CS13-07 Portatobera de motor Diesel (Pag-11/12)
lsh60
Agradecido : 16 veces
Re: CS13-07 Portatobera de motor Diesel (Pag-11/12)
Mensaje por lsh60 »
Gracias Mondeo, por contestar tan pronto y por tu sinceridad.
Pero yo al menos por el momento, siempre tengo que saber "el que y el porque" dentro de lo posible.
De todas formas gracias, soy de los que le gustan las respuestas sinceras sin buscar salidas absurdas sin sentido.
Luis.
Antonio Castilla
Hola lsh60, de esto entiendo algo así que te explico como va. El inyector no trabaja solo sino que necesita una bomba de inyección, que aquí no está representada.
Para comprender el funcionamiento es mejor un esquema que un dibujo real, como el siguiente :
Bombas de inyección las hay de varios tipos pero básicamente es lo que ves en el esquema de arriba, un simple cilindro (11) con un embolo (5) accionado por una leva (1).
Cuando la leva (1) gira el embolo (5) baja por efecto del muelle (4) y se aspira el combustible que entra por (10).
Al seguir girando la leva (1) sube el embolo (5) y tapona la lumbrera de carga (10) empezando la compresión del combustible.
En la siguiente figura, cuando se alcanza la presión suficiente se abre la válvula de descarga (6) y el combustible a alta presión pasa por la tubería hasta el inyector (8).
La presión del combustible levanta la aguja (9) y se dispersa dentro de la cámara de combustión. Al descargarse la presión baja y el muelle del inyector lo cierra, lo mismo que la válvula de descarga y todo el proceso vuelve a reiniciarse.
En la imagen de Carrera Soto, el combustible entra, por la flecha amarilla, a alta presión y empuja la aguja (11) levantándola y difuminando el combustible (flechas rojas). Debido a la alta presión, los ajustes y el desgaste una parte del combustible pasa al otro lado de la aguja (flecha blanca y zona verde), si no se desahogase esa presión no se podría mover la aguja, por lo que hay que dejar escapar ese combustible mediante una tubería de retorno que lo devuelve al deposito, flecha verde.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:48 am, editado 1 vez en total.
http://trazoide.com/foro/
Si señor, perfectamente explicado. Y además con imágenes. Pareces un profesor de Universidad dando una clase magistral.
Edad: 47
Pues de la universidad no lo se pero lo de profesor creo que si. En lo de la clase magistral tambien estoy deacuerdo :53
Punto para A. Castilla.
Mi rincón: D3en3D
Pues yo no voy a ser menos en lo que se refiere a las felicitaciones a Antonio y en su mas que merecido punto. Así da gusto leer una buena explicación y mas cuando uno no se ha preocupado en saber para que sirve lo que dibuja (mal hecho por mi parte :45 ) o como funciona, cosa que en este caso debió de ser despiste, porque precisamente me gustan ver y estudiar planos de montajes, para entenderlos.
Gracias Antonio.
Antonio Castilla, muy buena explicación. :56
Como nos tiene acostumbrados el Sr. Soto, falta alguna medida y hay que interpretar algún que otro detalle. Ese detalle es el rectángulo que está en la vista en planta de la pieza nº 3, que no coincide con la vista de alzado. Como esa pieza necesita ser enroscada a la pieza nº 2, he hecho caso de la vista en planta y he extruído el rectángulo, para poder usar esa extrusión para poder usar una llave fija para enroscar la pieza.
Esto es lo que ha dado de sí esta lluviosa tarde de sábado, modelado con Inventor y renderizado con KeyShot.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:50 am, editado 2 veces en total.
lsh60
Mensaje por lsh60 »
:17 Hola Antonio, si señorrrr............. una explicación perfectamente explicada e :18 ilustrada.
Te mereces un :21 súper-puntazo, me alegra mucho que haya alguien que ha podido resolver mi ignorancia en este tema.
Te agradezco todo el esfuerzo realizado.
Luis.
:16
Agradecido : 474 veces
Re: Portatobera Motor Diesel
Bueno como ya tenía hechos bastantes ejercicios de C. Soto en Autocad ahora me voy a atrever con Inventor a ver que tal se me da. Este es mi primer ejercicio con Inv2013, si algo esta mal corregirme.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:51 am, editado 3 veces en total.
Di Maria
Mensaje por Di Maria »
Hola a todos, no soy tan bueno con los renders como todos vosotros, pero aquí dejo mi solución
Mañana intentare hacer los planos para practicar
Tambien tengo una duda, con Catia: cómo haceis los acabados de las tuercas? porque no son chaflanes ni redondeos...
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 30, 2016 1:52 am, editado 1 vez en total.
