Vehí­culo Juguete Clásico (otro de CIRI)
Agradecido : 2758 veces
Re: Vehí­culo Juguete Clásico (otro de CIRI)
ciri escribió:
le doy un punto a todo aquel que pille fallos
Pues a mi me vas a dar uno.
Plano 2 Carrocerí­a, el detalle "R" no está completamente definido
Podrí­a ser así­
o así (por ejemplo)
PD. Que conste que el decir fallos lo has pedido tú.
Última edición por jaam_24 el Jue Nov 03, 2016 6:25 am, editado 3 veces en total.
Bueno, por fin me han salido los puñeteros guardabarros, pero que conste que ha sido gracias a la ayuda de Ricardo (punto para el), porque yo me estaba empeñando en hacerlo de otra manera. Yo habí­a empezado por el trasero y el radio de planta 1.76 me estaba despistando mas de lo debido, como que era el que no me dejaba hacer la pieza. En cuanto me he olvidado de el, la pieza me ha salido.
He usado el método de Ricardo (con el segundo y tercer boceto en uno solo) y luego he procedido ha hacer los radios. También con "intersección" se podrí­a hacer tranquilamente, el caso es que me ha despistado ese puñetero radio.
Mis guardabarros:
Ahora a seguir con el resto, pero poco a poco, estoy haciendo tres cosas a la vez y mi equipo se "bloquea".
PD: Cuando se te mete algo en la cabeza y no te sale, no pruebas otras cosas y creo que eso me ha pasado a mi. Es mas, ni veí­a el método para hacerlo y lo tení­a delante del morro :34
Última edición por jaam_24 el Jue Nov 03, 2016 6:25 am, editado 1 vez en total.
Bien, te han quedado preciosos.
Veo que el guardabarros trasero lo has hecho macizo, tal como indica el plano, pero lo lógico es que sea hueco igual que el delantero.
Yo he hecho los dos huecos, cuestión de gustos.
Y hueco lo pensaba hacer, por lógica, pero como al intentar hacer el vaciado, me ha dado problemas, lo he mandado a dormir hasta que mañana (con un nuevo dí­a), me lo plantee mejor.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Merecidí­simo punto, Ricardo, ya que esta cota me la miré dos veces y le vi­ algo raro, (al estar acotados los ángulos del polí­gono desde una lí­nea horizontal)... pero como no quiero sobreacotar pensé que ya estaba bien, no caí­ en lo que te acabo de comentar: las cotas desde una horizontal... gracias Ricardo y otra para la "fe de erratas".
Yo habí­a empezado por el trasero y el radio de planta 1.76 me estaba despistando mas de lo debido (...) En cuanto me he olvidado de el, la pieza me ha salido
Lo siento Mondeo... no tendrí­a que haberlo puesto, o haberle colocado parénetesis (). fallo mio. Me alegra verlos tan cromaditos.
Los hice macizos porque, tal como luego ha comentado Mondeo, en algunos Soft. hubiera sido casi imposible de sacar...
Última edición por jaam_24 el Jue Nov 03, 2016 6:26 am, editado 5 veces en total.
estupendo Ciri, el ir corrigiendo las cotas nos sirve a todos, nosotros podemos dibujar los elementos y tu aprendes para futuras ocasiones. Pero ya te digo, no te obsesiones mucho con las cotas, yo llevo haciendo planos mas de 20 años y se me siguen olvidando y a veces las mas lógicas.
Tu lo has dicho Ciri, hubiera sido casi imposible y yo habí­a comentado que le mandé a paseo a la primera por no querer investigar mas (ya estaba saturado con el puñetero guardabarros), pero yo no soy de los que se rinden fácilmente. Hoy he hecho una prueba, me ha salido mas o menos y al hacerla de otra manera, me ha venido la inspiración y :43 ¡¡zas!!, vaciado hecho y mas fácil de lo que me imaginaba. Solo he aplicado una teorí­a, el orden de los factores SI altera el producto, es decir, he hecho el vaciado antes de otra operación. Si alguien quiere mas información, preparo una hoja de procesos en imágenes.
