4º Pieza
Re: 4º Pieza
Bien Music, solo un pequeño detalle la pletina horizontal no es redonda, debe tener dos caras planas (fácil de solucionar).
Music224
Temas: 72
Re: 4º Pieza
Mensaje por Music224 »
Vaya, es cierto.Repeti la construcción de dicha pletina.....y me olvidé de hacerle los rebajes.
En cuanto pueda lo soluciono.
Basajaun
Temas: 122
Re: 4º Pieza
Mensaje por Basajaun »
bueno, voy recordando cosas, pero muy pocas, aquí pongo mi aportación:
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:43 pm, editado 4 veces en total.
Inmaculada
Temas: 47
Re: 4º Pieza
Mensaje por Inmaculada »
Antes de empezar y ponerme al dí­a con los ejercicios propuestos, que son muchí­simos, me he propuesto primero en revisar los que yo propuse y empezar a repartir punto, para animar al personal. Je! Je! :68
Empezamos:
Aunque no le ha salido el agujero, Fgs se merece un punto, por lo menos por intentarlo. ¡Ya le saldrá la próxima!
Un puntinto más para Music224 y para Basajaun, que he visto que ha propuesto mucho ejercicios y me parece que se va hartar de punto. Je! Je! :28
Cuando me ponga un poquito al dí­a, también podré algún que otro ejercicio sencillito o de ensambles, que también los tengo.
Perfil LinkedIn
Re: 4º Pieza
Hola a todos, y reparto de puntos...
Otra pieza más de la serie. Hay que ver qué deprisa caen las sencillas...
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:46 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 61
Re: 4º Pieza
Mi pieza, entretenida
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:47 pm, editado 1 vez en total.
Inmaculada
Temas: 47
Re: 4º Pieza
Asi me gusta, que los ejercicios se hagan!!! :66 :66
Puntito para Trazo y para jcsblas :56 :56
Aún tengo más puntos, por si alguien quiere :66 :66
Perfil LinkedIn
Walter
Re: 4º Pieza
Mensaje por Walter »
me he puesto con esta pieza, tengo lo que son las placas exteriores y el cilindro que las une pero no consigo hacer la placa de enmedio con el cilindro y la punta ovalada, he intentado hacerlo por revolucion pero me da error, alguna sugerencia? voy a intentar primero hacer lo de enmedio y luego los dos exteriores..
Saludos!
Re: 4º Pieza
Hola Walter.
Cuando te da un error te sale un mensaje indicando cual es el error, deberías decirnos que pone en ese mensaje para intentar solucionar el error.
En principio son dos revoluciones (la parte central y las pletinas con el tubo que las une) y deberia ser indiferente el orden en que hay que hacer estas dos primeras operaciones.
coltranex
Re: 4º Pieza
Mensaje por coltranex »
Esta la hice con inventor y photoshop!
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:48 pm, editado 1 vez en total.
Walter
Re: 4º Pieza
Subo el archivo, he terminado la primera pieza, creo que esta bien, lo que no me termina son los 6 agujeros, nos e que angulo deben tener entre ellos.., ahora intento hacer la otra y no me deja hacer cotas, me sale que esta en exceso asi que no se que otras cotas borrar para continuar.. a ver que podéis comentarme al respecto. Gracias!
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:43 pm, editado 6 veces en total.
Re: 4º Pieza
Hola Walter, te voy a dar un consejo que espero te sirva para muchas cosas:
En el mundo del CAD, nunca pienses que lo que ves es lo que hay, piensa en lo que no ves, te podrá servir de mucha ayuda.
Tranquilo, ni estoy loco, ni estoy borracho, te explico lo que te quiero decir.
¿Y por que estas viendo 6 agujeros?, piensa en 8 agujeros y quilate 2, uno en cada cuadrante. ¿Ahora dime que ángulo tienen entre ellos? (360/8=45º)
Con respecto al resto de la pieza, a ver si te lo miro dentro de un rato y te digo algo.
Walter
Re: 4º Pieza
entiendo Mondeo, estas cosas las tengo que ir aprendiendo poco a poco, tienes toda la razon jeje.
Acabo de ver otro fallo pero bueno creo que lo puedo solucionar que es el cilindro que esta en la punta, no es del diametro correcto..aun asi me gustaria a ver que puedes decirme sobre el problema que tengo para hacer la otra parte del dibujo.
Gracias Mondeo por tus consejos!!! :21
Walter
Re: 4º Pieza
finalmente aquí tengo la pieza..
Agradecimientos al maestro Jairo!! :21
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:45 pm, editado 1 vez en total.
Re: 4º Pieza
esta bien asi walter punto merecido sigue en la practica
