Polipasto
Walter
Re: Polipasto
Mensaje por Walter »
Bueno señores, ya perdiendo la calma intentado hacer el gancho..ya sé como hacer el tema de planos, el caso es que por recubrimiento al principio me sale bien pero luego me sale un error.
He intentado a seleccionar aquí allí pero nada, he intentado a hacer otra vez las lineas de referencia para luego hacer las círculos , comprobado tangencias y nada, el mismo error.
A ver si podéis decirme donde esta el fallo. :42
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:10 am, editado 1 vez en total.
Edad: 47
Re: Polipasto
Walter, una curva guía seria la parte interior del gancho y otra la parte exterior. Trata de seleccionar las curvas para que te quede como en la imagen que te pongo.
Sino dibujate la parte las curvas de la parte interior en un croquis y las de la parte exterior en otro (sin las tapas finales) y selecciona estos croquis como curvas guía.
PD: Walter, estas que no paras eh? :18
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:10 am, editado 2 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Walter
Re: Polipasto
Subo el archivo para que le echéis un vistazo, tiene que estar algo mal porque no lo consigo, creo que tendré que volver a hacerlo de nuevo..
Gracias Skratus, le estoy metiendo caña cuando puedo!
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:11 am, editado 5 veces en total.
Agradecido : 2755 veces
Re: Polipasto
Hola Walter.
He visto tu archivo y en principio tienes una cosa mal, en el croquis 1 debes tener las dos curvas que servirán de guía como dos lineas, no un circuito cerrado, tienes que pasar a lineas de construcción todas las rectas que tienes.
Luego emplea Saliente/Base por limite en lugar de Recubrir.
En dirección 1 selecciona todos los círculos, y en dirección 2 las dos curvas guia, aceptas y listo.
Prueba y me dices.
Walter
Re: Polipasto
No se muy bien lo que dices Ricardo , no entiendo sobre las dos curvas del croquis 1, he convertido las de un lado todas en lineas de construcción y la del otro lado continuas porque me salia error, me pedía que seleccionase lineas continuas, bien, lo máximo que he conseguido es que se acoplen a un lado , pero me falta el lado interior que están en lineas continuas.
Gracias por tu ayuda Ricardo! :21
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:11 am, editado 1 vez en total.
Edad: 47
Re: Polipasto
Walter, antes que nada deberías hacer el croquis correctamente e interpretar bien las secciones. El croquis con el perfil del gancho no esta totalmente definido. Pincha del extremo, arrastra el ratón y veras que se desmorona todo. Lo primero es restringir totalmente los croquis. Luego, ¿Porque no utilizas el origen de coordenadas para empezar a situar el croquis? Si empiezas a dibujar apoyándote en el ya tienes una referencia fija para que luego no se te mueva.
Ademas en ese croquis todo lo que no sean las curvas que luego utilizarás de guías tiene que ir marcadas como "para construcción".
Por último. Las secciones no son todas círculos, tienes un par de elipses que tu has dibujado como círculos.
Te dejo el archivo para que le eches un vistazo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:12 am, editado 5 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Re: Polipasto
Hola Walter.
Si te das cuenta cuando pretendes seleccionar la curva te selecciona todo el recinto cerrado y por eso da error.
Debes poner como lineas de construcción todo lo que no sea parte de las curvas, en esta imagen te muestro lo que debes cambiar.
De esta forma te quedan dos curvas independientes, para curva guía debes tener pues eso, una curva, nunca un recinto cerrado.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:12 am, editado 1 vez en total.
Walter
Re: Polipasto
Lo he hecho y me sale error, debo seleccionar grupo de entidades continuo. ALgo raro pasa, creo que voy a hacerlo de nuevo todo.
Skratus, gracias por tus consejos.
Lo dicho, empezare de nuevo, a ver si puedo hacerlo esta noche el gancho y si me da tiempo hago todo el ensamblaje.
Gracias a los dos, teneis un puntito! :21
Agradecido : 3461 veces
Re: Polipasto
Walter, no he querido intervenir en la "conversación", básicamente porque ya tienes dos estupendos interlocutores. Pero llegados a este punto ...
... comentarte que aunque a ti te parezca que dos entidades están "tocándose", puede que no lo estén. Haz lo que te ha comentado Ricardo, pincha en una y tira de ella, si se mueve sola, ahí esta el problema. Si lo vas a dibujar de nuevo, cuando hagas un arco, al hacer el segundo, asegúrate de que han pinchado en el final del anterior.
Y otra cosa muy importante que te ha comentado Ricardo, todo lo que dibujes en un croquis con línea normal, será utilizado para hacer la operación. Si hay una línea o círculo que la hacer como referencia, conviértela en construcción, que lo que hace es que el programa ignore esa entidad, como si no estuviese allí.
Antes de empezar, repasa lo que has hecho, que seguro tienes un pequeño "fallo".
Re: Polipasto
Hola Walter,
Te mando tu fichero con los cambios que te digo hay que hacer en el croquis 1, y como puedes ver después del cambio el gancho sale sin ningún problema, no hace falta empezar de nuevo.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:12 am, editado 6 veces en total.
Re: Polipasto
Se me olvidaba, lo que te dice skratus es verdad, hay dos secciones que son elipses y tu has hecho círculos, pero bueno cambiando los círculos por elipses te tiene que salir igual.
Walter
Re: Polipasto
madre mia, sere torpe, no se como Ricardo pero a mi no me sale, luego intento hacer un video para que lo veas jaja, tengo las lineas de construccion como lo tienes, los circulos igual, los bordes tambien , lo selecciono y nada :34
Re: Polipasto
Pues tiene que salir, el fichero que he mandado es el tuyo, yo solo he corregido el croquis 1, todo lo demás es lo que tu has hecho.
Walter
Re: Polipasto
Aqui esta el video, aunque hace un rato he estado online con el maestro Jairo y ya me ha explicado algunas cosas.
Voy a hacerlo desde cero otra vez y lo vuelvo a subir.
Gracias!!!
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:13 am, editado 1 vez en total.
Edad: 47
Re: Polipasto
Necesitas 2 guías. Una la curva exterior del gancho y otra la interior. Para la primera guía en el selection manager selecciona el icono "seleccionar bucle abierto" Imagen, selecciona las curvas exteriores del croquis del gancho y aceptar. Luego dale la segunda guía haciendo lo mismo con las curvas interiores.
SelectionManager:
Mi rincón: D3en3D
