Polipasto
Re: Polipasto
bueno tuve que pensar un poco y al final dejo mi resultado espero gustarle saludos
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:14 am, editado 2 veces en total.
Walter
Re: Polipasto
Mensaje por Walter »
Pregunta, que diámetro es el saliente? según veo la cabeza del gancho tiene 30º, sin embargo no hay ningún angulo en la pieza donde va encajada para que quede bien , tengo dudas de que diámetro es el que falta.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:14 am, editado 1 vez en total.
Walter
Re: Polipasto
Bueno, a falta de saber lo del agujero he puesto a ensamblar todo excepto el gancho, Jairo tengo el mismo problema que tu, enmedio me queda con separacion, la unica solucion es que las pletinas sean mas anchas que 7.50mm, deberian de ser 10.50mm para que encajen bien sino me equivoco, asi que me imagino que los planos estan no estan bien del todo, o eso o no se yo que estoy haciendo mal.
A ver que podeis decirme.
Saludos! :21
Agradecido : 3461 veces
Re: Polipasto
Los planos están bien y la separación también. Si las ajustas a las pletinas, las ruedas no girarían y tienen tanta separación para darles juego. Todos las hemos montado centradas por eso mismo, no tiene por que haber ningún fallo.
Walter
Re: Polipasto
Cierto, no habia pensado en eso de que no girarian las ruedas, sobre la otra consulta de la pieza que sujeta el gancho, que diametro tendria que darle para el agujero por la parte de arriba? Gracias Mondeo.
Re: Polipasto
Muy buenos trabajos :21 reparto de puntos.
Walter
Re: Polipasto
Bueno, no habia caido y teniendo el gancho terminado pues era solo medir esa zona y tener el diametro, voy a ensamblarlo. :12 sigo pensando que podria haber llevado un asiento para que apoyen bien esos 30º.
Walter
Re: Polipasto
Aquí esta mi solución.
Saludos :21
Re: Polipasto
Buen trabajo Walter, te ha quedado muy bien.
Walter
Re: Polipasto
Gracias Jaam!
Re: Polipasto
muy bien walter te ganaste un punto amigo creo que vas subiendo de nivel felicidades
