Valvula reguladora
Agradecido : 2758 veces
Re: Valvula reguladora
Luman escribió:
Pues yo discrepo
No discrepes hombre :15 :15 y repasa lo que se dice en las respuestas
Otra cosa es que luego al hacer el vaciado central quede una pared muy delgada, como decía Tomcat.
Hola, valla puñetazos, que hacen daño jijijiji,
lo siento, pero es que cuando no me entra algo en la cabeza, me cuesta un monton, a ver Ricardo, al post que me reenvias, ya lo e visto, pero perdona que siga erre que erre, en la segunda imagen donde haces el radio de 10, y señalas dos puntos, uno lo entiendo, es el que hace tangente al angulo, y el otro el de abajo de donde lo sacas, para luego hacerlo coincidente con el final del chaflan de la tuerca?
TomCat
Mensaje por TomCat »
Si todo vale, propongo cambiar el radio r10 por r5
al menos no quedara tan feo esa pared tan delgada.
Hola Luman.
Si te fijas, hay una linea azul en la tuerca.
Como tengo la tuerca dibujada, haciendo incluir pongo esa linea en el croquis activo, pues bien el punto que dices sale de hacer tangente esa linea con el circulo.
PD te cambio :15 por :68 :68
Con esta son 40 respuestas (y las que habrá) en un tema que surge debido a que un plano no está claro.
Esto demuestra la importancia de que los planos tengan las cotas necesarias y no se presten a interpretaciones. :69 :69
Bueno pues aquí­ esta mi válvula reguladora hecha con Unigraphics NX de nuevo.
Luego pondré una vista explosionada y un corte.
Última edición por jaam_24 el Mié Dic 14, 2016 6:42 am, editado 4 veces en total.
Muy logrado Aer73, parece que el NX también funciona :17 :17
PD. No me deja darte un punto, me lo apunto y en cuanto pueda te lo doy.
Gracias Ricardo,por cierto Unigraphics NX funciona muuuuy bien es un Cad muy potente como me imagino que ya sabréis, sino ya os iré mostrando un poco e incluso algo del potente Synchronous. :53
Ahí va una imagen del Explosionado.
UN saludo.
Hola, bueno después de muchas preguntas, os pongo mi resultado con un render
A ver otra preguntita mas, esta imagen esta en isométrico, para poder hacer un corte del conjunto en el alzado, hay algún icono para habilitar el corte, ?
Última edición por jaam_24 el Mié Dic 14, 2016 6:42 am, editado 3 veces en total.
Agradecido : 15 veces
Olé Luman...te has ganado un punto, si señor. Me reafirmo en lo que te dije :53
luman escribió:
A ver otra preguntita mas, esta imagen esta en isometrico, para poder hacer un corte del conjunto en el alzado, hay algun incono para habilitar el corte, ?
...no se a lo que te refieres exactamente....¿en el Sketch y con la herramienta "Curt By Plane", la peineta? :23
Bien Luman y además hecho en Catia, te mereces un punto por ello.
Hola Luman en respuesta a tu pregunta del corte del ensamblaje te pongo un pequeño ví­deo explicándote 2 formas de hacer el corte en el modulo de ensamblaje.
El primero es con la orden Split que esta en la paleta Asembly Features.
La segunda es con la función Sectioning que esta en la paleta Space Analysis,pero yo esta la uso mas para hacer secciones y detectar holguras,colisiones,etc lo que viene siendo analizar como su nombre indica.Espero te sirva para algo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 26, 2017 12:07 am, editado 10 veces en total.
Ya he podido verlo y ...otro punto para aer73 :69
Estoy pensando en restarme uno a mi mismo mismamente ....porque a ser sincero, no sabia esta posibilidad. Me reafirmo en que tengo que conocer todavia unas pocas herramientas que, supongo por no usarlas, las desconozco :23
P.D: te debo el punto aer73 :53
Última edición por Carlos00 el Lun Dic 28, 2009 1:00 am, editado 1 vez en total.
Hola Carlos.
Yo acabo de verlo, no entiendo nada, pero lo veo sin problemas.
Hola Ricardo
Me referia a que no me dejaba ver el video y creo puede ser porque estaba recien subido a You Tube y supongo necesita un ratillo :30
...si te refieres a Catia, queria decir que esa herramienta no la habia usado y gracias a la explicación de aer73 y el video, la he entendido.
P.D: llevo un empacho, "que pa qué" :48 ...ya me entiendes :53
