(2011-12) Ejercicio NG Diciembre 2011
Harold
Re: (2011-12) Ejercicio NG Diciembre 2011
Mensaje por Harold »
Buenas tardes compañeros
aquí dejo mi pieza, en solid edge
no entiendo lo del volumen, no me cuadra, y las
medidas en plano son idénticas, bueno, poco
a poco iremos mejorando
gracias
y el desarrollo
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 11:41 pm, editado 2 veces en total.
vicenturi
Mensaje por vicenturi »
Hola. He descubierto vuestro foro recientemente y me estaba haciendo la lista de ejercicios de la NG World Cup. Diseño con solidworks y no controlo mucho el apartado de chapa metálica y me esta costando hace este ejercicio, asi que si alguien tiene un pequeño tutorial del mismo o me puede pasar el archivo me sería de gran ayuda. Un saludo y gracias por este interesante foro, he aprendido bastante por aqui.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Seas bienvenido al club vicenturi. Esperamos verte con frecuencia por aquí. Como podrás comprobar lo que se concede es ayuda para hacer los ejercicios. Por mi parte empezaré diciendo que si miras la lámina con detenimiento en el centro tenemos una vista, la de la cota 30 que nos ofrece un perfil que podemos estrusionar a lo largo. Este fué mi planteamiento. Un saludo.
vicenturi
Gracias por la respuesta Luna. La verdad es que después de escribir el mensaje me miré unos tutoriales de chapa y algo he avanzado. Tengo todo el bloque superior pero no doy encajado la tapa ondulada inferior. La estoy haciendo con un croquis de circunferencias alineadas de diámetro 8. Otra duda que tengo es el tipo de pliegue a escoger, estoy poniendo material por dentro. Adjunto una imagen para que se entienda mejor lo de la tapa inferior.
Hola vicenturi.
Este ejercicio es de hace 1 año y mi memoria no da para tanto, :68 :68 :68 , trato de reabrir mi fichero a ver si me entero de como lo hice y te cuento.
Otra opción es que tu subas tu archivo al foro y asi tengamos la opción de estudiarlo y ver donde está el fallo.
Feliz Navidad.
vicenturi
Buenas Ricardo, gracias por tu atención. Al ejercicio creo que ya le voy ganando la batalla, termino de mirar un par de detalles y subo mi resultado para que opineis. ¡Feliz navidad foreros, haceis un gran trabajo!
Eso depende de que contorno hayas dibujado. Si haces el mas interior has de darle el espesor para fuera; si haces el exterior para adentro. Es pura lógica y si no mide el radio cuando lo has hecho, a ver si te coincide con lo que te pide el plano.
Si quieres dibujar una chapa en "U" de 100x40 y espesor 2, ¿para donde le das el material si has hecho la "U" con esas medidas?. Pues para adentro, porque si lo haces para fuera, te saldrá una "U" de 104x42.
Agradecido : 27 veces
Éste ejercicio lo he hecho desde un entorno totalmente desconocido para mí, ya que al intentarlo en los módulos normales, osea no el de chapa, no terminaba de salirme bien, así que si quieres hacerlo me dije, lo tendrás que hacer en el entorno de chapa, y me he sorprendido con algunas de sus herramientas, gracias Joserra por el modelo y el vídeo, ya que en él se ven para que sirven las herramientas y su uso.
Aprovechando toda la geometría dibujada, me pasé al módulo en cuestión, y aunque tengo alto el volumen, me conformo con el resultado, ya que creí que no lograría sacarlo adelante. Cómo siempre aprendiendo en el foro. :70
Lo que no he logrado :47 es la lámina, ya que no sé cómo sacar las vistas principales con los cortes abatidos, no sé si se hace a "pulso" , (cómo yo digo) dibujándolo en el drafting, o si hay alguna forma de que te salgan automáticamente, como en el caso de unfolded view que es para poner el desarrollo de la pieza completa en el plano. Si alguien sabe cómo hacerlo en Catia se lo agradeceré ya que me gustaría ver la variación del volumen. Salu2s :35
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 11:42 pm, editado 2 veces en total.
Edad: 61
Buenos días
Pongo mi solución pero el volumen varia algo como siempre
Feliz navidad
Agradecido : 383 veces
Estimado compañero Memicuso. En primer lugar gracias por el positivo, y discupame por anticipado que a lo que te voy a responder, no pueda hacerlo con todo el tiempo que merece explicarlo.
Para la pregunta de las vistas, como en tu caso has generado el 3D con las herramientas del entorno de sólidos, concretamente el de láminas metálicas conformadas. Veras que para sacar la vista desplegada, pero ya estando en el entorno de drafting. habra un comando que te sacara la vista desplegada (aunque en el modelo 3d aparezca ya conformada)..no recuerdo como se llama, pero esta en el misma barra para las vistas de drafting.
Y en cuanto a la comparacion del volumen de la pieza ya con forma, comparandolo con la lámina extendida que dio lugar a el. Efectivamente no te coincidirán.
Por aquí hay compañeros que se dedican a ello que te podían explicar la razón, aunque igual tu ya la sabes. En mi opinión es por el efecto de compensación.
Voy a intentar esbozar mas o menos la idea de ese fenómeno (ten en cuenta que hay que tener mas aspectos a considerar).
1) Imáginate una pieza sin la dobled. Doblas una hoja a pelo y tienes la forma (L).
2) ahora imagínate que has doblado ..a la (L)
Pues bien para la longitud extendida del caso 1) el que tiene un pico. La longitud extendida seria la suma de cada mitad la hoja.
Y la longitud extendida del caso 2) seria una suma de tres cosas. En la teoría (la longitud del arco que hace la dobled+el trozo de la parte recta desde la tangencia de un lado+ la correspondiente parte del ala, desde la tangencia también).
No me puedo extender mucho mas.. disculparlo por favor. Pero esa diferencia de longitudes explica parte de esa cuestión tan interesante que planteas.
Un cordial saludo y gracias de nuevo
Muchas gracias por tu respuesta Joserra, ¡disculparte!, todo lo contrario será agradecerte tanto tu respuesta, cómo tu forma de resolver los ejercicios, y darle esa vueltecita para ver que tal se comportaría si se hace esto y tal.. que sepas que se aprende mucho leyendo tus comentarios, y que sin tiempo cómo dices te has explicado cómo un libro abierto.
Lo dicho muchas gracias y Feliz navidad. Salu2s :21
Agradecido : 474 veces
Bueno, aquí os dejo la solución a este ejercicio. Después de varias intentonas esto es lo que me salio. +1 a todos. Saludos.
P.D. No esta perfecto de todo, puesto que algo falla en las vistas de detalle. Pero lo dejo así de momento.
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 11:42 pm, editado 1 vez en total.
