1º Pieza
Re: 1º Pieza
Jairo, ese era mi primera idea, pero no creo que Walter sepa construir un plano medio para hacer la simetría. No tiene la pieza centrada en los orígenes, la tiene en uno de los cilindros y por ello he pensado que una alternativa sencilla para el es hacer lo de la Matriz lineal.
Walter, te he puesto a propósito la imagen con las opciones que has de utilizar, pero te lo explico un poco para que lo entiendas (o trataré de explicarme :62 )
  1. Busca en la parte superior "Matriz Lineal".
  2. Lo primero que te pide es que le indiques con que operaciones quieres trabajar en este comando. Selecciona en pantalla los dos nervios, verás que se añaden el el cuadro de la izquierda, Nervio4 y Nervio1.
  3. Ahora has de indicarle en que dirección se ha de repetir la Matriz, yo uso la arista de la parte central, que me da la trayectoria hacia donde se ha de copiar el nervio. Te coloca esta información donde pone "Dirección 1", en la primera línea y en la segunda hay que poner la distancia entre los objetos, en este caso, 60. Debajo pone el numero de repeticiones, es decir, cuantas veces queremos que se represente el nervio. Como solo queremos 2, pues le dejamos ese valor.
  4. Ahora aceptaríamos y ya tendrás tus nervios listos para exhibirlos.
No es este el caso, pero imagínate que necesitas que aparte de en una dirección, quieres que sea en dos (X e Y), pues en la parte de "Dirección 2", colocarías los datos del otro sentido.
A ver si ahora lo entiendes mejor :53
Walter
Re: 1º Pieza
Mensaje por Walter »
Gracias por las explicaciones Mondeo, creo que lo he conseguido , a ver que opináis :21
Saludos!
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:27 pm, editado 1 vez en total.
Re: 1º Pieza
Bien Walter, he visto ya bastantes dibujos tuyos y se ve que vas progresando muy bien.
PD. Punto por esta pieza.
Re: 1º Pieza
Perfecto, punto para ti, sigue así.
¿A que ha sido fácil?.
Re: 1º Pieza
ya termino walter muy bien va progresando amigo ya sabe lo que es un nervio jeeeje saludos otro punto mas para tu casillero
coltranex
Re: 1º Pieza
Mensaje por coltranex »
Ya se me había olvidado como se hacían estas cosillas!!! :49
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 9:06 pm, editado 1 vez en total.
Re: 1º Pieza
Claro, como ya no nos visitabas como antes, pues te has quedado un poco "oxidado" :44 :44
Se te echaba en falta :53 , yo por lo menos.
coltranex
Re: 1º Pieza
muchas gracias Mondeo, y si que bastante oxidado, saludos!!! :21
Re: 1º Pieza
haber si vuelve coltranex el foro te necesita buen modelo amigo
coltranex
Re: 1º Pieza
Muchas gracias jairo luis!!!
KlamaHama
Re: 1º Pieza
Mensaje por KlamaHama »
Aunque sean post viejos, lo pongo como para que se vea que siempre hay alguien que los aprovecha.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:21 pm, editado 1 vez en total.
Re: 1º Pieza
En este Foro no hay post viejos, al contrario, todo se puede "rejuvenecer" :44 :44
Además, casa cosa que se publica la complementa cada uno cuando quiere o puede.
iivan_cool_16
Edad: 36
Re: 1º Pieza
Mensaje por iivan_cool_16 »
Por fin encontré la pieza 1, aquí esta mi solución. :49
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:28 pm, editado 2 veces en total.
Ander
Re: 1º Pieza
Mensaje por Ander »
Hola, me he puesto con esto pero no se calcular el angulo exacto para los cilindros. Lo he hecho con una extrusion y dandole un angulo, pero no se calcularlos. Gracias.
Agradecido : 27 veces
Re: 1º Pieza
Tienes el diámetro de dentro diámetro 20mm el de abajo cómo radio 20mm y el de arriba como diámetro 30mm, no necesitas el ángulo. Te adjunto una captura. Salu2s :23
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 10:28 pm, editado 4 veces en total.
