Espiral Block
Re: Espiral Block
Te doy un pequeño avance (y por si te sirve de consuelo, a mi tampoco se me ocurría como hacerlo).
  1. Dibuja un cilindro del ø que quieras (yo lo he hecho de 10), pero en superficies. La altura la que quieras.
  2. Te haces un boceto tangente a una de sus caras y dibujas la espiral en desarrollo plano con todas las formas. Vamos, que la tienes que dibujar como si tomarías esa espiral y la pusieses plana completamente. Pero dibuja solo el "camino" y procura que la anchura sea menor que el contorno del cilindro, es decir, que sea mas corta que el perímetro del círculo que has usado para hacer el cilindro.
  3. Te creas un boceto en 3D y hay un comando que es proyectar sobre superficie una curva. El icono es muy claro, es un cilindro y una curva encima, cuando lo hagas, te hará un camino por todo el cilindro con la ruta para la alambre.
  4. Invisibiliza el cilindro y el boceto 2D con el desarrollo de la espiral y quédate con el boceto 3D solo visible.
  5. Haz un plano de trabajo en un extremo de ese camino y creas un boceto. Proyecta el punto de inicio y create un círculo con la sección del alambre, to le he puesto 1 creo.
  6. Haz un barrido, sección el círculo, camino el boceto 3D, ya tienes la espiral.
Mira si te aclaras y si no te lo pongo con imágenes.
Re: Espiral Block
Hola Mondi.
Tu método es muy igual al que he usado yo con Solid Edge pero te agradecería una imagen de este boceto:
Re: Espiral Block
Te dejo el proceso en imágenes y así podéis entender lo que he querido comentar y lo que he hecho.
ImagenImagenImagenImagen
Si necesitáis algún detalle mas, solo tenéis que solicitarlo.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 12:11 pm, editado 1 vez en total.
Re: Espiral Block
Esto es lo que no entendía muy bien, yo lo he hecho que coincida exactamente con el desarrollo del cilindro y ahora veo que tal vez es mejor que sea un poco (no mucho) menor que ese desarrollo.
Perfecto y otro punto que te has ganado. :56 :56 :56
Re: Espiral Block
Yo también lo hice así, pero me di cuenta en mi primera versión, de que me podía tocar una parte con la otra en en momento de enrollarlo sobre el cilindro, así que decidí "quitarle" un poco.
Me alegra que nos hayamos entendido, ahora solo hace falta que me entiendan los demás :44 :44
Edad: 61
Re: Espiral Block
Buenos días
La explicación perfecta y con las imágenes más :56 :70 , no había caído en hacerlo de esa forma y eso que hemos hecho algo parecido con un muelle
Gracias y un saludo
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 12:12 pm, editado 1 vez en total.
Re: Espiral Block
Ya eramos dos los que no habíamos pensado en esta forma y es lo que pasa la mayoría de las veces, pensamos en todas las posibilidades menos en la mas sencilla.
Me alegro que te haya servido la explicación. :53
Temas: 25
Re: Espiral Block
Ingeniosa la forma de hacerlo.
Saludos a todos.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Espiral Block
Personalmente no soy partidario de hacer tantas rayas para un muelle de libreta. Dejo un tutorial para Catia. No lo he parametrizado por simplificar el resultado. Un saludo y un :71
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 2:41 am, editado 5 veces en total.
Re: Espiral Block
Pues tienes toda la razón, pero en este Foro somos "masocas" :44 :44
Punto por tu trabajo (y sin verlo :53 )
Junior26
Re: Espiral Block
Mensaje por Junior26 »
Sab Abr 26, 2014 15:33 - Memicouso escribió:
Hola a todos dejo mi espiral block recta y con deformación, el render es de KS4. Un salu2.
Me acaba de sorprender éste diseño...bien podía indicar el que lo ha hecho como ha realizado como ha dado esa forma a la anilla :23
:56 :56 :56
Re: Espiral Block
Buenas, yo no soy el que lo ha echo pero se me ocurre que uno se proyecta sobre un cilindro y la otra sobre un barrido circular.
Temas: 19
Re: Espiral Block
La recta se trata de un rectangular pattern y la curva se utilizaría un Law para la repetición sobre una spine. Esto último no lo he practicado pero lo intentaré. Un saludo.
