Propuesta Nº2
Re: Propuesta Nº2
carcoma69 escribió:
Mondeo, flipo en colores con tus podrios... a ver si me mandas el mapilla.
ajiyo escribió:
También me ha gustado mucho la textura de Mondeo, está muy conseguida.
Joder, no es para tanto :49 :49 (digo yo), pero bueno, ya que os empeñáis aquí­ os dejo la textura que he utilizado (creo) y otra que se le parece, para que la utilicéis en vuestros programas.
Para los que tienen Inventor no les hace falta, ya que vienen en la carpeta Texturas.
Por cierto Ajiyo, un punto por atreverte ha hacerlo, sigue así­ y aprenderás mucho, en serio.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 10:37 pm, editado 6 veces en total.
Edad: 60
Re: Propuesta Nº2
La del "plateo" la tengo de un antiguo Max, pero la otra no.... retoncando se pueden conseguir varias de ésas.
Muchas gracias, jefe :19
lumar
Temas: 23
Re: Propuesta Nº2
Mensaje por lumar »
Empezar y realizar, como debe ser.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:12 am, editado 4 veces en total.
Basajaun
Temas: 122
Re: Propuesta Nº2
Mensaje por Basajaun »
Mondi, las texturas esas donde se meten para el Solidworks?. Una preguna mas para los que tienen el solidworks, el solidworks os deja hacer renders, me refiero a sin ir a ningun programa externo como el photoview360?. Si la respuesta es que si, me podeis decir donde esta la opcion?.
Edad: 60
Re: Propuesta Nº2
En la pestaña superior de "herramientas de renderizado".
Si no la tienes, pincha con el botón derecho en la zona de herramientas y la buscas en la lista. Te saldrá en principio como una ventana flotante.
Espero te sirva y lo encuentres. Realmente es el mismo RealView pwero le puedes ajustar los parámetos, luces, cámaras y demás.
:19
Re: Propuesta Nº2
Pues si te soy sincero, no tengo ni idea de donde se han de poner. Eso te lo tendrán que contar los maestros de SW. Lo siento.
Edad: 60
Re: Propuesta Nº2
Yo, hasta hace dos dí­as, me liaba un poco, pero ahora lo hago así­ y me funciona:
No tienes porqué meterlo en SW, sí­mpemente cuando editas una textura o un color, buscas tu textura en una carpeta en la que más te guste tenerlas guardadas (en mi caso incluso es en otro disco) y, una vez que la hayas ajustado todos los parámetros a tu gusto, guardas el material en la opción que te da el mismo SW y te aparecerá un menú en el que podrás elegir y renombrar una carpeta en donde, si quieres, puedes guardar tus colores personalizados siempre.
Al final de la lista de apariencias a la derecha, en la ventana desplegable, encontrarás ahora una carpeta con tus colores y materiales mapeados.
En caso de que alguna vez no te aparezca al arancar el programa (a mí­ me ha pasado) le das al icono arriba en apariencias que dice agregar ubicación de archivo, y buscas tu famosa carpeta y ya está.
Si no te has enterado de la misa la mitad, intentaré hacer un VT con permiso de los afamados maestros del tema y así­ me estreno y puedo, al fin, enseñar yo algo a alguien que sirva :53
Saludos y me cuentas cómo te ha ido.
Alfonso
Re: Propuesta Nº2
Mensaje por Alfonso »
Hola, aquí mi solución con la señorita Catia, la encontré en un derribo :62 :62 , tampoco yo he echado en falta ninguna cota.
Un saludo y a seguir aprendiendo.
Basajaun
Temas: 122
Re: Propuesta Nº2
no te lo vas a creer, pero no me aparece por ningun lado para renderizar dentro del SW. Puede poner alguien alguna foto de donde esta hubicado exactamente', Por ciento la version que tengo yo es la premiun, quizas sea por eso.
Edad: 60
Re: Propuesta Nº2
Ahí­ lo tienes:
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 12:12 am, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Re: Propuesta Nº2
Carcoma, me temo que eso que le indicas es con la versión 2011 que trae el Photoview integrado y Basajaun tiene la versión 2010 que no lo tiene.
Basajaun, ves a "Herramientas / Complementos" y mira si tienes algo parecido a PhotoWorks, si es así­ marcalo y acepta.
Edad: 60
Re: Propuesta Nº2
Ah... sorries thousands
Basajaun
Temas: 122
Re: Propuesta Nº2
Marco el photowork, pero no se deja la opcion de render, si bien es cierto que al menos tengo alguna opcion mas en cuanto adornar la pieza para despues renderizarlo en el view360
ajiyo
Re: Propuesta Nº2
Mensaje por ajiyo »
Muchas gracias Mondeo
VLinan
Re: Propuesta Nº2
Mensaje por VLinan »
Pongo yo también mi resultado con Inventor.
