Pieza d15 ej 02
Eomer
Temas: 30
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por Eomer »
djvicentleon escribió:
aunque estoy pensando que tambien te podria valer :62 :62 , quitale el material sobrante.
Un salu2
Exactamente.
Lumar, puede servirte lo que has hecho hasta ahora. podrias crear una superficie en cuyos extremos coincidieran los finales del nervio y las zonas planas de los diametros. Luego con "split" quitarias el material sobrante que dice djvicentleon.
euclides
Temas: 18
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por euclides »
Yo estoy como Lumar. No sé como hacer ese nervio con Inventor.
Tengo la versión 2011.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Re: Pieza d15 ej 02
Bueno, después de leer todos los comentarios se me plantea una duda antes de poder contestar algo: ¿La superficie "inclinada" del nervio, es plana o con curvatura?, es decir, si apoyo una regla en el sentido del espesor, ¿me apoya en toda la cara?.
Ahora con las respuestas podemos valorar:
Es curva, vale, entonces puedo empezar en la parte superior con arco y terminar en recto o con arco.
Es plana, pes entonces jurarí­a que NO puede ser arco arriba.
Es mi punto de opinión, ahora el vuestro.
EDITO: Me rectifico, según el plano inicial de Ricardo, la superficie es curva, por lo tanto el inicio como el final son curvos ambos. Es lo que aprecio en su plano.
lumar
Temas: 23
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por lumar »
Este podría ser el Pad solo me falta la unión con el diámetro superior, voy por el buen camino. :41 o voy como este.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:01 pm, editado 4 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Re: Pieza d15 ej 02
Este es el croquis que yo he utilizado para hacer un barrido con la trayectoria que se ve, luego una simetrí­a (me obliga SolidWorks) me ha resuelto el problema.
Esta forma es la que refleja el plano ya que está hecho a partir de este 3D.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:01 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 386 veces
Re: Pieza d15 ej 02
Hola Lumar (no he echo el ejercicio...por tiempo) pero sin animo de equivocarme, me recuerda un poco al ejercicio de IVWNG de este mes.
En catia, y sin pretender equivocarme, pues he apagado casi todo el PC, perdón por la precipitación si es que hubiera algo mejor, que te parece si en lugar de dibujar (de lado), aprovechas esas direcciones de los cilindros, y te lo montas para que con en el comando pad (o extrusión solida) le busques las cosquillas para mediante las casillas donde habitualmente metemos distancias, las uses para limitarse por uno solo de los tres limites que te podrían quedar.
No se si me explico, aunque no lo he contemplado bien.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por avan78 »
Pues yo tampoco lo he hecho (también por falta de tiempo), pero he ido viendo vuestras soluciones. En concreto me he fijado más en la tuya Joserra, porque me parecí­a una buena idea pero le veí­a algo raro. Así­ que si me permites te voy a hacer una corrección. He hecho algo parecido a lo tuyo (sin medidas, "al tun tun"):
Y al ampliar he visto lo que sospechaba. Quedan unos "piquitos" extraños, ya que el plano no sigue el contorno de los cilindros, no los "envuelve".
Para hacer algo así­ sin que diera este problema habrí­a que generar una superficie según el plano y otras dos según las "tapas" de los cilindros. Las cortas con el trim y quedan como una sola entidad.
Luego en la extrusión le das "Up to surface", en lugar de "Up to plane" y creo que así­ queda bien (al menos según las soluciones que he visto de los compañeros).
Aunque así­ sale la cosa, tengo que decir que yo hubiera hecho algo como lo que muestra Ricardo. A mí­ me parece lo más inmediato (es mi opinión).
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:02 pm, editado 4 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por Eomer »
Efectivamente Avan, pero en esencia la idea de Joserra es muy buena. En lugar de hacerlo hasta un plano ¿porque no hacerlo hasta una superficie que lo delimite a nuestra conveniencia?
Con esto de paso añado un comentario al planteamiento de Mondeo. Y es que estoy de acuerdo, no puede ser una superficie plana si los extremos son curvos para seguir la geometrí­a de los cilindros, es materialmente imposible, ya que dichos extremos no son coplanares entre si.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:02 pm, editado 1 vez en total.
djvicentleon
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por djvicentleon »
Lo hicistes igual que yo,le das un poco mas de longitud y fuera.
Un salu2
Re: Pieza d15 ej 02
Teneis razon, la mí­a fue muy mal vista, ese canto recto no va y de repente se va a convertir en curva sin perderse, perdon.
lumar
Temas: 23
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por lumar »
Así me sale con la opción que comenta Ricardo. Voy a ponerme con el Drawing
Re: Pieza d15 ej 02
Lumar, lee bien lo que te ha puesto Ricardo:
Que no es lo que tu has hecho :53 , me da la sensación que tu has hecho una extrusión.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Re: Pieza d15 ej 02
Es cierto lo que dice Mondeo. En la solución con las superficies que he puesto yo no está bien hecho el corte. Eomer ha puesto su solución sin este fallo mí­o. Perdón. Y yo corrigiendo a Joserra... :31
lumar
Temas: 23
Re: Pieza d15 ej 02
Mensaje por lumar »
Yo utilizo el perfil q pone Ricardo + o - en color rojo (el mio en verde) para luego realizar un Pad en Catia y en otros sistemas llamado Extrusion.
Lo del barrido lo desconozco por completo (sale mi ignorancia de aprendiz)
Re: Pieza d15 ej 02
Mas o menos un barrido cosiste en deslizar un perfil por un raí­l guí­a (o dos, depende de ocasiones o de programas). No se exactamente como es la orden en Catia, pero hay un icono muy gráfico, su uso te lo explicaran los expertos en Catia. Tu sección serí­a el perfil que has dibujado y el raí­l guí­a el trozo de curva que necesitas para hacer el espesor, que si mal no recuerdo era 12. O sea, que tu raí­l serí­a un trozo de curva de longitud 6 en X, pero que previamente tendrí­as que dibujar en un boceto, croquis o sketch.
Espero no liarte mas, pero también espero encender una luz en tus ideas. Tu sabes usar Catia mejor que yo :53
