Modelado de solido
Agradecido : 383 veces
Re: Modelado de solido
Ya, y que ademas..., acabe con los ángulos como la vista por A. pienso que no deberí­a hacerse pues este ejercicio esta mal, entenderme bien je je.
De eso nada, hay que hacerlo, es posible que algun pequeño detalle se tenga que trampear, pero es posible hacerlo.
Si no lo dudo amigo mio, pero que seria saltándose demasiado, en mi opinion.
De todas maneras no me quedare tranquilo hasta que lo intente je je
Tranquilos, estoy con ello, me ha gustado la pieza (y el sistema de acotación :44 :44 ) y he empezado a "romperme" los sesos. Ahora voy a hacer otras cosas y a ver si luego me da tiempo a terminarla. Me gusta, ya veremos si está mal o no.
Esta echo un churro mangotero :47. :36
Ufff, no ha sido tarea fácil, pero lo he conseguido, lástima que haya tardado tanto, me ha pillado una pequeña nevada y se me ha oxidado la pieza :44 :44
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 5:56 pm, editado 1 vez en total.
Pues a pesar de estar oxidada te ha quedado muy bien, incluso con algun detalle que a mi no me ha salido, enhorabuena.
Un punto y un saludo. :28 :28
Hola, de vez en cuando hay ejercicios que no me salen, y este es uno de ellos, de todas maneras me gusta ver que se puede hacer.
Un saludo y positivos :35 ,
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Pues nada! punticos apañaos para todos los artifices de la piececilla.
un saludi...ni.
Hola de nuevo, tramposos,,,je je (es broma) :44
A ver que os parece, igual me equivoco, espero que no, pero para ayudar a J Robles o debatir entre nosotros, al menos para que ese nervio redondeado corra así creo que hay que tener en cuenta estas cosas, a ver si lo explico por que no se me da bien, la clave esta en guardar esa cota de 1 1/8:
Si veis en la foto del triste croquis, el original, donde esta el punto de arranque. La cota 1 5/16 esta mal.
Primero hay que sacar la dirección de la linea inclinada del nervio horizontal (la que se ve limitada a ambos extremos por cotas 7/16, una en la parte del cuadrado, otra en la del cilindro, si veis donde la generatriz del diam 1 5/8 (acotada como radio), mi X es el radio del cilindro
una vez sacada esa linea tiramos una nueva linea en punto cualquiera de esa linea inclinada horizontal, pero que sea perpendicular a ella, para saber en que punto exacto esta tenemos que limitar esa linea perpendicular que os digo por un lado donde esta (en la linea inclinada) y por otro en donde al menos yo, he puesto el eje Y, una vez este así ese segmento perpendicular tenemos que restriccionarlo con una cota igual al alto de la cabeza. 1 1/8. y ese sera nuestro segmento eje para hacer un plano de trabajo a 53º del XY (en mi foto)
Con lo cual ya tenemos, el plano donde vamos a hacer el boceto y los puntos de arranque de los dos tramos curvados (los que llevan R 3/4 y R 1 7/8, los cuales resultaron concentricos) que, atención: van a ser tangentes a una linea que resulta de la intersección de nuestro plano de 53º que acabamos de hacer y un plano que haremos paralelo al XY a 2 3/4. Como supondréis esa intersección de planos dará una linea, y estará contenida en nuestro plano de boceto.
Así con esas pintamos nuestro boceto de nervio redondeado desde esos dos puntos de arranque, y por arriba los restriccionamos con esa intersección superior.
Extruimos esa figura y no quedara mas remedio que cumplir con lo que sugiere de como corren esas caras del nervio, por abajo y por arriba, ya que el plano A lo haremos ya os imagináis, perpendicular al plano de 53º y con eje en la intersección de planos que hicimos antes (la del plano 2 3/4 y el plano 53).
