(2005-02) Ejercicio NG Frebrero 2005
carburundum
Re: (2005-02) Ejercicio NG Frebrero 2005
Mensaje por carburundum »
yo también te doy uno, es el único que no he conseguido, en cuanto tenga un rato lo intento, con superficies claro.
Agradecido : 27 veces
Dejo mi ejercicio de ésta lámina. aunque después que después del vídeo de jaam..... :70 .
Salu2s :35
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:01 am, editado 2 veces en total.
Buen trabajo Memicouso.
Edad: 61
Aquí pongo mi pieza, excelente vídeo de Jaam. Yo lo he intentado en sólidos pues superficies lo llevo muy mal
El fallo en volumen esta por el desmoldeo de las patas me hace algo muy extraño seguiremos mirando
Saludos y reparto de puntos
Buen trabajo jcsblas, tiene buena pinta y el volumen se pasa muy poco.
carburundum
Hola de nuevo, me he vuelto a poner con este ejercicio y ya me duele la cabeza otra vez. Alguien me puede decir cómo ha sacado la cota A de la imagen que adjunto?
Yo no soy capaz de dar con ella.
un saludo a todos
Hola carburundum, si haces el croquis que te muestro (en el vídeo también lo muestro) sacas la altura superior, después sabes que la altura total es 2" después solo tienes que restar si quieres saber la medida.
Me vas a perdonar Jaam, pero por mucho que miro el estupendo vídeo y la imagen, no se de donde te sale la cota que te ha pedido Carburundum. Tu le dices
Pero para hacer ese croquis desde algún punto hay que empezar, ¿digo yo?.
No lo veo :41 , lo deje hace unas semanas porque se me atragantó y sigo sin verlo. Pensaba que el vídeo me iba ayudar algo, pero el problema lo tengo con los croquis. Luego superficies o sólidos, ya veremos con que sale.
Seguro que algo estoy pasando por ato, siempre me pasa lo mismo con este tipo de ejercicios (y luego alguno me dice que yo se mucho de Inventor, y una mier****) y al final, a base de quemarme las neuronas (las pocas que me quedan), termino sacándolo. A veces, hasta "invento" un método nuevo :44 :44
Seguiremos dándole vueltas a ver que se me ocurre hoy.
Hola dejo un par de capturas haber si se aprecia mejor como he planteado los croquis y donde he puesto el eje de coordenadas.
Creo que no me dejo ningún punto sin especificar, Si no es así y surgen más dudas comentarlo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:02 am, editado 3 veces en total.
Mira a ver si con lo que remarco en la imagen tienes la solución.
La distancia entre el eje y el punto será igual al radio de 2'5
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:02 am, editado 1 vez en total.
Lo siento, sigo sin verlo, pensaba que me habíais dado la "pista", pero me he dado el batacazo igual de grande. Acoto todo como el plano, no creo que me falte ninguna cota, hasta la que comenta Ricardo y mirar lo que puedo hacer con el boceto, desplazarlo arriba o abajo, no esta completamente restringido, según el programa, le faltan todavía dos cotas :34 :34
El circulito que he puesto es para que veáis el punto común en Z, yo arrastro de una línea y muevo arriba y abajo lo que quiera. Yo creo que le falta alguna cota, pero no doy con ella.
Me voy a dormir, que ya estoy cansado :12 :12 :12 :12 :12 .
Vale, vete a dormir, seguro que mañana se ve mas claro.
Creo, repito creo, que la cota A que define la altura de la linea de partición no la has definido según la imagen que he mandado antes.
PD. Déjalo para mañana que es tarde.
:44 :44 Esa cota es la que me trae de cabeza, no hay manera de "encontrarla" y por eso me parece raro que los que lo han hecho no hayan tenido tantos problemas. Yo por mas que acoto todo el resto, esa zona no se "fija", le faltan dos cotas, aunque creo que con una, bastará.
Ahora si que me voy.
Acota la distancia entre el punto y el eje que señalo, esa distancia debe ser 8'5.
Luego habrá que dibujar una linea constructiva que será la "parting line" y que creo restringirá el croquis.
Al final tendré que animarme e intentar yo dibujar la pieza a ver que pasa, no sea que yo vaya dando consejos y si me pongo en serio a dibujar no me salga.
Yo veo muy rara la forma de la oreja, diámetro 1'5, centro situado correcto, por un lado tiene un radio de 4'86, hasta aquí bien, pero ¿que forma tiene por el otro lado, donde están las cotas?.
Yo me atrevo incluso a diseñar la pieza, darle la forma y medidas necesarias para que la pieza cumpla su cometido en una maquina, pero no me pidáis que coincida el volumen. :68 :68 :68
Hola Ricardo tiene razón la distancia es de 8,5 pero con hacer coincidente el punto final del arco de R1 con el eje X (linea de partición) seria suficiente que se aprecia en la lamina 2.
