3º Pieza
Re: 3º Pieza
Tal vez no sea el mejor método, pero os aconsejo que muchas veces es mejor hacer un radio en un boceto, que luego hacerlo en 3D, os quitará miles de problemas.
Si señor.
Mi primera intención fue hacer el radio en el 3D, pero a la vista de los problemas que daba hice el radio en el boceto y listo, sin ningún problema.
Re: 3º Pieza
os paso mi pieza renderizada:
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 10:14 pm, editado 4 veces en total.
Re: 3º Pieza
Buen trabajo JOANM, perfecto ese render y puntazo de mi parte.
Re: 3º Pieza
A ver Joanm, tu nos engañas :44 :44
Me dices que investigue con el tema de los renders y vas tu lo haces mejor que yo. Si al final me vas a tener que explicar y enseñar como lo haces :44 :44
Un punto para ti.
german
Temas: 5
Re: 3º Pieza
Mensaje por german »
Ésta pieza si que me ha sorprendido, es bastante más complicada de lo que parece a simple vista.
Punto para ti por el ejercicio Inmaculada. :51 :51
Re: 3º Pieza
Todo depende de como te lo plantees para hacerla. Yo creo que es muy sencilla, pero se puede complicar si no haces las cosas de una manera sencilla. Si utilizas revoluciones, puede que al final lo consigas, pero darás mas vueltas y si intentas hacer los radios al final y no en el boceto de la extrusión, pues entonces mas difí­cil de hacerla.
Yo creo que el misterio de esta pieza esta en como hacer los radios, si en el boceto de la extrusión (cosa que os aconsejo hagáis) o si lo intentamos hacer al final en 3D, cosa que nos dará mas de un dolor de cabeza.
german
Temas: 5
Re: 3º Pieza
Es verdad Mondeo, cuando intentaba hacerlo sin los redondeos me daba error "cuerpo de intersección cero" o algo así­. Luego hice los redondeos antes de hacer la extrusión y todo salió bien.
Al principio intenté hacer la pieza por revolución y fue más complicado
Inmaculada
Temas: 47
Re: 3º Pieza
Mensaje por Inmaculada »
Puntito para JOANM y german, por realizar el ejercicios. :28 :28
Perfil LinkedIn
Re: 3º Pieza
esta figura es muy sencilla, sobre todo en catia porque puede hacerse con tan solo una operacion. mondeo, intentalo tu con catia, operacion multipad(en solidos, por lo que me contaste en el mp) aunque joserra te va a decir que no es un buen metodo, ya que es un enemigo de esta operacion.
quizas no lo hayas utilizado aun.
Re: 3º Pieza
Ya te he comentado en otras ocasiones, que todo este tipo de piezas están en mi "cartera" para intentar hacerlas en Catia. ¿Que método usaré?, pues no tengo ni idea, lo primero que intentaré es hacerlas, que ya es bastante :44 :44
Music224
Temas: 72
Re: 3º Pieza
Mensaje por Music224 »
Muy cierto lo de realizar radios en los bocetos. Si bien en general creo que no es recomendable hacerlos, hay que buscar soluciones en cada caso, y en las ocasiones en que da problemas realizar los radios en el .ipt o pieza la solución que propones me parece excelente.
El modo de realizar tu pieza he sido diferente al mio y me perece muy correcto.
saske80
Re: 3º Pieza
Mensaje por saske80 »
Hola amigos del RinCAD
Esta es mi 1º Pieza que hago con vosotros.
Lo que comentáis muchos también me ha pasado a mi, me ha dado problemas los radios y al final lo he echo en el boceto y SOLUCIONADO! :21
El tema del Render no es sencillo, alguien sabe de un manual donde este bien explicado?
Gracias y nos vemos por aquí­!
PD:Como puedo cargar la pieza para que se vea en el mensaje?
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 10:14 pm, editado 3 veces en total.
SolidWorks
Re: 3º Pieza
Hola Saske80, creo que no he tenido el placer de darte la bienvenida al foro, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Veo que no has hecho lo mas recomendable en los foros, ver las posibilidades que tienen y no leer las posibles ayudas. Si, ya se que es una lata, pero muchas veces te evitarás preguntas como esta.
Mí­rate <<ESET POST>> y después los que están en esa sección, te podrán ser de mucha ayuda.
Olví­date de tutoriales que seguramente ni existan, salvo que alguien los haya echo expresamente para algún lugar como este. Yo te aconsejo releas algún post de Ricardo y algún otro usuario, que de ello han hablado en varios sitios de este foro. Si utilizas la ayuda y pones "render", encontrarás muchas cosas. Si en lugar de usar la búsqueda que esta arriba a la derecha, usas la que esta en el portal, podrás incluir que solo busque el término citado y de un autor, por ejemplo Ricardo. O también puedes esperar a que el propio Ricardo (u otro usuario) te remita a algún pos donde se haya comentado este tema.
Yo te adelanto que se hace muy fácil, pero dependiendo de que versión de SW tengas. En la 2011 esta el PhotoShow (o algo así­), pero que puede venir desactivado.
Por cierto, te ha quedado muy bien la pieza, ahora ya se ve la imagen.
Temas: 113
Edad: 32
Re: 3º Pieza
Solo lo he hecho con SW y he dibujado todo el croquis en la planta y luego he extruido y dado los redondeos y los chaflanes.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 06, 2016 10:15 pm, editado 3 veces en total.
Re: 3º Pieza
Muy buen trabajo Crazybird, me alegra que te animes ha hacer estos ejercicios.
PD: Me vas a permitir un consejo para que puedas publicar perfectamente y sin problemas las imágenes de tus trabajos en el foro, revisa > y en el aprenderás unas cuantas cosas de interés. Y si ves la sección, mas cosas aprenderás.
