Escuadra
Re: Escuadra
sonevie escribió:
hola amigo jeam como estas si amigo es una tectura de material a que te refiere con que el perfil es recto saludos :28
Hola,lo digo por el perfil, que parece que en algún punto el perfil de 100º hace 90º o eso parece en la vista.
sonevie
Re: Escuadra
Mensaje por sonevie »
no amigo es de cien pero gracias por fijarte...
roberm
Re: Escuadra
Mensaje por roberm »
Buenas,
Aquí­ va mi intento, yo lo he hecho con superficies, no se por que ahora me suele venir la idea feliz aplicando superficies. :62
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:28 pm, editado 2 veces en total.
german
Temas: 5
Re: Escuadra
Mensaje por german »
Hola a todos!
Alguien podrí­a colocar un tutorial de cómo hacer ésta pieza en solidworks, he intentado hacerla y nada me ha salido.
Desde ya muchas gracias
euclides
Temas: 18
Re: Escuadra
Mensaje por euclides »
Le he dado muchas vueltas antes de meterme en esta pieza. Es jodida, y la verdad es que no sé si estará bien. Mañana os consulto (bueno, hoy).
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:28 pm, editado 4 veces en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Re: Escuadra
euclides escribió:
Mañana os consulto
Hola euclides.
Viendo solo la imagen parece que está bien, yo por lo menos la doy por buena y te ganas un punto.
euclides
Temas: 18
Re: Escuadra
Muchas gracias, Ricardo. Cuando digo que creo que está mal es porque cuando fui a hacer el plano, al poner la vista superior, ésta no aparecí­a igual. Te pongo una imagen para que lo veas:
He realizado la pieza haciendo una solevación con eje de las dos secciones, y el resultado es el de la imagen 1.
Después, he hecho el boceto remarcado en rojo y mediante una rotación de 180 grados obtengo la imagen 3.
Con la parte de abajo (B) he seguido el mismo procedimiento.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:28 pm, editado 3 veces en total.
- Estación hp Z800
- 64 GB RAM
- 2 TB para almacén
Re: Escuadra
No es mucho pero espero que te sirva. Acabo de preparar una especie de tutorial de como hice yo esta pieza en su dí­a.
Re: Escuadra
Excelente tutorial Mondeo, como todo los que haces, punto para tí­ :18 :21 :21
Re: Escuadra
Puntito para euclides que ha hecho la pieza :69 :56
Agradecido : 383 veces
Re: Escuadra
Hola de nuevos amigos. Me ha parecido un buen ejercicio, como casi todos los de nuestro rincón. En todos siempre aprendemos algo ¿verdad?.
Mi humilde comentario, para la curva Y en 3D, es puesto que esta definida con tan solo dos vistas; proyectando normalmente una contra otra, podrí­amos obtener ese resultado
Un cordial saludo
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:29 pm, editado 2 veces en total.
Re: Escuadra
Hola de nuevo chavales. Me parece muy interesante tu método, Mondeo, y como alguna vez charlamos, es bueno el tener al menos una idea para hacerlo, y si son mas, mas recursos atesoramos.
Además, al haber aportado tu hoja de proceso, hace que los ejercicios sean algo mas que un reto y se conviertan en un lugar donde compartir, aprender y divertirse. Para tí­ (un +1)
Quisiera seguir aportando algo en el foro, y en linea de los comentarios referentes a Catia. Y revisando mi 1º version, con ese CAD). Se me ha ocurrido otra manera de hacer la ranura, que se que no es fácil, por ejemplo, hablando un poco de todo, su tramo mas largo. No es un cono.
En Catia, hay un comando poco usado, llamado "sweep Adaptive". (Sweep es sinónimo de barrer). Y lo lo suelo evitar, por razones un poco largas de explicar aquí­, Si me conocéis, a veces le doy muchas vueltas a todo, pero en esta ocasión me ha parecido mas apropiado que el comando que elegí­ en una primera instancia, el de multiseccí­on, ya comentado en Rincad.
Bueno. Os muestro esa pre visualización, aunque se que no es un tutorial, por si necesitarais consultarlo al detalle, esta mejor explicado en la ayuda del progama. Sin embargo a veces es útil ver solo ejemplos sencillos al menos para saber que podriamos conseguir, y su rasgo mas marcado o sencillo de retener:
Este ....asi explicado a vuela pluma. Es muy delicado, por ejemplo en cuanto hacemos referencias a entidades ajenas a el (comprometido pues), y en estar atento a entidades que nos crea.
Y explicado muy someramente se diferencia de otros comandos semejantes, como la multisección. En varias cosas, pero la principal, que es la que quiero al menos esbozar, es que sólo usa una forma de sección, solamente una y esta ha de ser una entidad sketch. Una vez le sitúes una forma a barrer, y sus dimensiones, guarda esa posición y valores. Quedándose a la espera de que le indiques otros lugares, es decir otro punto de la spina donde"replicar la 1º forma, pero con la posibilidad de darle otros valores distintos.
PD: tengo que leerme como hacer ahora para compartir nuestras cosas....
Un abrazo
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 13, 2016 2:29 pm, editado 6 veces en total.
Re: Escuadra
Hola Joserra , buena opción ,yo alguna vez he utilizado este comando y puedo imaginármelo, aunque no puedo ver el ví­deo.
Re: Escuadra
Gracias compañero, y mas viniendo de ti. Es uno de esos comandos, de esos algo comprometidos, que podrí­an disgustar en casos de cambios.
Un cordial saludo
Utoran84
Re: Escuadra
Mensaje por Utoran84 »
Aquí dejo mi respuesta al tema, espero que os guste. Ha sido entretenido hacerlo, aunque ha habido un momento en que casi le pego al PC por que no me salia de la manera que quería (de echo aun no entiendo porque no sale de esa manera), pero al fin ha salido muajajaja.
Un saludo a todos,
Utoran84
