Ejercicio calzador
Eomer
Temas: 30
Re: Ejercicio calzador
Mensaje por Eomer »
Ricardo, gracias por el planillo. A ver que consigo.
Mondeo yo lo hize con superficies, con sólidos me parece mucho más complicado, por tanto tiene mérito la cosa. Punto para ambos dos.
La horquilla al igual que el calzador es un pasatiempo, como tal se hace cuando apetece o se puede... a tu aire.
Y este el que Ricardo tiene en casa, bueno parecido...
Saludos :53
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:39 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Hola jaam_24, voy a darte un punto por tu trabajo.
Tal vez le hayas dado demasiada curvatura, pero bien. :28 :28 :28
Eomer escribió:
yo lo hice con superficies, con sólidos me parece mucho más complicado, por tanto tiene mérito la cosa.
Te voy a contar un secreto, no se lo digas a nadie :48 :48 lo he hecho con superficies todas las curvas, luego le he dado espesor y listo. Por eso he comentado
Nunca pensé que serí­a capaz de hacerlo.
Gracias por el punto, una cosa menos que tengo por hacer. La de Ricardo al final terminaré por hacerlo, ayer estuve a punto de empezar, pero no pude mas.
Agradecido : 386 veces
Hola Jaam. A mi tambien me interea conocer el adaptive Sweep. Lo probe una sola vez y no entre a fondo. Buscare tiempo para hacer este calzador con multiseccion (de la cual ya hay en nuestro rincon una traducion en español) y con Adaptive, (que intentare con paciencia traducir e interpretar tambien). Y ya veremos que diferencias hay.
Lo que percibi es que el sweep adaptativo, es un comando que alterara la acotacion de cada seccion en cada paso durante su recorrido por la guia, tomando el el control el y no nosotros.
Tiene un parrafo que dice algo asi.
"...Ten en mente que las constrains impuestas en el sketch (..y tengo entendido que solo usa (1 sketch..), afectaran al resultado de la superficie. Para cada vez (..entiendo que en cada punto...) Con una apariencia similar al sketch solo si la construccion difiere (..y continua..) Hay una constraint de coincidencia entre el extremo del sketch y su punto correspondiente en la curva guia..."
No se que pensareis, pero a veces no es facil entender lo escrito, daros cuenta que en la documentacion de un progama intentan simplificar ahorrando explicaciones. No obstante dandole vueltas a que querian describir con esa frase, me llevo a pensar en su dia que podria incluso girarnos la seccion ¿sabes?
Pero lo tengo que ver muy despacito, pues ademas me dejo llevar por mis propias impresiones si es que lo que haya en el fondo de lo escrito en la ayuda, no se me diera bien entenderlo
En principio intuyo que en el momento en que tengamos acotada mas de una seccion, como es nuestro caso en que la lamina lo especifica, pienso que en ese caso es mas propio usar el comando multiseccion, Pero, atento, no ya por su coletilla "multi" sino por que asegurara que al paso por cada seccion tenga su correspondencia con lo acotado en la lamina.
Un cordial saludo
Mondeo? Las curvas del calzador las hiciste (en inventor) sacandolas de superficies? o las hiciste con bocetos o sketch 3d, si es asi ese no es mi fuerte sobre todo en el tema de los puntos 3d.
Por cierto ya te imaginaras que son muchas las cosas que no se hacer con inventor. una de ellas ajena a este post, pero que en mi linea, pregunto por que nunca se sabe si podria servir para otros ejercicios, es que como te decia, en una ocasion quise rotar en 3d una linea, pero sin que me diera como resultado una superficie, solo girarla nada mas ...y no supe como. Finalmente me conforme con la superficie que me dio y use el otro contorno de la superficie.
Gracias por anticipado :53
No Joserra, las curvas no las he hecho con superficies, ni con Boceto3D. Dame unos minutos (que termine otra cosa importante) y te preparo una hoja de proceso del ejercicio, así­ lo comprenderás mejor.
OK, Gracias, pero espera un poco, unos dias, ya que no he echo el ejercicio todavia je je. ... ando atiborrado de pequeñas cosas diarias que se acumulan.
Sin embargo, Lo que si me vendria bien en un futuro es lo relativo al comando coordenadas precisas, sin embargo lo he leido pero no lo pillo o al menos no en sus mañas para dominarlo con suficientes reflejos (no sabria explicarlo). Y adicionalmente la curiosidad de rotar en 3d sin generar ningun tipo de barrido. Naturalmente cuando toque y en el apartado de inventor, supongo.
saludos.
Dos comentarios Joserra, lo de las coordenadas precisas pocas veces lo he usado, no tiene gran cosa, es ir introduciendo puntos con tres coordenadas (y en la versión 2012 en dos coordenadas) y si mal no recuerdo, pueden ser absolutas y relativas, solo es cuestión de pulsar un icono en concreto.
