Pieza XXXVI
Ander
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por Ander »
La idea no es esa,el croquis esta en la base de la pieza, solo tiene que ir hacia arriba. Pero tiene que ser de la altura 76 y menos altura en los cilindros. La idea seria usar la opción hasta solido, o superficie no se cual de las dos, y que sobresaliese hasta los 76 mm en la parte que no intercepta.
KlamaHama
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por KlamaHama »
Ander, no te enojes, no es que la gente no te quiera ayudar, pero a veces no siempre se entiende bien lo que uno quiere hacer, a veces hay que tratar de explicarse mejor, y por otro lado, recien preguntastes ayer, y esto no es un chat.
Si lo que preguntas es que si de un boceto o croquis podes sacar dos extruciones distintas, lease, ej. 1 boceto, primera extrusion de 10mm y segunda extrusion de 25mm (sobre los 10 anteriores) "creo" que no se puede (uso Inventor). para cada extrucion tenes que usar un croquis, por lo que si queres tomar el mismo croquis que usastes en la base que despues extruistes a 10mm, para hacer otra extrucion de 25mm sobre esos 10mm anteriores, tenes que hacer otro croquis, tambien desde la base pero con otra elevaccion/extrucion.
Para decirle que te lo extruya "hasta" otra parte de "la misma" pieza, creo que tampoco se puede, hay opciones de proyectar geometrias, y en otra rama hay opciones de adaptatividad, pero eso ya es otra cosa.
Para poder hacer cada pieza, es necesario entenderla por donde empezar. Yo no la hubiera tomado como la tomastes vos, pero eso es cuestion de gustos, supongo.
Cuando tenes que mecanizar una pieza, no empezas por hacer agujeros en el aire, para despues ubicar una base a esos agujeros. Pero te repito, quizas este equivocado.
No se si me explico, pero si no, entre mucha gente de aca, seguramente te van poder hacer llegar a entender mejor o explicar mas lo que preguntas.
P.D.: en lo que tarde en escribir esto ya se contestaron... Ander, no todos estan haciendo la misma pieza que estas haciendo vos. Cuando preguntas, alguien tiene que tratar de entender tu pregunta y tratar de encajarla en lo que es la pieza, si no se entiende capaz que no te contesten.
Ander
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por Ander »
Suponia que no se podia pero como no entiendo mucho pues talvez habia una opcion, me gusta conocerlas todas. Gracias por la ayuda;).
Re: Pieza XXXVI
Off Topic
Vamos a dejarlo ahí Ander, si no al final seré uno de los que no te contestarán y no es mi manera de ser, ni de actuar.
A ver Ander, te lo voy a explicar mas detenidamente, haz la base de la pieza, un rectángulo o cuadrado, ya no me acuerdo; dibuja el nervio y dale al extrusión de altura que tiene que ser; ahora te pones en una cara y en un croquis haces un cilindro con la longitud necesaria. Haz otro croquis en la zona que has de tener el otro cilindro y lo dibujas con la longitud necesaria. Cuando lo tengas, haz una extrusión de corte de un círculo en una de las caras del cilindro y repitelo en el otro; ya tienes la pieza casi hecha, solo te quedan dar los radios y quitar alguna parte mas. Como te ha dicho el compañero:
KlamaHama escribió:
Para poder hacer cada pieza, es necesario entenderla por donde empezar. Yo no la hubiera tomado como la tomastes vos, pero eso es cuestión de gustos, supongo.
Que es lo que yo te he dicho antes, que las cosas se pueden hacer de muchas maneras y la tuya no es una de las mas adecuadas
KlamaHama escribió:
no empezas por hacer agujeros en el aire, para después ubicar una base a esos agujeros.
Cuando se coloca una imagen de una pieza en el Foro, no se imprime la imagen y se empieza a dibujar sin mas, se mira el plano y se piensa por donde empezar para ver los problemas que puedes tener después.
No se que versión usas de Inventor, pero te aseguro que desde la 2010 (me parece recordar), si que se puede hacer en Inventor una extrusión en dos direcciones y con distinto valor, te lo aseguro, lo hago casi todos los días :44 :44
PD: Ander, has contestado mientras escribía, así que te voy a contestar: No hay "opciones" para todo lo que se nos ocurra. Si, usamos un programa CAD, pero no son tan inteligentes como para saber lo que queremos hacer y en este caso hasta donde queremos ir. Hacer una extrusión con una altura determinada y que respete lo que se encuentre por el camino, dudo que algún programa pueda hacerlo.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 03, 2016 9:55 pm, editado 1 vez en total.
