Como se llama esta paleta
Re: Como se llama esta paleta
Gracias por el punto Carlos00,puede ser que tengas razon no habia caido yo en ese detalle. :30
Agradecido : 15 veces
...lo he comentado porque a mi tambien me volvió loco ese Product jejeje...lo que importa es que sea eso lo que sucede...ya nos contará Luman
Hola, oder esto es complicadisimo, cada dia se me quitan mas ls ganas del catia y deabandonar :45 :45
Carlos00 escribió:
¿cuando se abre tu Catia, aparece un product por defecto?.
Si Carlos efectivamente cuando abro catia me aparece un product por defecto, ahora sigo tu ruta y ya me aparece tambien pot defecto la paleta, vaya quebradero de cabeza
Lo siento Aer te voi a volver loco, yo ya lo estoi
Y que diferencia tenemos en el product de antes al de ahora?
Estoi un poco desesperado con este soft, no se si cortarme las venas o dejarmelas largas
Pd Gracias Carlos, punto tambien para ti
...no digas eso...aunque te creas que no avanzas, a mi parecer lo estás haciendo correctamente....y sino, compara el tiempo que llevo yo con Catia y lo que me queda ... :31 .
Lo importante es que con estos "pedazos" de compañeros, seguimos avanzando y Catia bien lo vale :28
...ves, ahora no sabria responderte. Simplemente cuando uso un product para ensamblar, uso el Assembly (las dos ruedas dentadas)
...jejeje
Hola Luman, después de leer este post y de haber estado con Carlos este pasado domingo, solo me queda decirte una cosa: Como se te ocurra tirar la toalla con Catia :52 , te corto las "pelotas" :24 (esto por lo del post del "Arturo Valls").
A ver, ¿a ti te va a asustar unos problemillas con Catia?. ¿Donde esta ese Luman que conocí­ en Septiembre que era capaz de comerse el mundo?. No Luman, esa no es la actitud :47 :62 , hay que saberse sobreponer a los problemas. Si yo cada vez que me encuentro con un problema, sea donde sea, abandonarí­a mi trabajo, en estos momentos no estarí­amos hablando de esto en este foro, ya que no existirí­a :21 . Hay que enfrentarse a los problemas y encontrarles una solución, no asustarse y dejarlo, eso es lo mas fácil. Hay que luchar hasta el final y si no le encontramos solución, ya aparecerá un ángel salvador que nos de unos buenos consejos, ¿no te parece?.
Ánimo y sigue así­, me estas dejando asombrado con tu nivel de Catia y eso que me dijiste cuando te conocí­ que lo viste una vez y te pareció difí­cil. Si te hubiese parecido fácil no estarí­as peleándote con el.
Si puedo te doy un punto (y luego miro como cambiar el tema de los puntos, no me gustan mucho). Si no, me lo apunto.
Hola, como decia la frase de la serie esa de television algo a si
la fama cuesta, hay que ganarsela
Sigo a pie de cañon, pero eso si os debo todos mis conocimiento, os los agradezco enormente, como esa frase que dice Mondi, si vosotros esto no seria posible, GRACIAS
Luman escribió:
Sigo a pie de cañón
Y mas te vale, fí­jate donde has llegado, no vas a tirar todo por la borda. :49 :44 :63