Es una idea para no hacer ni barridos ni usar guías, bueno... sigo a la faena.....como el equipo A.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 5:56 pm, editado 2 veces en total.
joserra. si no te he entendido mal, has generado dos lineas para obtener el plano inclinado 53 grados.
¿por que no miras el ví­deo del foro, lo siento, no recuerdo autor, y te generas directamente plano con un angulo cuya inclinación conoces.?
solo necesitas el punto de paso.
Querido Francisco, ese plano lo he echo tipo plano en angulo con otro de referencia o como nos ha enseñado Avan :53 (plano Angle/Normal to plane) ..,,.es solo un nombre de comando, pues le decimos en angulo 53 y e damos como referencia el XY (o mejor dicho mi XY) y como eje de rotacion el segmento que te he dicho.
Bueno, a ver si completo este feisimo ejercicio que falta el resto, en principio con esa idea de no barre nada, en principio ya digo, no por manias pues puede ser que no haga falta tampoco en el resto del cuerpo y voy a intentar no hablar de como hacerlo en X CAD ¿OK?.
Me vas a perdonar Joserra, no he entendido bien tu observación:
Yo he dibujado con esas cotas y al resultado me remito.
Otra observación:
Me vas a perdonar, pero no tienes razón. Si, se ve muy mal la imagen y mas cuando la amplias, pero yo aprecio que de concéntricos no tienen nada.
Yo no he usado ningún barrido para hacer esa parte, he hecho el plano inclinado (tal y como ha sugerido Fgs), me he creado mi perfil y lo he extrusionado con el espesor correspondiente. La otra zona perpendicular a esta que estamos hablando, si que he utilizado un barrido, pero apoyándome en la geometrí­a ya hecha.
J_Robles, vuelvo a insistirte en la posibilidad de adjuntar una imagen un poco mas clara para evitar este tipo de confusiones y para poder distinguir las cotas. Yo no estoy acostumbrado a trabajar con pulgadas y me he visto con bastantes problemas para ver algunos números. Y eso que he conseguido ampliar un poco la imagen.
Por favor, inténtalo a ver si podemos colocar una imagen mejor, por lo menos de un tamaño superior.
Por cierto, para dibujar esta pieza en 3D no creo que existan muchas complicaciones (claro, eso lo digo yo que llevo muchos años haciendo lo mismo), el problema es plasmar la imagen antigua en un 3D actual. Hay cosas que no se parecerán por muchas razones.
PD: Joserra, nos hemos cruzado.
Bueno...Ya hablaremos la verdad es que el croquis se ve fatal...muy mal y ademas se complica con acotar en perspectiva, cosa que nunca me ha gustado.
Bueno...Independientemente de lo que resulte, espera que acabe el solido con la lamina acotada y contrastamos cotas, me remito a lo que he comentado antes que para halar ese punto, el de ese segmento perpendicular a la linea inclinada, pues no le doy otra posibilidad, es decir no es perpendicular a la gran cara que se ve, su cota que tiene que ser igual por arriba y así sale ese punto. LO que se ve muy mal, sobre todo por la izd del triste croquis, es como sacar la dichosa linea inclinada. En mi opinión por la izd sale en a 7/16 pero del lado del cuadrado mas interior, quiero decir de su extremo.
En cuanto a lo de esos R concentricos, independientemente de lo que este pintado, fíjate que si los restas te da igual que la cota de alto cabeza (1 1/8), esa que te digo que he usado para restringir el segmento de abajo. ojo, amigos No os confundáis ! hablo de la cota 1 1/8 de alto de la cabeza (No de la :16 cota 1 /8 que se ve por hay al vuelo "sic" "que por cierto esta también mal" pues la posición del punto A, ya esta acotada en la vista por A
OK?, Bueno, lo dicho, lO que importa es lo que sacaremos, como siempre.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 5:57 pm, editado 3 veces en total.
:34 Corrijo...el angulo de ese segmento que yo tome de eje, no puede ser así­, como me temia.
Lo debo dejar de momento chicos.
