Pantalla completa
gemangi
Temas: 13
Re: Pantalla completa
Mensaje por gemangi »
No, no era eso. Nada ofensivo has dicho. Discúlpame, no era mi intención advertirte de nada. más sólo era un comentario simpático sobre mi amada Catia. Si indagas un poco por lo que he escrito de ella y de lo que la estoy haciendo, aquí­ y en AuxCad.com, lo comprenderás.
También es un modo de decir: cuidado al trastear los interiores de Catia.
Espero no te haya molestado. Y disculpa si lo he hecho. No era mi intención.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Eomer, no has dicho nada ofensivo. gemangi siempre habla así­ de su querí­disima catia, es la mujer más importante para él después de sus tres Tesoros (su mujer y sus hijas), así­ que no te lo tomes a mal. Nunca has leí­do ninguno de sus post en los que si no fuera porque sabemos que habla de catia parece que está hablando de una mujer?
No hay que tomarse todo al pie de la letra cuando leemos porque hay veces que lleva a que haya malos entendidos y creo que todos los que estamos aquí­ lo hacemos para aprender, enseñar lo que sabemos y divertirnos y no para discutir ni ofender a los demás. Para pasar malos rollos ya hay otras cosas. Así­ que a disfrutaaaaarrrr y a no ver cosas raras donde no las hay!!!
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Ah bueno. Veo que entonces sólo ha sido un mal entendido sin importancia. No me ha molestado, ni hay nada que disculpar. :53
Bueno al lio, yo continuo en este hilo, si Mondeo o RinCAD lo quieren mover, que lo muevan. Pero como desciende de la cuestión inicial del modo de pantalla completa y tu mismo Gemangi apuntaste la posibilidad de tener problemas con los catsettings de varias instalaciones prefiero seguir aqui.
Gemangi he intentado seguir tus instrucciones, pero como tengo la cabeza muy dura, me parece que no lo he entendido. He abierto los accesos directos y contienen lo siguiente
V5r19 x32
Código: Seleccionar todo
H:\V5R19\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R19.B19 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
Tirando del hilo voy a buscar el archivo CATIA.V5R19.B19 que está en "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv"
y al abrirlo con un editor de texto veo el contenido de la variable
CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings
V5r19 x64
H:\V5R19x64\win_b64\code\bin\CATSTART.exe -run "CNEXT.exe" -env CATIA_P3.V5R19_V5R19X64.B19 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnvR19x64" -nowindow
Siguiendo el mismo proceso para encontrar el archivo CATIA_P3.V5R19_V5R19X64.B19 y abriendolo con un editor de texto me encuentro con que el contenido de la variable es
vaya, vaya yo he visto eso antes en alguna parte :24
V5r20 x64
H:\V5R20\win_b64\code\bin\CATSTART.exe  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R20.B20 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnvR20" -nowindow
Pero vamos que por falta de voluntad y ganas que no quede, vamos a ver que hay aquí­
vaya hombre debí­ imaginarmelo.
Parece ser que las tres instalaciones usan los mismos valores. Pero lo que no me aclara es donde para el archivo o archivos que contienen las definiciones de estas variables del entorno de Catia. Con lo que hasta aquí­ he llegado. ¿Como continuo compañeros?
Por cierto en mi ordenador no existe el directorio CSIDL_APPDATA y ahí­ es donde me quedo parado. De todas formas aunque lo localizara tampoco tengo muy claro que tendrí­a que hacer.
Anus tienes un privado.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Eomer ya he leí­do tu privado :53 Ahora tienes tú otro.
Los catsettings son lo que pusiste en una imagen y que está en la hoja 1 de este hilo. No te puedo decir exactamente donde porque no estoy en un ordenador y es un poco complicado mirarlo, pero lo primero de la imagen es una carpeta que pone printers. Como ahora no estoy en casa y no estoy con un ordenador no te voy a decir como modificar los archivos de texto del enviroment para que cada instalación de catia que tienes te lea unos catsettings porque me es difí­cil, seguro que si lee esto gemangi te ayuda y si no lo haré yo el martes. Mientras tanto para probar a ver si son los catsettings lo que hace fallar lo de la pantalla completa, coge la carpeta que contiene lo que muestras en la foto que te he dicho y hazte una copia y guárdala y después deja la carpeta de lafoto pero borra el contenido. Abre catia y prueba lo de la pantalla completa. Si de paso miras el Tools>Options verás que está como el dí­a que instalaste catia, todo lo que tú habí­as cambiado ya no está cambiado prque has borrado los catsettings. Si sigue sin funcionarte lo del full screen no eran los catsettings así­ que puedes coger el contenido de la carpeta que has copiado y lo pegas donde lo habí­as borrado. En cambio si después de borrarlo y abrir catia te funciona lo del full screen, entonces eran los catsettings y como creo que no tení­as copia de seguridad de ellos ( por eso te he dicho que los copies, si los tienes no lo hagas) te tocará volver a poner las opciones a tu gusto. Si te toca hacerlo, te recomiendo que cuando acabes te hagas una copia y la guardes para otras veces.
