vez que me ocurre (debe ser mi edad) no entiendo bien tu pregunta.
Si nos dices que problema tienes, para mi decir tengo un problema es muy ambiguo, tal vez sea mas fácil encontrar una solución.
Ander
Re: 21º Pieza
Mensaje por Ander »
pues como no entiendo bien las opciones del asistente de taladro no se cuales debo elegir para hacer el dicho taladro. No se el tipo, el standard y demas.
Re: 21º Pieza
Hola Ander, te lo voy a repetir por última vez, a partir de ahora, si no me haces caso, no volverás a ver un comentario mio a tus preguntas.
¿Te importa explicar cual es el problema que tienes con el taladro en cuestión?.
Joder Ander, si solo dices que tienes un problema con el taladro y no dices cual o pones una imagen, los demás no somos adivinos. Tu tienes un problema y yo te doy una respuesta de la misma manera que tu preguntas: te colocas en la cara y le haces el agujero de M12.
¿A que no te has enterado de nada?, pues lo mismo nos pasa con tus preguntas. Ya es la "nose-cuantas-veces" que dices lo mismo con las dichosas roscas, ¿tan difícil es user el asistente de taladros (que por algo se llama ASISTENTE, porque asiste o ayuda), marcar la cara donde quieres hacer el agujero, decirle que tipo de agujero es (roscado, pasante, para tornillo, etc), darle la dimensión y profundidad y aceptar?.
Creo que el problema no es el asistente, el problema eres tu, porque ni te explicas, ni quieres aprender. Y para colmo, si me lo permites, eres un poco pesado siempre con lo mismo. Y no me digas que es que no hay información al respecto, porque estoy segurísimo que hay cientos de vídeos, lo que pasa es que tu quieres que te lo expliquemos paso a paso y eso ya pasa de "castaño oscuro".
Ya te lo dije hace tiempo, yo que tu dejaba de dibujar, ni has nacido para hacerlo, ni para aprender. Si te piensas que manejar un videojuego a las mil maravillas y participar en Foros de videojuegos, mejor dicho en chats, ya es como ser un experto en CAD, estas muyyyy equivocado.
Pon algo de tu parte para aprender, a este Foro ha llegado gente que no sabía casi ni lo que era un ordenador y han aprendido a utilizar un CAD, buscando por Internet, aprendiendo de los vídeo, las explicaciones y consejos. Y algunos hasta han hecho un curso, cosa que es lo primero que te aconsejo hagas, porque si allí no aprendes, ya puedes olvidarte de los Foros de CAD.
A lo dicho, te lo digo por última vez, explícate mejor y trata de aprender lo que te explican.
PD: Mientras escribía te ha contestado Ricardo algo parecido, entonces no somos nosotros los que no entendemos, eres tu el que no te explicas. Así poca ayuda te vamos a poder prestar. Si tu no pones nada mas de tu parte, yo desde luego no voy a poner ni un "punto" mas de mi parte.
Ander
Re: 21º Pieza
Mensaje por Ander »
Mi problem esque en el plano no especifica ninguna opcion de todas las que te da el asistente para taladros. Si sabemos que es M12, pero que tipo de taladro es? Que standard se necesita para la pieza, que tipo.Es normal cerrar o suelto. Yo ya me he mirado los tutoriales que hay de taladros y hay no dice nada, y he preguntado si habia algun libro donde explicase estas cosas y tampoco. Entonces que hago:S Y eso de que no sirvo lo diras tu, porque he diseñado un monton de piezas yo solito, con la ayuda de los cuatro tutoriales que hay por internet. Ahora que si vosotros poneis cualquiernespecificacion y ala, taladro hecho pues nose, yo creo que el que dibujo la pieza lo querria de una forma especifica.
Re: 21º Pieza
A ver Ander, insisto, el problema lo tienes TU.
Un taladro roscado de M12, es un taladro roscado de M12 y NADA MAS. Ni abierto, ni cerrado, ni leches, no te hagas pajas mentales. Elije ROSCA ISO ( o DIN, me trae sin cuidado), eliges M12, le pones la profundidad y si es pasante se lo dices Y YA ESTA. Que no es tan difícil joder, lo que pasa es que tu le buscas los cinco pies al gato.
Mira la imagen y sigue los pasos que te indica el asistente de arriba a abajo. NO TIENE POR QUE PONERLOS TODOS, solo los necesarios.
Ander escribió:
eso de que no sirvo lo dirás tu
Lo digo, lo repito y lo mantengo. El que hayas hecho "algunas" piezas, no te otorga el título de ingeniero. Bájate un poco a la tierra y trata de aprender, que no pones nada de empeño.
Con esto doy por cerrados mis comentarios a tus preguntas, lo siento, en este Foro te pueden decir muchos lo que yo les he ayudado y ayudo, pero contigo ya he perdido el interés y la paciencia.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 6:34 pm, editado 2 veces en total.
Ander
Re: 21º Pieza
Mensaje por Ander »
Yo creo que tampoco es para ponerse asi. Yo todo eso lo desconozco. No se nada de roscas y si alguien me dijese donde encontrar informacion. Por eso tendre que preguntar no..Ya que en el plano no indica nada.
KlamaHama
Re: 21º Pieza
Mensaje por KlamaHama »
Ander, ya hace rato que venis preguntando por el tema de roscas, en otra pieza tambien tuvistes problemas con la acotacion M12,
Te paso el link en donde preguntabas casi, por no decir lo mismo, y te respondi con una tabla. (y me parece que habia otros, pero no me acuerdo)
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=55 ... cas#p47351
Me parece que tu duda no viene por ahi, pero en realidad no llego a entender cual termina siendo tu problema. Si lo podes explicar mas detalladamente, quizas podamos llegar a entender la consulta.
Seguis con eso de que tenes problemas con M12, pero, cual seria el problema en concreto???.
Para roscar un agujero, imaginate que para hacerle la rosca, por ahi tiene que pasar una herramienta (aca le decimos MACHO DE ROSCA, ahi no se si se llama igual) que valla comiendo material, y te haga la forma triangular (para este caso), Entonces el agujero va a tener que ser un "poquito" mas chico que lo que te dice la medida M12, que seria Metrica 12mm, el agujero va a tener en vez de 12mm de diametro, un poquito menos. Para que cuando pases el Macho, este tenga material para hacer la forma de la rosca. Ese poquito menos que tenes que hacer el agujero, lo sacas de una tabla, segun la norma o el paso, que este especificado en el plano o la que quieras usar.
No se si me llego a esplicar, igualmente, tu duda ya sobrepasa al hilo de este post. Busca con el buscador del foro, que posts sobre roscas hay un monton. y quizas encuentres tu respuesta en alguno de esos.
PD. Por cierto, en esta pieza no hay ningun agujero que tenga la cota M12, no sera ese tu problema ???
Ander
Re: 21º Pieza
Mensaje por Ander »
Es M10 me confundi. I he decidido dejar los taladros para cuando encuentre mas informacion sobre ellos porque hay muchas opciones. Gracias.
Plata
Edad: 37
Re: 21º Pieza
Mensaje por Plata »
Pues para volver al tema del post voy a dejar mi aportación desde Catia.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 19, 2016 4:43 pm, editado 2 veces en total.
