Pieza XXIV
Ander
Re: Pieza XXIV
Mensaje por Ander »
Hola, alguien me podria decir como hacer el taladro,es lo que me queda, voy cojiedo toda la informacion pero este no se como hacerlo Gracias.
Agradecido : 2755 veces
Re: Pieza XXIV
Que taladro, Ander, hay varios.
Pero bueno en general un taladro se hará con un croquis y una operación de corte.
Ander
Re: Pieza XXIV
Mensaje por Ander »
Si, pero no se que medida es M12, puedo hacerlo con un corte pero esa medida depende de el tipo de taladro.
KlamaHama
Re: Pieza XXIV
Mensaje por KlamaHama »
M12, esta indicando que es un agujero que esta roscado, la rosca seria "Métrica 12", de ahí la M.
y la medida del agujero para hacer la rosca, depende del paso de la misma, como no esta indicado que paso es, se toma el normal del Métrico ISO para este caso, que es paso 1,75, por lo que el agujero debería de ser de 10.25mm
Te dejo una imagen de una tabla de medidas de agujeros para roscar.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 8:20 pm, editado 2 veces en total.
Raymond
Re: Pieza XXIV
Mensaje por Raymond »
Bueno aquí va la mía esta vez hice los tornillos roscados también :D
neiro82
Re: Pieza XXIV
Mensaje por neiro82 »
Aquí la mía...pero con trampa,porque no dibuje el roscado.Con el asistente de roscado de solidworks no fui capaz de hacer esa geometría,y no sabia otra forma de hacer la rosca. Y el render siempre que sean colores apagados me sale mas o menos bien con el photoview. Intente usar el showcase, pero no me arreglo, ademas creo que al ser una licencia de estudiante,me vienen bloqueados muchos materiales, o no se usarlo,jejeje
socarrat
Re: Pieza XXIV
Mensaje por socarrat »
Buenas, aquí tenéis mi solución en NX, y puntos para todos.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 8:21 pm, editado 2 veces en total.
Re: Pieza XXIV
Punto para socarrat por esta estupenda pieza.
Me gustan mucho los renderes que haces y que se refleja la pieza en el suelo.
:56 :56 :56
socarrat
Re: Pieza XXIV
Se agradece, la verdad es que normalmete voy experimentando con los rénderes de NX, lo que pasa es que no lo controlo y faltan muchos materiales que no sé de donde sacar.
Hace poco ví que se pusieron un par de enlaces en el foro de NX pero no les sé sacar probecho.
Espero mejorar en ese tema.
Gracias de nuevo
nachomieres
Re: Pieza XXIV
Mensaje por nachomieres »
Buenas! me animo a intentarla y poner en practica lo que he aprendido últimamente.
Gracias por ponerla.
