Polipasto
Re: Polipasto
Buen trabajo Inma,veo que ya lo tienes, veo unos reflejos que no se si es el render o la superficie.
De todos modos buen trabajo y punto de mi parte.
euclides
Temas: 18
Re: Polipasto
Mensaje por euclides »
Otro POLIPASTO. :58 No habí­a oido ese nombre nunca :58 .
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:06 am, editado 1 vez en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Re: Polipasto
Buen trabajo euclides tiene buena pinta.
Pumuki58
Re: Polipasto
Mensaje por Pumuki58 »
Hola a todos,
aquí­ está mi solución del polipasto, hecho en CATIA v5.
Quiero agradecer al colega jaam_24 por su aportación y su video, que realmente han sido importantes para realizar mi 3D. :56
Saludos :44
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:07 am, editado 1 vez en total.
Si los ves, es que no son Sioux !
Imac 27" 2,8Ghz Intel Core i5 8GB Mac OS X 10.7.3 [Bootcamp Windows 7]
Re: Polipasto
Me alegro de que te sirviera de ayuda el ví­deo. Buen trabajo y punto de mi parte.
birlocho
Re: Polipasto
Mensaje por birlocho »
¿puedes subir el enlace del video otra vez, no se ve, gracias?
Re: Polipasto
Hola birlocho, acabo de probar y lo he visto perfectamente, esta AQUI
Re: Polipasto
Os ha quedado muy bien el polipasto, Pumuki y euclides, punto para vosotros :56 :56
Agradecido : 3461 veces
Re: Polipasto
Hola Janm, te voy a contar un secreto :48 , pero no se lo digas a nadie :44 :44 . ¿Te has fichado que cada mensaje de un post tiene un número en la zona derecha, junto a donde pone la fecha y hora en la que se ha publicado ese mensaje?. Este número esta precedido del sí­mbolo "#" y es de color azul, ¿no se te habrá ocurrido por casualidad acercarte y pinchar en el número?. Cuando te pones encima, el cursor pasa a ser una mano y esto quiere decir que se puede "clicar". Al hacerlo, sale una ventanita con una dirección, la dirección exacta de ese mensaje.
¿Que por que te cuento esto?, porque cuando has querido ayudar al usuario Bilorcho, le has indicado la dirección del post total y claro, si lo que tu quieres decirle no esta entre los primeros, te puedes aburrir buscando. Si colocas el enlace que te da al "clicar" sobre el número y lo publicas en un mensaje, al pulsar encima de ese enlace, te lleva directamente al mensaje que es el importante en esa respuesta. Es que yo he clicado en el mensaje que tu le dabas e iba al principio del post. Luego bajas y si que encuentras el ví­deo, pero ahora tal y como te lo he modificado, va directamente al mensaje en cuestión.
Sin mas, es un poco de información, creo que ya lo comentamos en su dí­a, pero ahora ya queda del todo claro.
Re: Polipasto
Off Topic
Gracias por el secreto
Saludos y punto por estar siempre atento :53
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:08 am, editado 1 vez en total.
abuesutra
Re: Polipasto
Mensaje por abuesutra »
tenia que dejar mi resultado¡¡¡,, :53 muy entretenido el asunto del gancho , en cuestiones de comodidad ya sea con la operación recubrir o aplicando superficies en SW es realmente entretenido saludos y gracias por el aporte.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:08 am, editado 2 veces en total.
jorgelop
Re: Polipasto
Mensaje por jorgelop »
Muy buen ensamble jaam_24, me diverti mucho al hacer el gancho, un saludo mi hermano :35 :35 :35
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 08, 2016 2:10 am, editado 1 vez en total.
Re: Polipasto
Muy buenos esos trabajos. Me alegro de que pasaseis un buen rato con el ejercicio.
Puntos para abuesutra y jorgelop.
birlocho
Re: Polipasto
Yo estoy intentando hacer el gancho con solidworks. y tengo un problema. en un criquis hago las dos lines, esterior e interior y las tres lineas que me van a servir para crear los planos para los circulos y elipses para el grosor del gancho. pero cuando le doy a crear plano teniendo señalada la linea no logro crearlo pues me pide mas puntos de referencia. gracias por todo de antemano
Walter
Re: Polipasto
Mensaje por Walter »
Buenas, me he quedado en este punto, mi problema es que no consigo crear un plano para el primer eclipse, para la primera circunferencia (23mm) ya esta creada pero no consigo crear un plano en planta para poder crear otro eclipse ahí. como puedo hacerlo? puedo crear en planta pero luego no coincide claro.
