Polipasto
Basajaun
Temas: 122
Re: Polipasto
Mensaje por Basajaun »
lo que me faltaba, no se hacer el gancho, en teorí­a con la orden recubrir se deberí­a poder hacer, dándole la sección de inicio, la del final y la trayectoria.
Re: Polipasto
Basajaun, pásate por <<AQUÍ>> y tal vez puedas entender la filosofí­a de como hacerlo. No esta hecho con SW, pero la idea y la forma es la misma.
Basajaun
Temas: 122
Re: Polipasto
ok, esto es lo que llevo hasta el momento.....
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:03 am, editado 4 veces en total.
Re: Polipasto
Venga, que ya solo te queda el gancho y eso esta "chupao". Buen trabajo, cuando lo termines, te llevas un punto de mi parte.
Basajaun
Temas: 122
Re: Polipasto
El gancho lo hago con la misma filosofí­a que en el ví­deo, pero algo falla, sera cosa de relaciones, voy a repasar todo el croquis otra vez......
Basajaun
Temas: 122
Re: Polipasto
Madre mí­a, que locura con la creación de planos. Para una vez que lo logre, pongo el primer tramo y luego los demás nada!. Hay alguien que lo tenga echo en sw?.
Agradecido : 2759 veces
Re: Polipasto
Si.
Te mando el fichero en SolidWorks 2011, espero tengas esta versión y puedas abrirlo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:03 am, editado 6 veces en total.
Basajaun
Temas: 122
Re: Polipasto
Yo he llegado hasta aquí­, es prácticamente todo, pero no se que pasa que no sale la operación de recubrir entera, solo me hace un cacho.
Ricardo tu fichero me dice al abrir versión futura, yo tengo el sw 2010.
Re: Polipasto
Hola Basajaun.
En principio las secciones y las curvas guí­a parecen estar bien.
Usa la operación "Saliente/Base por limite"
En la dirección 1, coloca todas secciones
y en la dirección 2, las dos curvas guí­a.
Prueba y me dices.
Basajaun
Temas: 122
Re: Polipasto
usando esa opción, me hace el gancho, pero solo me lo hace de una sección, es decir o redonda o calitipia y del mismo tamaño, sin varias la forma ni es grosor. Tal y como te muestro en la figura:
Re: Polipasto
Basajaun, dos cosas a ver si con esto lo solucionas:
Una, espero que a la hora de seleccionar las curva guí­a, selecciones las dos y yo en tu imagen, me da que solo seleccionas la de la izquierda.
Dos, como no creo que hagas eso y seleccionas las dos, me da en la nariz de que la curva guí­a de la derecha no tiene continuidad, es decir, que selecciona la curva y solo te toma la primera de las partes porque no tienen coincidencia el punto final de una entidad con el de la siguiente. Aunque a ti te lo parezca que si, puede ser un claro NO.
Con otros CAD este suele ser el mayor de los problemas, que las curvas guí­a no son continuas y cuando las secciones no se pueden apoyar porque no hay una continuidad, te pasa eso. En SW , en Inventor, en Solid Edge y en todos los softs que pienses en estos momentos. Son un "poco" caprichosos en estos temas si no haces bien las cosas.
Reví­salo, asegúrate que hay continuidad y si dudas, dibújala de nuevo pero forzando tu esa continuidad, es decir, cuando hagas la siguiente curva, pincha el final de la anterior.
Re: Polipasto
Hola Basajaun.
Mondeo tiene razón y lo que te explica puede que sea el problema.
Vamos a hacerlo al revés, mándame tu fichero en SW 2010, que yo si podré abrirlo y estudiar que te está pasando.
Basajaun
Temas: 122
Re: Polipasto
Ricardo te lo he mandado.
Re: Polipasto
Recibido y estudiado.
No encuentro ningún fallo en los croquis y aplicando, como te he dicho antes, "Saliente / Base por limite" hace la pieza sin ningún problema.
Esto es lo que sale con tus croquis, yo no he modificado nada simplemente aplico la operación.
El fallo puede estar al elegir las dos curvas para la dirección 2, como has hecho las dos curvas en el mismo croquis, al seleccionar como encuentra varias curvas no sabe cual es, vuelve a seleccionar y ahora si te marcará una, aceptas, marca la otra, aceptas y listo.
Comprueba que en la ventana estén las dos curvas.
Ya me dirás si te sale.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:04 am, editado 2 veces en total.
Re: Polipasto
Te mando dos imágenes con mas detalles
