Mecanizado Mazak VTC 800-30 SR 5 ejes
Re: Mecanizado Mazak VTC 800-30 SR 5 ejes
Hola, pues yo no coincido con vosotros jajajaj, lo que son las cosas
Los taladros se puntean en una fresa y se taladra, sean dos o mil, otra cosa es que se cambie de maquina por necesidad, las prisas de otras cosas y todo eso que ya conocemos,
pero bueno ya sabemos que para gustos los colores
con quien no coincides?
nosotros las piezas las sacamos de maquina terminadas
taladradas, roscadas y rebarbadas...
yo suelo hacer muchos taladros y sino acuerdate el viddeo de seleccion
de taladros en catia que colgue.
salvo casos excepcionales normalmente no se suele dejar casi nada para ajuste.
Luman escribió:
Hola Zoxki, uso mucho los ciclos de roscado, para macho el 17, y luego con peines y con herramientas de torno
por hay andan los embragues que habia cuando entre, ya en desuso...
ahora utilizamos el ciclo 207 va de lujo ...
teniendo en cuenta taladro y profundidades de taladrado y roscado no hay problema..
Hola Zoxki
No coincido con la manera de ver la cosas de mi jefe coincidiendo con lo que dice djvicentleon que donde estaba el hacian lo mismo, puntean en fresa y taladran en un taladro aparte
Pienso como tu que la pieza que puede salir terminada de maquina es mejor para todos, pero no todo el mundo piensa igual
Mañana mirare haber ese ciclo 207 haber por donde cojea
djvicentleon
Mensaje por djvicentleon »
bueno yo he de aclarar una cosa, lo mismo lo hacian tambien porque el mastercam fallaba con el picoteo.........
tambien eran piezas de aluminio y en vez de meter en el centro distintas brocas y calibrarlas las metian en el taladro sin mordaza ni nada y las terminaban.Por mi las terminaria en el centro ya avellanadas y todo.
Un salu2
e mirado el ciclo 207, y es el que uso, antes usaba el 17, que tambien es rigido, y ahora normalmente uso el 207 que son igual lo unico que este ultimo tiene 2 distancia de seguridad y coordernada a la superficie,
es cierto va muy bien, pero sigue rompiendo machos jajjja
yo lo utilizo y rompo menos que cuando utilizaba embrague.
hay que taladrar de mas y así­ no hay problema jajajaja...
Hola, Zoxki el embrague no tiene nada que ver con el ciclo, o creo que no hablamos lo mismo
El embrague al que yo me refiero es un embrague que tiene la pinza de roscar, con un determinado recorrido, puedes usar el ciclo, que quieras, si el macho no corta el embrague amortigua el movimiento que sigue llevando la maquina en Z, (suponiendo un plano Z) y así­ no se rompe casi ningún macho, yo uso el ciclo 207 y 17 que son rí­gidos, aun usando una pinza con embrague, esta hasta unos machos de M-18 a partir de ahí­ ya uso el agarre con weldon o como se diga eso
En cuanto a dar el taladro mas grande, es algo con doble filo, ya de por si los machos sabes que roscan a un 70% de la profundidad teórica del filete, si a eso le añadimos mas o menos 0.25mm mas que le darás del taladro estarás perdiendo mucha rosca, estamos de acuerdo que para materiales muy duros o inox, casi el obligatorio agrandar un poco, pero hay que tener mucho cuidado
lo de taladrar de mas me refiero a la profundidad no al diámetro, aunque
como comentas en ciertas ocasiones se necesite...
se de lo que hablas luman los he utilizado mucho tiempo...
y te aseguro que parten los machos también, si hablamos de 2 taladros
roscados no, pero así­ no rompe de ninguna manera, pero si hablamos de muchos taladros
que no puedes estar en la maquina pendiente para parar, el embrague
me las ha liado mas gordas.
aquí­ esta el otro ejemplo la calidad es de nokia 6030 que era lo que habí­a...
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 28, 2016 12:16 am, editado 1 vez en total.
otro ví­deo del curso con la vtc 800
se muestra la sincronización del 5 eje (divisor) con la maquina...
Hola, Zoxki buenos ví­deos, esto es el pan nuestro de cada dí­a jajjja
el primer ví­deo es igual el porta que usas, que el que uso yo, las mismas pinzas, a mi me va de lujo, pero lo hay mucho mejores con un embrague de unos 50mm así­ que amortigua mucho, conozco gente que los usas y hablan maravillas
El segundo ví­deo, nunca, nunca me a gustado roscar en la fresa con pinza, siempre me a dado miedo, aunque es un macho pequeño, siempre e tenido el temor a cualquier pequeño giro
El tercer video es una gozada que maravilla, me encantarí­a manejar un maquina de 5 ejes, seria una virgueria
Muy mu bueno los videos
un punto, por el aporte
el miedo solo son los primeros tres agujeros después ves
que todo va bien y ademas la refrigeración por la pinza va genial...
lo de la vtc 800 de 5 ejes es una pasada tenias que verla haciendo
una pieza sincronizando los ejes eso si que acojona y no las primeras veces solo,
pero cuando sale la pieza es una pasada...
La pega es aprender,
Yo en el trabajo usaba un sistema ISO, con control Fagor, trajeron una fresadora con control heidenhain y nadie sabí­amos programa en este nuevo lenguaje, el comercial que vendió la maquina nos dio un pequeño, bueno muy pequeño curso, y dado por un comercial, la verdad que dejaba mucho que desear, pero era lo que habí­a, y a base de urgar, probar con mucho cuidado eso si, iniciar los programas frase a a frase pues e aprendido este lenguaje,
Si que no temas a los nuevos lenguajes, que todo se aprende, te hablo siempre para programar a pie de maquina, ya no hablemos si usas algún programa de CAD CAM pues ya si que no hay mucho problema
he usado varios lenguajes como el Dialog 11 que montaba deckel, fagor, fanuc,heindenhain y por ultimo mazatrol .
esto es lo que dicen de aprender idiomas cuando sabes hablar uno los siguiente
son mas fáciles, pues creo que es así­.
de todos yo me quedo para trabajar ha pie de maquina y atrevas de Cam con heindenhain sin dudarlo,
un dialogo sencillo, potente y ameno.
en Cam identificas bien las lineas sin problema y lo editas mejor que ninguno, por lo menos para mi.
con mazatrol Matrix llevamos 3 años y tenemos dos maquinas una integrex y una vtc-800
son japonesas y si los alemanes son cuadrados los japoneses son romboides jajajaja..
un dialogo cerrado muy cerrado que se basa en el manejo mediante ciclos de mecanizado
que la primera vez que lo ves parece chino pero que luego no es nada difí­cil
de manejar e incluso con el tiempo te agrada.
en cuanto a los programas CAM es igual que fanuc con alguna variación pequeña, pero si procesas en
fanuc te vale de sobra.
el manejo de las maquinas no es difí­cil, tienes mil opciones pero no es complicada cuando las conoces jajaja...(los japoneses son un poco enrevesados)
como maquina no están nada mal, son fuertes pensadas para producción y el servicio técnico muy bien.
como a mi me gusta aprender de todo creo que es una oportunidad que tendrás de ver otra cosa y aprender
pero si que notaras el cambio con respecto a heindenhain.
