Propuesta Nº4
Inmaculada
Temas: 47
Re: Propuesta Nº4
Mensaje por Inmaculada »
Pues aquí­ está el mio:
Y un puntito a Basajaun, por su aportación. :53
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 11:34 pm, editado 4 veces en total.
Perfil LinkedIn
Edad: 60
Re: Propuesta Nº4
Ese fallo de caras (las caras en 3D son triángulo) es un error común a 3DS Max...
Inmaculada
Temas: 47
Re: Propuesta Nº4
:67 No te entiendo, ¿que me quieres decir?
¿Las manchas que se ven en la zona plateada? Sí­?, pues he hecho un par de veces, el render y me ha salido igual. No sé, como se podrí­a arreglar. :39
Perfil LinkedIn
Re: Propuesta Nº4
Prueba a bajarle la refllectivity haber si es por eso. Dejo una captura.
Saludos :53
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 11:34 pm, editado 2 veces en total.
Inmaculada
Temas: 47
Re: Propuesta Nº4
Bueno, pues le cambié el reflectivity, pero seguí­a saliendo lo mismo. Y al hacer de nuevo el Multi Extract, pues me salió un poco mejor, no?
Muchas gracias, jaam. Te doy un punto por la ayuda. :53
Perfil LinkedIn
Edad: 60
Re: Propuesta Nº4
Sí­, en Max esos fallos eran "estructurales", no de opciones y parámetros de render.
A veces se solucionaban haciendo una malla más tupida, con más vértices que el ordenador pudiera utilizar para hacer sus triangulaciones. Es el caso, por ejemplo, de cuando dibujabas la fachada de un edificio lleno de ventanas... al final, alguna se medio tapaba por al interacción de alguna otra y habí­a que hacer los sólidos de diferente manera para evitarlo.
¡Qué tiempos! En fins....
Saludos, nenes... y nenas :19
Re: Propuesta Nº4
buenos amigo de rincad aquí otra de mi soluciones en solidwork espero q le agrades saludos
ricardo, mondeo, jeaam, jorge
:68 :35 :56
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 11:34 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Re: Propuesta Nº4
La pieza muy bien, el fondo del render no tanto, o la pieza es muy grande o el fondo muy pequeño, no hay relación.
De todas formas te has ganado un punto por hacer la pieza.
sonevie
Re: Propuesta Nº4
Mensaje por sonevie »
bueno yo me encontré esta aquí­ en este lugar se la dejo para que la disfruten amigo.... sobre todo la vista que es fenomenal...
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 11:35 pm, editado 8 veces en total.
Re: Propuesta Nº4
Sonevie, me gustan tus trabajos y tus renders, pero te voy a dar un consejo, tal y como lo hice en su dí­a con Jairo Luis: no cargues tanto las escenas. La pieza te queda bien, tal vez el punto de vista yo hubiese buscado otro, pero el fondo estropea la imagen de tu pieza. Intenta utilizar un fondo "normal", la pieza se verá mucho mejor y ganará mucho tu trabajo. Además, ¿tu crees que esa pieza puede estar en ese entorno?. Intenta simular mas las situaciones reales, es un consejo de mi parte.
sonevie
Re: Propuesta Nº4
gracias amigo mio por el comentario me ayuda mas a tener mas enfoque. en mis trabajo.
Re: Propuesta Nº4
No lo tomes a mal sonevie solo pretendo ayudarte dando mi opinión, que coincide bastante con la de Mondeo.
Para mi es una lástima que una pieza, que te ha quedado muy bien, la mezcles con ese paisaje, que siendo muy bonito, no creo que sea muy adecuado para esta pieza.
PD, De todas formas voy a darte un punto por el trabajo que has hecho.
sonevie
Re: Propuesta Nº4
no amigos no lo tomo a mal mas bien le doy gracias por el comentario me silbe para el futuro y mas si viene de dos personas como ustedes que son unos grande en la materia y yo estoy encaminándome y con sus consejos me ayudan y mucho...
Re: Propuesta Nº4
Hola sonevie.
Antes de que Mondeo te estire las orejas, te las voy a estirar yo.
Si editas tus mensajes y cambias la imagen, dejas sin sentido lo que escribimos después y el que lea ahora estos mensajes pensará que Mondeo y yo estamos un poco digamos "distraidos"
Ahora estos comentarios no se entienden ya que tu has modificado tu imagen.
Lo que deberí­as hacer es una respuesta nueva con la nueva imagen y así­ todos pueden ver el cambio.
sonevie
Re: Propuesta Nº4
Ok amigo ricardo cuando llegue en la casa lo hago disculpa la metida de pata gracias por el regano es aceptado amigo se que lo hacen para tener un control. Como hago monto la que estaba para dejar todo igual que tu me recomiendas.