Joder, que se me olvidaba poner la imagen:
Última edición por jaam_24 el Jue Nov 03, 2016 6:26 am, editado 1 vez en total.
Muy bonito, se merece un punto, pero me temo que te falta un redondeo.
Ciri dice " Redondear a 0.2 por el borde exterior", "pa" una vez (es broma) que hace las cosas bien, vas tú y no le haces caso. :28 :28 :28
Ricardo, creo que me debes una disculpa :44 :44 , el radio esta hecho
..... y mi primera imagen te estaba mostrando la parte interior, simplemente para que se vea el vaciado y los tetones de "anclaje" a la carrocerí­a.
Si te fijas en la segunda imagen, ahí­ esta el radio. Pero por si las moscas, quito el render para que se aprecie mejor :44 :44
:44 :44 :44 :44 :44 :19 :71
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Y tanto, Mondeo, la orden "vaciado" yo la veo como un offset... si tienes redondeos, chaflanes o cualquier "tetoncillo", el programa intenta vaciarlo todo, cosa imposible si hay una pieza mas fina o redondeos que "chocarian" hacia adentro... por eso lo mejor es hacer la pieza sin "pijerias" y ,una vez vaciada, colocarlos después. Evidente... mente.
Precisamente no me referí­a a eso, ya se que si la intentas hacer al final, la fastidias, pero yo me referí­a a que la he echo en una "etapa" intermedia. Si me da tiempo hoy, preparo una hoja con el proceso, para poder explicarme mejor.
Pues bueno, de momento, solo te voy a pedir media disculpa, :68 :68 ya que en esta ultima imagen si se ve el redondeo, pero en la imagen anterior, que se ve la pieza por el otro lado, ahí­ no veo el redondeo.
¿Estás seguro de que el redondeo está por toda arista?.
A ver Ricardo, no le busques los cinco pies al gato :44 :44 , el redondeo esta en UN solo lado, el que te muestro, no hay mas redondeo. Y es la misma pieza, no le he añadido nada.
¿Como lo vas a ver?, o ¿por casualidad lo ves en la vista superior en 3D del plano de Ciri?.
Para que duermas a gusto esta noche:
Última edición por jaam_24 el Jue Nov 03, 2016 6:27 am, editado 1 vez en total.
Vale, de acuerdo, tienes razón en el plano solo hay redondeado ese canto, pero (y con esto termino) yo creo que es más normal que el redondeo esté por todo el perí­metro.
PD. Ahora si te pido disculpas enteras, no media. :28 :28
Ricardo, ya sabes que en este tipo de planos puede haber muchas "irregularidades", de hecho no tení­a el vaciado, pero lo importante es tratar de respetar el desarrollo del creador. ¿Que tení­a que llevar vaciado y radio en todo el contorno?, por supuesto, pero cuando el autor no lo ha puesto, por algo será (tal vez se le olvidó o estaba hasta las narices de esta pieza).
Tema zanjado.
A lo que voy, aquí­ os dejo mi "manera" de hacer el guardabarros, lo que yo le llamo "Hoja de procesos". Espero que a alguno le sirva para algo , ¿a que si Joanm? :53
PD: Me voy a dormir, que me van a echar de casa :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 5:44 pm, editado 5 veces en total.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Pues otro puntazo para tí­, Mondi, por este magní­fico tutorial. (por cierto... estas "hojas de procesos" las creas con algún módulo de Inventor?).
Lo importante, creo yo, es mejorar lo que se está haciendo... y tú lo has mejorado con creces; de ahí­ a "crear" cosas propias va solo un paso... A mí­ lo que me agradarí­a seria que le colocarais una dirección, (aunque fuera muy simple), con junta cardan al volante, amortiguaciones, tubos de escape que salieran del capó... pues eso: sobre una base hacer algo totalmente nuevo. (Me doy cuenta, por supuesto, de que todo requiere tiempo... y eso es lo que nos falta.)
Gracias por todo y me alegra la sana polémica que se crea en este "rinconcillo" con cualquier cosa.
Última edición por Ricardo el Lun Mar 12, 2012 5:06 pm, editado 3 veces en total.
