Pieza d15 ej 03
Re: Pieza d15 ej 03
Y aquí­ está el mio:
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:36 pm, editado 5 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Re: Pieza d15 ej 03
anus escribió:
no tan bonita como la de Ricardo
No te creo, a mi la tuya me parece perfecta, creo que la única diferencia con la mí­a es el material que yo he aplicado.
PD. Punto para todos (estamos que lo tiramos, han llegado las rebajas)
makinali
Re: Pieza d15 ej 03
Mensaje por makinali »
El mio también
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:37 pm, editado 5 veces en total.
Eomer
Temas: 30
Re: Pieza d15 ej 03
Mensaje por Eomer »
Y el mio:
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:37 pm, editado 1 vez en total.
Re: Pieza d15 ej 03
Hola, aunque ya habéis puesto las soluciones os dejo mi 3D haber si pongo la plantilla que tengo para el 2D y le pongo
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:37 pm, editado 3 veces en total.
WakeTp
Re: Pieza d15 ej 03
Mensaje por WakeTp »
Aquí­ dejo la pieza hecha por solidworks y inventor ,solo un detalle la pieza de solidworks les debo la rosca ya que aun no se de que tamaño tiene que tener el triangulo para la rosca pero en eso estoy :18 -
Re: Pieza d15 ej 03
Vaya, otro mas que lo has terminado, estas que no paras.
No te preocupes por eso, SolidWorks también tiene el método de roscas cosméticas (la rosca se representa como en Inventor), lo que te sucede es que no lo tienes activado. Además, el dibujar el perfil de la rosca tal y como es, solo te traerá problemas a la hora de hacer unos conjuntos grandes.
Ya solo te falta hacer un buen render y te quedaran de cine. Con Inventor tienes un vTutorial que he publicado en este foro, donde explico paso a paso como mas o menos se puede hacer. Con SW tampoco es difí­cil, solo has de usar el Photo.... (no recuerdo su nombre) y también lo has de tener activado. Busca por el foro, creo que ya se ha hablado del tema.
Re: Pieza d15 ej 03
Para los render en SW 2011 PhotoView 360
Inmaculada
Temas: 47
Re: Pieza d15 ej 03
Mensaje por Inmaculada »
Hoy me he levantado con muchas ganas de dibujar, :44 y lo primero, antes de arreglar la casa, es hacer este ejercicio.
Ahora que me he quitado un poco el mono, me voy un rato a recoger la casa, que mis obligaciones me esperan. Je! Je!
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:37 pm, editado 4 veces en total.
Perfil LinkedIn
Re: Pieza d15 ej 03
Vaya ritmo que llevas inma,¿para cuando el primer conjunto en el assembly?
Punto por tu trabajo y un saludo. :53
Inmaculada
Temas: 47
Re: Pieza d15 ej 03
Muchas gracias por el puntito, y... ¿Que es eso de conjunto en el assembly? Pues por ahora solo he tocado el Part, y no me he salido aún, bueno sí­, al Photo Studio para renderizar y ya está. ¡Es que soy muy novata! Llevo dos meses con Catia, aprendiendo por mi cuenta, claro con las lecciones de Muchocatia y con vuestra ayuda, por supuesto. :56
Creo que eso del assembly, será unir part, no? :24
Perfil LinkedIn
Re: Pieza d15 ej 03
Eso mismo.
En muchocatia hay un ejercicio que es una manivela que son tres piezas que para mi fue un ejercicio muy completo te lo recomiendo.
Ya veras que todaví­a te vamos a enganchar un poquito mas.
Re: Pieza d15 ej 03
Hola Inma, ufff, estas que no paras y eso que llevas dos meses. ¿Que sera de nosotros cuando lleves dos años? :44 :44 , nos tendrás que enseñar tu a nosotros.
¿Assembly?, pues si lo traduces quiere decir Ensamblaje, es decir, montar varias piezas para hacer un conjunto. Todos los programas de CAD tienen estructurado su sistema de la misma o parecida manera, es decir, tienen un módulo para hacer las piezas (en Catia part), un módulo para hacer los planos de esas piezas (en Catia el Drawing), por cierto, este es un estupendo ví­deo de iniciación de este tema:
... y para montar los conjuntos, los assemblys, (en Catia esta el product). También tienen otros módulos y otras utilidades, pero básicamente es esto lo que suelen tener.
Tu estas practicando una parte fundamental, el hacer piezas, lo demás poco a poco, pero no estarí­a de mas que los conozcas. Si buscas en YouTube, encontrarás bastante información de estos temas de Catia, aunque tal vez te interese mas ir poco a poco.
Por cierto, ¿te atreves ha hacer el plano de esta pieza? :44 :44 (que malo que soy).
PD: Un punto por tu trabajo.
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:38 pm, editado 1 vez en total.
Inmaculada
Temas: 47
Re: Pieza d15 ej 03
Pues eso y mucho más, ¡Tú no me conoces! :14
No es para un diez, pero creo que para un cinquillo, vale, no?
¿Me das tú visto bueno? :53 o no? :26
Última edición por Ricardo el Lun Nov 07, 2016 9:38 pm, editado 4 veces en total.
Perfil LinkedIn
Re: Pieza d15 ej 03
Hola Inmaculada.
Una de cal y otra de arena.
Por ser el primer plano 2D, está muy bien, te voy a dar un punto por ello.
Y ahora las criticas (la arena), en las secciones faltan rayas, supongo que es algo que debes configurar en Catia, yo de momento no se decirte como, también llevo poquí­simo tiempo con Catia.
Las cotas, debes ponerlas mejor, procurar que no estén dentro del dibujo y que las lineas de referencia no se corten entre si, no siempre es fácil pero en este caso creo que se puede hacer algo mejor.
No tomes a mal mis criticas, solo pretendo hacerte ver lo que a mi juicio se puede mejorar y así­ darte indicaciones de como aprender más. :69 :69
Sigue así­ y como dice Mondeo pronto nos enseñarás tú a nosotros.