¿Rotar en 3D?, pues hasta donde yo se (y acabo de mirar), no existe esa posibilidad o yo no la he visto. Además, ¿que sentido tiene el rotar en 3D nada?, para ello se necesitan 2 puntos en 3D y eso no lo he visto. Acabo de ver lo de girar y para lo único que sirve es para Girar la orientación de las coordenadas de un punto, algo que si te soy sincero, no tengo ni puñetera idea de para que puede servir.
¿Sabes para que me sirve el boceto 3D? por ejemplo para hacer esos muelles raros o una varilla (o tubo) con múltiples trayectorias, por lo demás para poco mas.
Joserra escribió:
pero espera un poco, unos dí­as
Pues si, lo haré, pero por causa mayor :44 :44 , ya os lo contaré mañana, alguno ya lo sabe.
Hola de nuevo.
Finalmente practique el comando sweep adaptative (de catia V5) por lo que comentaba Jaam en sus impresiones. Pero todavía no he puesto nada en limpio, he estudiado sus necesidades y comparado ventajas y defectos solamente pues luego de ver la pregunta, no caí en que sabes usarlo y que lo que se preguntaba con buen tino, es ¿para que sirve?.
Creo que es un tipo especial de sweep, semejante a una mutiseccion, "se podría decir" pero tener en cuenta que con bastantes menos prestaciones y si demasiados compromisos.
Podría valer para un caso de necesitar: Una sola guía, y secciones proporcionalmente iguales (pues solo usa una realmente, lo que hace en las otras es solo dejarte cambiar las cotas en los otros puntos que establezcas como sección. Es decir, si podría vale para este ejercicio, pero efectivamente (al menos a mi) me ha alterado la figura a pesar de haber, planteado lo que necesitaba. Quiero pensar que el fallo en el resultado es por la manera de hacerlo
Aquí abajo he echo una lamina rápida y a juzgar por los decimales puestos a propósito, tampoco me salio bien el de R332 el cual use solo para situar el sketch queriendo que corriera por el, sin embargo realmente elegí como la única guía que deja el arco de 1000 que pinte en plano XY, por cierto, los puntos de sección solo deja situarlos en lo que elijas como guía.
Como espina use el eje x del sistema (pues asi estaban los planos de sección de la lamina), recordaros que una espina es siempre normal al plano que contiene la sección, se podría decir que solo vale para ese asunto, la postura de las secciones. En cuanto al plano, no pide ninguno...pues se lo hace el solito (no me gusto), el plano de la sección inicial pasa por el punto que le des en la guía y este, con un par, lo replica aunque antes lo hayas echo.
Toma demasiadas decisiones por nosotros. Pero como os cuento arriba, ojala contrastemos, no se me da bien explicarlo.
Un cordial saludo
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:40 pm, editado 2 veces en total.
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Estoy haciendo el jodido calzador y me quedo pillado en las puntas, no hay manera.
Lo he dicho muchas veces, nunca intentes hacer el final de la pieza o lo que ves en el plano. Hay que ver mas allá, porque si vas por el camino que te veo, te va a pasar como a mi me pasaba al principio. En este ejercicio no hay que empezar la casa por el tejado :44 :44
Empieza por dibujarte las secciones, que para algo te las ponen en el plano:
Luego haces un Solevado, pero con superficie, es decir, una "SuperficieSolevada". La curva central es la guía y las otras las secciones.
Después alargas los bordes izquierdo y derecho, lo que quieras, pero que sea mas grande del calzador.
Engrosado de la superficie:
Ahora haces un boceto paralelo al plano de planta y te dibujas el contorno del calzador:
Dibujas un rectángulo que te ocupe el resto de la pieza y lo cortas todo, pero con la parte exterior de la figura:
Yo le he puesto 50 en la imagen, pero para que se aprecie. Pon pasante y que corte todo lo que sobre.
¿A que es fácil? :53
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:40 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 27 veces
Me he animado :68 y he hecho el calzador también, y con éste doy por bueno el día de hoy, que ya he dibujado bastante :21. Salu2s a todos. :35
Edito el post y meto aquí también el de Ricardo, que me picó la curiosidad y ya puestos lo hice también. Salu2s :21
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:41 pm, editado 5 veces en total.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Mensaje por lsh60 »
Hola, dejo aquí el ejercicio de Ricardo, por parecer mas complejo que el de el compañero Eomer.
Gracias, a los dos.
Luis.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:41 pm, editado 4 veces en total.
artuenry
Temas: 86
Gracias Mondi, me he dado cuenta después de mirar tus imágenes que es igual que hacer la cuchara del Ciri, que en su día ayude a alguien a terminarla pero no me acuerdo bien a quien.
Saludos y gracias otra vez
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:41 pm, editado 3 veces en total.
