Pieza VII
Re: Pieza VII
Rober, lo de actualizarse o no, depende de las ganas que tenga uno de desinstalar una versión y montar la otra. No cabe duda que cuando sacan una nueva versión, es por que le han incluido mejoras y estas muchas veces no somos capaces de distinguirlas. ¿La versión 2012?, pues para mi es mas rápida de todas la que he visto hasta ahora y así­ a bote pronto, no te podrí­a dar mas diferencias. Yo soy de los que piensan que hay que tener (a ser posible), la última versión de los programas, porque como ya te he dicho antes, serán mejores. Es mas, cosas que no funcionan en una versión, en la siguiente esta mejorado, con otras versiones ya me ha pasado.
Por poder seguir con la 2011, puedes seguir hasta que te aburras o salga la versión 2020 :44 :44 , el único inconveniente que tendrás, es que no podrás abrir ficheros de versiones superiores.
Tu eres el que has de tomar la decisión, por cierto, buen trabajo con esta pieza :53
rober
Re: Pieza VII
Mensaje por rober »
Gracias por la respuesta Mondeo, yo siempre he sido de andar actualizado, pero creo que para aprender un software sin exprimirlo (al menos, de momento), no merece la pena obcecarse con ir a la última, a menos que haya mejoras importantes en temas básicos del programa. Si este no es el caso, de momento me quedo con el 2011. :71
Inmaculada
Temas: 47
Re: Pieza VII
Mensaje por Inmaculada »
Que voy a decir!!! :66
Punto para Jairo :21 :21
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 8:59 pm, editado 4 veces en total.
Perfil LinkedIn
Re: Pieza VII
gracias inma ya veo que eres amantica a la madera muy lindo ese render
te quedo especial
punto por eso
:28 :68 :35 :21
Agradecido : 2759 veces
Re: Pieza VII
Bien Inmaculada, pero voy a contarte un secreto que a lo mejor te sirve algún dí­a.
Esto es para Catia y sirve para todos los materiales, pero tal vez donde más se aprecia es en madera o ladrillos.
Aplicas un material, haces el render y el tamaño de la beta de la madera o del ladrillo es uno determinado, puede que no nos guste ese tamaño.
Para cambiarlo, en el árbol de operaciones marcamos el material, damos al botón derecho y seleccionamos "Properties", nos sale una ventana y seleccionamos la pestaña "Rendering" aquí­ tenemos un cuadro "Material Size" (Tamaño del material, traducido), cambia el valor y vuelve a hacer render, ¿notas el cambio?.
Pues ya sabes, cuando no te guste el tamaño puedes cambiarlo.
Prueba a hacerlo en esta pieza tal vez se vea más real.
euclides
Temas: 18
Re: Pieza VII
Mensaje por euclides »
Uuuuna mas...
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pieza VII
Aquí­ esta la mia
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 8:59 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 60
Re: Pieza VII
Buena, Crazy.... ¿Te has dao cuen de que se te amontonan las piezas? :68 :68 :68 :68
Puntito, compi :53
Temas: 113
Edad: 32
Re: Pieza VII
Os voy a ir pasando los apuntes de empresas, automatas y matriceria y luego os voy a poner a un monton de... ejem ejem subiendo piezas a un foro muy entretenido a ver como vais de tiempo!
Carcoma PERRO! jajajaja
Re: Pieza VII
berro amigo eso si te quedo espectacular
sera que carco hizo un tutorial para agregar do o mas pieza en un solo renderizado...?
punto para ti
Inmaculada
Temas: 47
Re: Pieza VII
Ha quedado un poco mejor, jeje, pero le he cambiado el tipo de manera, me he llevado media hora cambiadolo, y no me ha gustado ninguna escala, pero al cambiarlo a pino, no ha quedado muy mal, no?
Gracias, Ricardo. Sabes que me sirven mucho tus consejos. :56 :56 Puntito que te doy, resalao :28 :28
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 8:59 pm, editado 5 veces en total.
Perfil LinkedIn
Re: Pieza VII
Me alegra ver que aprendes rápido y aplicas todo lo que se te dice.
Un punto por esa madera.
:21 :21 :21
PD.
Inmaculada escribió:
resalao
Gracias, me viene bien, acostumbro a tener algo de azúcar (en la sangre).
Edad: 60
Re: Pieza VII
Sin intentarlo... yo dirí­a que piezas como ésa son imposibles de mapear tal y como se verí­an en realidad....
Habrí­a un modo,no excesivamente realista pero resultón, que se aplicaba en Max para estos casos y que era lo que llamaban materiales "procedurales" o algo así­... que estaba en inglés, gracias a los cuales el sistema creaba las vetas (tanto de madera como de mármol por ejemplo) desde un punto en el espacio, de dentro hacia afuera, como si fuera un helado de varios gustos, para que lo entendáis, y digamos que "rellenaba" la pieza por completo, pudiendo hacerle cortes y booleanas sin miedo a estropear el material porque se iba recortando como si fuese real. No sé si me explico.
Pero de eso hace mucho tiempo y no he visto nada parecido por ahora...
Mil perdones por la interrupcion, compis :70
Re: Pieza VII
carcoma69 escribió:
Mil perdones por la interrupción, compis
Al contrario Carco, tus comentarios enriquecen mucho un post y nunca esta de mas el aprender o saber cosas sobre los renders. No te cortes nunca y comenta lo que creas conveniente que enriquezca mas, si se puede, el contenido del post :53
Edad: 60
Re: Pieza VII
Gracias, Mondy.... me has emocionao y todo, compañero...
Espero que, entre chorrda y chorrada que suelo soltar, algo ospueda parecer interesante.
Ha sido un placer :53
