4º Pieza
Ander
Re: 4º Pieza
Mensaje por Ander »
Hola, tengo una duda, la parte marcada en la imagen , están las medidas? porque no se me ocurre nada para hacerla. Gracias.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:45 pm, editado 2 veces en total.
Re: 4º Pieza
Ander, cuando en el 3D hagas el agujero de diámetro 38 y luego el agujero cónico de diámetros 55 y 40, esa forma saldrá por la intersección de los agujeros sin necesidad de hacer nada.
euclides
Temas: 18
Re: 4º Pieza
Mensaje por euclides »
Aquí mi "4ª Pieza".
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:53 pm, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Isra_RA
Re: 4º Pieza
Mensaje por Isra_RA »
Aqui va la mia, hecha con solidworks, y el render con PhotoView 360 de solidworks también, como haceis vosotros los renders?
saludos.
Agradecido : 27 veces
Re: 4º Pieza
Mi resultado de éste ejercicio, con un render de KS. Salu2s :35
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 11:14 pm, editado 4 veces en total.
Ander
Re: 4º Pieza
Mensaje por Ander »
Buenas, ya estoy acabando la segunda serie, la de los números romanos, y me he puesto ha acabar las piezas incompletas. Tengo varias dudas sobre esta. La primera, sobre la forma redondeada que se extiende a traves de lo alto del cilindro. No entiendo bien donde hay que hacer el perfil para la revolución. Se supone que la parte mas interna esta a 30 mm del centro y la segundo mas interna a menos 5 mm de la mas externa. Pero la mas externa no la se sacar, y la segundo no se deduce. Despues la linea en angulo exterior no se ve. Es recta desde el arco o tiene angulo? Gracias.
PD: Acabo de ver la medida de 15 de la pieza, pero la distancia de la parte mas interna no la veo con claridad, a no ser que sea 30 mm. Es así?.
socarrat
Re: 4º Pieza
Mensaje por socarrat »
Buenas a todos, os pongo el trabajo en NX.
Y por supuesto puntos para todos.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:46 pm, editado 4 veces en total.
ldavila
Edad: 33
Re: 4º Pieza
Mensaje por ldavila »
Son entretenidos estos ejercicios :51 , buenos para practicar
Código: Seleccionar todo
    Dejo mi resultado de la 4º Pieza
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:54 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Re: 4º Pieza
Aquí queda la mía. Un saludo y reparto de points.
P.D. Tengo un pequeño error,los 6 taladros no están bien, me da que el reparto de grados debía ser como si fueran 8. También he observado que se me ha colado una rosca de +.
En cuanto pueda lo soluciono.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:46 pm, editado 2 veces en total.
Re: 4º Pieza
Problema solucionado. Un saludo.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:46 pm, editado 3 veces en total.
rober
Re: 4º Pieza
Mensaje por rober »
Aquí la mía con SolidWorks y render con Photoview
:15 No estoy nada seguro de haber hecho bien el agujero cónico interior :30 . He usado la opción de corte recubierto, y los dos puntos que coge como referencia me da la impresión de que no se pueden alinear perfectamente cuando son dos círculos las superficies que se enlazan (no se si me he explicado bien) :24
Punto para todos :21
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:56 pm, editado 1 vez en total.
Turko
Agradecido : 28 veces
Agradecimiento recibido: 1365 veces
Re: 4º Pieza
Mensaje por Turko »
Buenos días:
Esta pieza es para empezar.... a volverse loco :31
Como consuelo me diré que superarse es aprender...
Muchas gracias.
"Yo y el boticario que me vende el Paracetamol agradecemos el hallazgo de este foro" :21
Re: 4º Pieza
De círculos, cuadrados, cilindro, prismas, etc, no solo vive el delineante. Alguna vez tienes que enfrentarte a los nuevos retos, ya tendrás tiempo de quejarte con lo verdaderamente complejo.
Es para empezar, por que lo anterior era para practicar, sección que no tenemos en este Foro, porque ya se practica con cada ejercicio :44 :44
Hay que ir progresando en complejidad (que no dificultar), por lo tanto estos ejercicios son óptimos para ello.
