Jeep
Re: Jeep
Buenas noches a todos, permí­teme una duda Mondeo, tengo todas las partes hechas del jeep y la última es la carroceria, tengo la mitad pero al hacer una simetria del modelo no me las hace todas menos la de vaciado y claro está tengo una parte simétrica a otra pero sin el vaciado por tanto no simétrica totalmente. :52 :52
Espero tu consejo, grácias. :21
Re: Jeep
Hola Joanm, este es uno de los problemas que tiene Inventor con algunas operaciones, no es capaz de hacer la simetrí­a, yo por ello no suelo utilizar estos métodos. Yo hago la pieza completa y la simetrí­a de las partes que me interesa. Pero bueno, acabo de hacer una prueba de lo que te pasa con un cubo y vaciado con eliminación de algunas caras y no me lo hace bien, como a ti. He probado lo que te voy a contar y si me ha dejado.
Fí­jate que cuando haces simetrí­a, en el cuadro que te sale a la izquierda del todo tienes dos iconos, el de arriba es para seleccionar operaciones individuales (que es el que has usado tu y no te funciona bien) y el de debajo es para hacer la simetrí­a de toda la pieza. Usa este, verás que te toma todo lo que hay en pantalla (procura que solo haya cosas que sean simétricas y si no cambia el final de pieza), eliges el plano de simetrí­a y le das a aceptar. Listo, ya tienes la carrocerí­a.
Usa esta opción solo cuando la otra no te funcione bien, o cuando verdaderamente son todas las operaciones las que necesitas para hacer la simetrí­a.
Prueba y me comentas.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Edad: 60
Re: Jeep
Hola a todos:
El Jeep está encapotado, quien lo desencapotará.....
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:33 am, editado 4 veces en total.
Re: Jeep
Buenos dí­as, Mondeo eres un crackkk, todo perfecto tal y como me has dicho, otra cosa que he aprendido hoy :18 , punto para tí­ por la valiosa aportación y punto para Emilio por el jeep capote. :21
german
Temas: 5
Re: Jeep
Mensaje por german »
Hola a todos
Finalmente, y gracias al tutorial que hizo Ciri, me he animado a intentar hacer el jeep. Algo salió, aunque el render se me complica un gramillo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:33 am, editado 6 veces en total.
ciri
Temas: 28
Re: Jeep
Mensaje por ciri »
Germán, te ha salido auténtico... sobre todo con ese camuflaje selvático: punto para tí­.
Emilio, otro punto para ti... que hay que tener valor en descifrar mis laminillas... pero tú las clavas.
Y un consejillo a los dos, (que no me cansaré de repetir), os pegáis el curro de la oxtia y cuando vais a presentar el trabajo, (que es lo más fácil... lo hace el P.C... y lo que vende el producto), no lo ponéis en perspectiva CÓNICA, la p. paralela no existe en la vida real, (salvo si la foto se hace con un zoom)... meterle una có-ni-ca!!!!
Por lo demás, como siempre, se me saltan las lágrimas, cuando veo mis trabajos mejorados por vosotros.
un GRAN saludo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:34 am, editado 8 veces en total.
Re: Jeep
Por fin lo he terminado, aquí­ el resultado y después dejarme tiempo para la capota:
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:34 am, editado 4 veces en total.
ciri
Temas: 28
Re: Jeep
Mensaje por ciri »
Joanm, para haberlo hecho con "el inventor", (ese programilla que sólo utilizan los fracasados por que tiene los mismos iconos que AutoCad), te ha salido de coña... noooo! es broma! ya me estoy viendo al Mondeo subiéndose por las tapias... De hecho yo lo hice con inventor-2008 en el... 2008?
Punto para ti (y metele una cónicaaa!)
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:34 am, editado 6 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Jeep
Uy, lo que ha dicho.
Te van a llover por todos los lados.
PD. Yo doy por hecho que vas de "coña", te gusta picar al personal. :68 :68
ciri
Temas: 28
Re: Jeep
Mensaje por ciri »
Hombre, yo sólo puedo hablar por experiencia própia... jie, jie!
Y tanto que es broma... creo que en la vida me lo he pasado mejor con un programa que con Inventor... si no me gustaran tanto las surfaces creo que seguiria siendole fiel.
Temas: 90
Edad: 60
Re: Jeep
Muy buenas a todos:
En primer lugar reparto de puntos para German y Joanm por sus estupendos trabajos.
En segundo, preguntarle a Ciri si sabe en SW como se llama la prespectiva conica, a mi me salen la isometrica, dimetrica y otra que no me acuerdo, pero la conica no la veo :41 :41
Me puede contestar culquier experto en SW de esos que abundan por aqui :53
Gracias y saludos.
Re: Jeep
¿Me estas llamando fracasadoooooo? :34 :52 , creo que voy a tener que leerte un poco la cartilla :18 , mira que llamarme esa palabreja. Me estoy pensando si pedir tu expulsión del foro :24 (serí­as el segundo hoy :44 :44 ), pero por otra parte, ¿que harí­amos sin tus "juguetes" para dibujar? :62 Creo que me lo voy a pensar un poco mas, pero que conste, que me he enfadado :22 y para desenfadarme me has de sobornar con un regalo :65 :54 :11 y así­ haremos las paces :59 Y si no tendré que pararte los pies :20
:44 :44 :44 :44 :44 Cuidadito, que es bromaaaaa, pero me ha "dolido" eso de FRACASADO, pues bienvenido también tu al mundo de los fracasados.
Al tema, coincido contigo que la perspectiva le da un "toque" a la imagen, pero si te das cuenta yo tampoco lo he hecho. Bastante hemos sufrido con hacer el juguete, como para meternos en otras guerras. Yo solo dispongo de unas pocas horas libres al dí­a y he de hacer muchas cosas antes de poder ponerme ha hacer lo que mas me gusta, dibujar. Tu no se si tienes mas tiempo o es que le has pillado el tranquillo y lo haces con los ojos cerrados, pero velocidad no te falta.
Joanm, me alegra que te haya salido, ya sabí­a yo que no te iba a suponer tanto esfuerzo. Todo esta en el plano, colo hay que plasmarlo y buscar los comandos adecuados.
German, espectacular, me gusta tu trabajo.
Y a todos, gracias por participar, reparto de punticos a los que no les he dado.
Re: Jeep
Emilio escribió:
Me puede contestar cualquier experto en SW de esos que abundan por aquí
Para no salirnos del tema, he preparado otro post con la posible respuesta.
Este es el enlace
http://www.rincad.es/viewtopic.php?p=18688#p18688
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 12:34 am, editado 1 vez en total.
ciri
Temas: 28
Re: Jeep
Mensaje por ciri »
Bueeno... haré un regalillo...
Re: Jeep
Buenas noches a todos, ahora el jeep con capota, espero que os guste y a dormir que hoy estoy hecho trizas.
