Skate
Edad: 60
Re: Skate
Te ha quedado muy pero que muy bien, Crazy, sí­ señor... Excelente render :56 :21
Un puntazo te llevas :53
Temas: 113
Edad: 32
Re: Skate
gracias chicos! Me alegro que os haya gustado, que por cierto mira que aviso skratus que las medidas de la tabla estaban en pulgadas... sabeis quien las hizo en milimetros no???
Edad: 60
Re: Skate
Pues fijo que el pájaroloco.... :53
Re: Skate
Muy buenos esos trabajos, reparto de puntos para skratus y crazybird.
Edad: 47
Re: Skate
Lo siento pero tengo que decirlo.... ¡Mira que lo advertí­!! ja,ja,ja
Mi rincón: D3en3D
runnerbcn
Re: Skate
Mensaje por runnerbcn »
Tengo un problema con este ejercicio. A la hora de hacer el Board Assembly, cuando has de hacer la restricción concéntrica entre el agujero de la tabla y el agujero del Baseplate, SW me lanza un mensaje diciendo que esa relación de posición definirí­a en exceso el ensamblaje. No sé por dónde tirar. ¿Alguna ayuda?
Temas: 113
Edad: 32
Re: Skate
Yo las relacciones de posición de esa parte las hice por mi parte... y tuve que modificar alguna fistancia de los agujeros de la tabla...
Usa la opción medir, toma nota de que distancias tienen unos aguujeros y modifica los otros...
Edad: 47
Re: Skate
A mi tambien me pasó algo parecido. Prueba a situar las ruedas soble la tabla antes de hacer los agujeros a esta última. Una vez situado le haces los agujeros asegurandote así­ que casen entre si.
Mi rincón: D3en3D
runnerbcn
Re: Skate
Los agujeros casan porque tanto el croquis para los agujeros de la tabla como el de los agujeros del Baseplate son iguales, y alineándolos a ojo, cuadran. Toqueteando un poco con las relaciones da la sensación de que SW no deja que la pieza quede "fija". En el ejercicio, el autor le da a la pieza 4 restricciones. Antes de hacer la última, la relación de concentricidad, la pieza se puede mover longitudinalmente a lo largo de la tabla (tiene una relación de paralelismo con el plano Planta, otra de paralelismo con el plano Vista Lateral y otra más de coincidencia con la lí­nea constructiva horizontal del Sketch SIDE)
He probado a, una vez puestas esas tres relaciones, eliminarlas para que la pieza se quede en su lugar correcto y aplicar un par de relaciones de concentricidad a dos agujeros, pero sólo me deja hacer uno. Con el segundo me salta el mensaje de nuevo de que el ensamblaje quedarí­a excesivamente definido. Por eso creo que SW no me deja "fijar" la pieza.
Re: Skate
Todos los softs utilizan para los cálculos de restricciones o relaciones, una precisión de 8 decimales (creo que SW es lo que usa también). Si en los croquis, las medidas coinciden en su medida nominal o en la precisión que tiene el programa, no quiere decir que ambas distancias sean iguales. A lo mejor el 6 decimal ya empieza a variar y entonces el programa "dice" que no hay coincidencia entre los agujeros. A mi me ha pasado esto muuuchas veces y la solución (en Inventor), es medir una de las distancias, pero con todos los decimales posibles, copiar ese valor (en Inventor deja hacer Ctr+C), editar la otra pieza y modificar la medida de la misma distancia, cambiando el texto por el que he copiado antes. Así­ me aseguro que la cota con sus 8 decimales es igual en ambas piezas y no me dará ningún problema su restricción o relación.
¿Pero por que tengo que modificar la medida si en el plano ya me las han dado?, porque seguramente las dos piezas estarán acotadas en esos agujeros de distinta manera. Yo no he visto los planos ni las piezas, pero hablo por experiencia propia.
runnerbcn
Re: Skate
La distancia entre los agujeros se podrí­a tener en cuenta si se tuviesen que relacionar dos o más de la misma pieza con otros tantos de otra pieza diferente. Pero en este ejercicio hay que relacionar sólo un agujero de la tabla con otro del Baseplate, lo que hace que la distancia con el resto de agujeros sea irrelevante.
Re: Skate
No, porque seguro que ya lo tienes fijado por algún otro lado y las distancias no son iguales. Y vuelvo a repetir que no he visto nada, pero por lo que comentan los demás compañeros, estoy seguro que el problema esta ahí­. Tu decides que hacer.
runnerbcn
Re: Skate
Como he comentado, antes de aplicar la relación de concentricidad, que dejarí­a la pieza totalmente fijada en el espacio sin posibilidad alguna de movimiento, el Baseplate se mueve libremente a largo del eje longitudinal de la tabla. Eso deberí­a darle la "libertad" suficiente para adaptar su posición a la relación de concentricidad. No obstante, revisaré la colocación de los croquis que definen la posición de los agujeros en ambas piezas, puesto que si uno de ellos, o los dos, no es exactamente simétrico en relación al plano Vista Lateral, es probable que por ahí­ pueda estar el fallo (porque otra cosa no se me ocurre)
Muchas gracias por vuestras respuestas. Ya os diré algo.
EDITO: Pues, efectivamente. Como habí­as dicho, el problema era la distancia entre agujeros (fruto del cambio de unidades a mitad de ejercicio :47 ) Ahora me dispongo a encerrarme en mi alcoba y a flagelarme hasta que llegue al hueso por haber dudado de vuestra calidad como "CADeros" (toma palabro :44 )
Re: Skate
Lun Ene 23, 2012 23:27 - Mondeo14 escribió:
.... pero hablo por experiencia propia.
Ya lo habí­a comentado y no habí­a sido por casualidad :44 :44
No te flageles mucho, muchas veces nos obsesionamos con algo y por mucho que nos estén dando la solución, no la queremos ver.
Y una cosa mas, esto te puede servir para futuras ocasiones, ya no te volverá a pasar mas veces, porque será lo primero que mires. A mi cuando tengo estos problemas, es lo primero que compruebo.
runnerbcn
Re: Skate
Una duda más. Estoy preparando la escena para renderizarla y me gustarí­a hacer los que habéis hecho vosotros de colocar dos tablas y una de ellas apoyarla de costado. El problema es que no consigo que las dos tablas queden tocando el suelo. ¿Se hace a ojo o hay alguna manera de hacerlo bien? Muchas gracias.