Ya dirás lo que sea.
PD Menudo rollo que te he metido, si no lo entiendes pregunta.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Anus creo que si te he entendido. Pruebo y comento. Todo sea que tenga que instalar Catia.
Edito:
Anus acabo de hacer lo que me has dicho, he borrado todo el contenido de "C:\Users\Eomer\AppData\Roaming\DassaultSystemes\CATSettings"
Al ejecutar Catia ha generado otros catsettings, pero el problema sigue persistiendo. El botón derecho no saca ningún menu contextual. Vuelve a la ventana normal a base de insitir bastante con dicho botón.
gemangi
Temas: 13
Me alegra saber que habí­a sido un malentendido, …pero me preocupa ver que escribir es más difí­cil y dañino de lo que pensaba, aunque tení­a cierta idea…
En cualquier caso reitero mis disculpas porque mi única idea era advertir del "peligro" de hurgar el interior de la dama.
Respecto de lo que acontece a las ajustes:
Tal y como explicas y hemos visto y sospechado, sólo las especí­ficas rutas son exclusivas de cada instalación, de modo que el resto -incluidos los ajustes- están compartidos. Posiblemente esto quiere decir dos cosas:
  • Dassault Systemes considera completamente compatibles sus publicaciones de Catia, al menos en lo referente a ajustes, temporales y seguridad.
  • Dassault Systemes considera que tenemos una única publicación instalada en nuestro equipo.
    Nadie está seguro de ninguna de las dos…
Anus ha tenido a bien hacerte partí­cipe de su sapiencia, enorme te anticipo, de manera que procede como te indica. De ese modo saldremos de dudas. Yo tampoco estoy seguro de qué ocurre al compartir archivos de ajuste sabiendo que pueden haber comandos que no se encuentren en una versión anterior. Por mi experiencia puedo decirte que mejora la estabilidad al separar completamente las instalaciones. Además de "renovar" la fragmentación con una copia intacta pero coherente con lo que te gusta.
Una preguntilla se me ocurre. ¿ Has comprobado que el botón derecho funciona bien ? Puedes probar a intercambiarlos temporalmente y ver que pasa…
Ese directorio que dices que no existe… sí­ está pero se convierte.
En mi caso CSIDL_LOCAL_APPDATA
corresponde a C:\Users\Javier\AppData\Local\DassaultSystemes
Y esto sale de lo escrito en el registro del sistema (Regedit.exe y dentro de HKLM) que gestiona las rutas relativas y absolutas.
Lo importante es que edites -con el método que prefieras- el archivo de texto de cada publicación de manera que las rutas sean uní­vocas para cada una.
Pero yo cambiarí­a de ratón…
Como en el anterior post, y sabiendo que te precipitaste en tu enfado, te ofrezco de nuevo nuestra ayuda, que para eso estamos.
Un abrazo.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Bueno Gemangi. Ya ves, en la mi respuesta inmediatamente anterior a la tuya, estoy diciendo que he movido los archivos de catssetings. Pero no ha funcionado, lo que induce a pensar que el problema no está ahí­ como pensábamos. Me "huele" a problemas de drivers de tarjeta gráfica.
El botón derecho del ratón funciona bien con Catia cuando estoy en la ventana normal, los menús contextuales de cada objeto se despliegan sin problemas. Con el resto de programas y con el sistema operativo tampoco tengo problemas.
Este es el que uso. Y no lo cambio. El botón que ves a la derecha de color gris lo uso para hacer las rotaciones en Catia, es muy práctico y miedo tengo a que se me rompa, porque ya es muy difí­cil encontrar ratones con botones en esa posición.
anus
Mensaje por anus »
Hola!
Eomer, te pasa en todos los catias? Te sale el menú contextual en otras cosas. Estoy flipando, eso no lo habí­a visto nunca. No sé que más decirte....
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Si Anus, me pasa con todos. Tu tranquila, el modo de pantalla completa tampoco es algo imprescindible.
