(2011-11) Ejercicio NG Noviembre 2011
Agradecido : 2758 veces
Re: (2011-11) Ejercicio NG Noviembre 2011
Carlos00 escribió:
bueno, el volumen me sale un poco bajo
Hola Carlos, no se cuan bajo te sale el volumen pero mas bajo te saldrá cuando redondees las aristas inferiores de las aletas, te falta ese redondeo.
No obstante te mereces un punto por el ejercicio.
PD. A ver si todo va bien y podemos vernos pronto (navidad está cerca)
jairo luis escribió:
caramba maestro ricardo cuando sera que subiré de nivel para poder realizar esto
No soy el Maestro Ricardo, pero te voy a dar un consejo:
Si no lo intentas, nunca sabrás si puedes o no. Todo es ponerse y tratar de ver lo que se quiere hacer. En el momento en que no sepas por donde seguir, preguntar, pero intentando ser muy claro.
Inténtalo.
Edad: 60
Pues por lo que yo llevo experimentado tiempo ha... machacando, machacando y machacando, no hay otra, jairo.
Pero a veces merece la pena el esfuerzo :53
Yo si soy Ricardo (lo de maestro vamos a dejarlo) y te doy exactamente el mismo consejo que Mondeo, inténtalo no es muy difí­cil y aquí­ estamos para ayudarte.
Agradecido : 15 veces
...llevas razón, Ricardo :46
Echo esos redondeos me baja el volumen aún mas :52 ...entiendo lo que siempre comentáis con estos ejercicios, acerca del volumen
...y yo pensando que casi lo tenia, jejeje :30
Un puntico por la vista de lince que posees :53
...me están empezando a gustar estos ejercicios :62
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:46 am, editado 2 veces en total.
Me alegro, de eso se trata, de que nos guste hacerlos con tranquilidad y sin compromiso.
Hola, Carlos es difí­cil con la imagen que nos das, pero si puedes lo confirmas, los nervios interiores sobrepasan el orificio central. Me da que falta material o volumen.
Si no me entiendes, que sera lo mas probable por mi explicación, que quede claro. Coloca una imagen de la zona interna para descartar.
Edad: 60
A mí­ no me salen como deben las aletas.. por abajo sólo consigo que sean rectas, y no lo son, van hacia arriba un punto. Y mira que he probado formas diferentes....
Seguiré probando. Pero anoche a las cinco me cansé y me temo que ya voy a pasar del dibujillo....
Carco, acuérdate de que es una operación con dos croquis, una sección y un camino. Si tienes dibujada la sección (rectángulo de 5 de la parte superior) y el camino (lí­nea identificada como path), colo tienes que decirle que haga un barrido de ese rectángulo, por la lí­nea. Pero ojo, que la lí­nea este proyectada sobre la superficie de fuera del casquete.
...no se si te refieres a esto, jaam
Edad: 60
Leches.... No me digas que una trayectoria puede ser una lí­nea proyectada?
He llegado a intentar hacer un barrido de la sección proyectada, y aunque no funcionó, sólo hubiera conseguido lo mismo, en recto...
Lo último que estaba intentando era hacer el recorrido trazando una lí­nea paralela por el exterior del perí­metro, pero tampoco hubiera funcionado.
Voy a ver si me sale así­....
Muchí­simas gracias por la pista :53
Punto por darme en toa la boca :68
Edad: 60
He dibujado el path o recorido por fuera de la pieza para proyectarla sobre el guevo ése que ya me tiene jarto....
Y me la proyecta, pero al otro lado o a nnguno, con lo que al darle a la operación de barrido me dice que se entrecruza con la N-IV que va pa Toledo en vez de tomar la variante a Ciudad Real...
¿Soy tonto del culo o es que no me he despertao todaví­a? :58
Agradecido : 384 veces
Hola Carco. ¿Que tal compañero?. Yo no uso solid work. Pero si te he entendido bien lo que te pasa es que quieres proyectar la figura plana en direccion perpendicular a ella en la superficie exterior. OK.
Pero que sin embargo no sabe a que lado de esa superficie proyectarla. Supongo pasa eso si esta esta completamente revolucianada en tu dibujo y el no toma esa decision del lado por si solo.
O hace falta indicarselo en ese caso, (no lo se).
Me atrevo a sugerirte (sin conocer solid work), que podrí­as hacer algo alternativo y es, auxiliarmente, extruir esa curva como si la proyectaras para a su vez hallar la interseccion, Ese resultado seria lo mismo que tu camino proyectado.
Bueno, espero haberte ayudado. En cualquier caso otro comanche de solid work de seguro ayudara
Edad: 60
Gracias por responderme, Joserra, que desde luego para no saber de SW tiene su mérito...
Voy a leerte con más calma porque me he perdí­o... Aunque algo me ha sonado de cosas que he probado antes...
Ya te contaré :38
Un placer verte por aquí­, compañero :53
Es que me explico fatal...ando espeso :36 . Me parece que tu cuerpo ahora lo tienes completo (360º) y claro, el proyecta pero como hay dos soluciones posibles haria falta indicarle cual de ellas.
Que mientras te contestan apropiadamente je je, y para salir del paso, puedes simular esa proyeccion.
Solamente extruye esa linea a proposito y suficientemente larga. Para luego interseccionar esta superficie auxiliar que has extruido contra tu bote.