Ander
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por Ander »
La idea es interesante pero no se puede hacer.. Por lo tanto, un gravado en una superficie no uniforme tampoco?, porque tendria diferente profundidad. Porque hice la espada de frodo, con una imagen, y copie todo su gravado. Me quedo bastante guay. Bueno, es otra duda, pero creo que queda contestada con esta;) Gracias.
Ander
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por Ander »
Aun que talvez con un croquis 3d, voy a provar, que tengo que instalar el solid en este pc,
KlamaHama
Re: Pieza XXXVI
Ander, lo de grabar texto, o figuras en una superficie, eso si se puede hacer, pero ahi estas usando una proyeccion de geometrias, que lo que te hace es dibujarte todo lo que tenes en un plano y proyectarlo directamente sobre la superficie que quieras, curva, plana, como sea, y de ahi extruis para sacar material.
Pero NO para decirle, extruime este pedaso de material, hasta toda esta superficie curva.
Primero Extruis, y despues recortas o sumas la superficie rara que quieras.
Mondeo, pucha, que siempre se aprende algo nuevo. la version que uso es Inventor 10, como con esta puedo hacer lo que necesito, nunca mas me actualice. Tengo la Inventor 2012 o 2013 (que no instale), por eso de creer que era solo para consumir mas recursos de mi pc, en los bonitos graficos que le van agregando. Anotado, Voy a cambiar de version. Creo que esta, y otras funciones mas, que voy descubriendo que tienen, me van a servir mucho.
Un +1, para vos simbolico, y gracias.
P.D.: Ander, en lo que tarde en escribir esto, te preguntastes y te contestastes solo. De vuelta te digo, que esto no es un chat, tene un poco mas de paciencia, no todo el mundo tiene tu eperquinecia. (o capaz que yo soy muy lento en escribir).
Ander
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por Ander »
Deacuerdo,pues ahora toca buscar que es eso de geometrias, intenetare buscarlo solo jeje
Edad: 47
Re: Pieza XXXVI
Ander escribió:
Hola me gustaría saber si puedo extruir el croquis a 76 mm y que las partes que quedan por debajo no queden a esa medida, todo con el mismo croquis.
Ander, te complicas innecesariamente y por eso te vienen los problemas. Acostumbrate a dejar los agujeros para el final. Segun tienes la foto haz los cilindros sin el agujero interior, extruye el nervio los 76mm y al final haz los agujeros. Así de sencillo.
Mi rincón: D3en3D
Re: Pieza XXXVI
Mas claro ya no se puede decir, llevo tres respuestas diciéndole lo mismo y me sale con esto ....
Ander escribió:
La idea es interesante pero no se puede hacer.. Por lo tanto, un gravado en una superficie no uniforme tampoco?, porque tendría diferente profundidad.
... que no se que narices tiene que ver con este tema o no soy capaz de entenderlo.
Yo lo siento, pero lo dejo por imposible :45 , espero que algún día entienda lo que estamos tratando de decirle y que nos enseñe la pieza terminada. Pero lo mas importante, espero que algún día sea capaz de entender la mitad de lo que decimos, porque si os soy sincero, a veces pienso que no se explicarme.
Edad: 47
Re: Pieza XXXVI
Off Topic
Por cierto Ander... en <<esta>> pregunta tambien tenias muuucha prisa y todavia estoy esperando que contestes si te valió la respuesta que te di. No es que quiera crear polemica, pero ME JODE que se acuse de que en este foro no se presta ayuda cuando cualquiera puede comprobar que practicamente ningun post queda sin respuesta.
Mi rincón: D3en3D
lsh60
Agradecido : 16 veces
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por lsh60 »
Hola a todos aqui os dejo el ejercicio en NX 7.5
lsh60
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 08, 2016 8:18 pm, editado 1 vez en total.
Ander
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por Ander »
Savia perfectamente como hacer esos nervios pero se me ocurrio la idea de hacerlo de otra manera y pregunte. Y lo del gravado tiene que ver porque se suponia que lo planteaba de la misma forma que la extrusion. Ya que no sabia que existia la opcion de geometrias. Un saludo.
KlamaHama
Re: Pieza XXXVI
Dejo mi solucion.
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 08, 2016 8:19 pm, editado 1 vez en total.
socarrat
Re: Pieza XXXVI
Mensaje por socarrat »
Hola de nuevo, la última pieza por hoy de NX. Reparto de puntos a los que lo habéis hecho.
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 08, 2016 8:20 pm, editado 1 vez en total.
