Pieza d15 ej 02
Re: Pieza d15 ej 02
Hola Lumar, prueba con la opción rib que es la que te marco. :53
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:03 pm, editado 4 veces en total.
lumar
Temas: 23
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por lumar »
Mondeo gracias x tus aclaraciones, como siempre q te necesita alguien estas ahi muy de agradecer en los tiempos q corren y mas en la red.
En el tema de Catia me considero un primcipiante ante semejante sofw. de diseño.
Por un lado solo he podido realizar un curso de 60h hace unos años en mi ciudad, con poco material, y un ordenador por cada 2 personas. Por eso practico lo poco q se y trato de conectarme a esta GRAN pagina y comentar mis dudas.
AER 73 GRACIAS mejor explicacion imposible del barrido en Catia. (Una imagen vale mas q las palabras )
AER
djvicentleon
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por djvicentleon »
Lumar creo que lo has echo bien,has utilizado el perfil de la imagen de ricardo para hacer un pad(extrusion) tambien vale.
Un salu2 y punto para ti
Eomer
Temas: 30
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por Eomer »
Mas o menos un barrido cosiste en deslizar un perfil por un raí­l guí­a (o dos, depende de ocasiones o de programas). No se exactamente como es la orden en Catia, ...
Pues es exactamente como dices, un perfil y una guí­a. La particularidad que tiene en Catia es que no es necesario que sean coincidentes, es decir no hace falta que tengan ningún punto en común, tal como se aprecia en el ejemplo de Aer.
Agradecido : 386 veces
Re: Pieza d15 ej 02
Compruebo tambien je je :45 . Que teniais razon en lo que comentabais desde la pagina 3, de como se deformaria la cara y sobre todo, interpreto que mas bien es saber ¿desde donde hasta donde va esa direccion? incluyendo lo que comentabais (de igualar añadiendo espacio a los circulos) con lo que mi triste prueba que iba de cuadrante a cuadrante de circulo (sin ver la lamina original) la plantee mal.
WakeTp
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por WakeTp »
Hola aquí­ les dejo esta pieza en solid works y unas dudas ,espero no caer mal yo con mis dudas :45 ..
1.- El nervio. Este yo lo realice con puras extrusiones no se como hacerlo con barrido en solidwork como comenta Ricardo .
2.-Algunos redondeos no me deja hacerlos solidwors me dice que una esquina es muy compleja para redondearla y otra me hace un agujero en la pieza,esto es normal me pregunto que si estos redondeos no van?? o si??
3.-Aquí­ mi pieza con mis 800 pasos :42 jajajaja
PD:Cualquier consejo critica o comentario se los agradecerí­a mucho :18
Re: Pieza d15 ej 02
Hola WakeTp, veo que te estas animando con muchos ejercicios y eso me gusta, por ello, un punto.
Con respecto a tu problema de diseño, ya sabes que lo mio es Inventor, si no te puede ayudar nadie con SW, a ver si puedo buscar un rato para explicarte como lo hago yo con Inventor. Ya sabes que muchas veces no es cuestión de programa, es cuestión de método :53
Agradecido : 2759 veces
Re: Pieza d15 ej 02
WakeTp escribió:
1.- El nervio. Este yo lo realice con puras extrucciones no se como hacerlo con barrido en solidwork como comenta Ricardo
Te explico como hacerlo.
Dibujas un croquis tal como se ve en la figura (color rojo) y otro croquis (color azul) siguiendo la curva y con un ancho igual a la mitad del nervio.
En el barrido el azul es la trayectoria.
Luego basta hacer una simetrí­a para tener el nervio completo.
Es algo normal si pretendemos hacer todos los redondeos a la vez, hay que hacerlos en varias operaciones, así­ a mi si me ha dejado redondear todo.
Aquí­ tienes una imagen con el árbol de operaciones completo.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:03 pm, editado 2 veces en total.
WakeTp
Re: Pieza d15 ej 02
Gracias por contestar creo que ahora si ya entendí ahora déjame solo modificar mi pieza y les pongo una foto de como quedo y como me aconseja mondeo utilizare algún render que en eso estoy :18 saludos
Aquí dejo mi foto con fondo y toda la cosa ... :71
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:04 pm, editado 5 veces en total.
Basajaun
Temas: 122
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por Basajaun »
Yo pongo el mio. Carcoma te he mandado las texturas o mapas.
Edad: 60
Re: Pieza d15 ej 02
Pues al final no sé si es la pieza 15 o la propuesta 7... pero ahí­ va...
No hay más ejercicios???? :68 Era brooooma :12
Saludos varios :19
Uys, qué pequeña me ha quedao!
Basajaun
Temas: 122
Re: Pieza d15 ej 02
Carcoma.... ten cuidado con lo que pides, que...... jajajajajajajajaja, de aquí­ en adelante uno cada semana.
Pero completito, con su plano en 2D bien acotado y después cuando lo tenga la gente echo en render.
Edad: 60
Re: Pieza d15 ej 02
...Pues yo de planos..... Me parece que los voy a hacer en Corel mejor, que se me da divino de la muerte. Es que se me arrejuntan las cotas y me pongo de los nerviox. Pero se intentará.
¿Uno a la semana? :29 Amos, no ...odas? (cada tres puntos suspensivos hay una letra, la "j" en este caso) Tampoco es pa pasarse... :46 Podí­an ser un par de dos, porque un par de tres ya serí­a mucho.
Y releyendo este post al principio, que habí­a guerra de guerrillas..... Coliso no era el hijo de Popeye???
Salu2 a to2
Re: Pieza d15 ej 02
Off Topic
El hijo de Popeye se llamaba "Cocoliso"
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 26, 2017 7:20 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 60
Re: Pieza d15 ej 02
Ya lo sabí­a que era Cocoliso, pero era para darle un punto mayor a mi perfecta incultura de ingenierí­a :53
Ay, qué mundo me ha tocado descubrir, podioxxxxx!
