Ejercicio CAD Vicente (Joistick)
Re: Ejercicio CAD Vicente (Joistick)
Hola Joanm, no es muy difí­cil (cuando sabes hacerlo), pero tampoco muy fácil. Con el permiso de los demás te voy a dar unas pista para que intentes hacerlo en Inventor. Yo he utilizado una "Solevación" y para ello he utilizado un boceto con la forma del arco inferior y de las curvas superiores y otro boceto con la elipse. Después "solevación", sección la elipse y curvas guí­as las formas. Después el resto es lo mas sencillo.
Mira si lo puedes hacer con esta "mal explicación" y si no trato de comentártela mejor.
Agradecido : 386 veces
Hola Joam, conceptualmente (pues no hablemos de que en CAd se hace), al menos yo lo he echo de esta manera, hablamos del cuerpo principl del mango:
Haciendo barrer una de las secciones, pues la que encontremos perfectamente acotada, de tal manera que sin que se gire sobre si misma, de tal manera que en cada punto de su recorrido, se vaya deformando, (siempre proporcionalmente, para que siempre sean elipses proporcionales entre si, o lo que entenderias por "escaladas" ¿OK?) para que en cada punto de su barrido se ajuste por arriba al arco que se ve, y por abajo se ajuste a la otra curva que con forma de (s). Claro, dada la forma de estas curvas, lo que pasara es que en cada seccion, su centro subira o bajara respecto a lo anterior, con lo que el camino que recorrera (el que pasa por su centro) es una curva que no vemos compuesta por los centros de cada seccion, y ademas como deciamos antes cada seccion debe conservar su proporcion, siendo la postura, perependicular a un eje recto, otra de los giros a evitar. Espero haberme explicado bien.
Bueno...ya yendo al lio, en la foto del primer mensaje, el original proporcionado, no se aprecia muy bien, pero naturalmente habrias necesitado antes construirte el esqueleto que comenta el compañero, ajustado a lo que la lamina te representa. Mirala bien (a veces no estan bien acotadas) pero segun lo que sugiere esta lamina en concreto, tan solo necesitas barrer una elipse guiandose con esas dos guias, como te indican, por eso te lo contamos sin cad, para que no te lien los nombres con los que lo llama cada cad.
Espero te haya servido que esta vez te lo haya expliquado sin CAD, creo que es mejor, pues estoy seguro que puedes hacerlo. Aun asi si lo necesitaras se te contestara, u otro compañero o yo. Ja Ja claro! que otra vez sera al reves. Te peguntaremos a ti como lo hiciste. ..ya lo veras :69 .
Y no te preocupes, pues como dice una amiga nuestra, no hay que temer preguntar. Es de sabios el hacerse preguntas.
El_Pibe
Mensaje por El_Pibe »
Y aqui mi 3D..... :44
Este me ha tocado avanzar un poco más en el tutorial, para poder hacerlo..... :18
Saludos :35
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 12:27 am, editado 3 veces en total.
Visita mi humilde Blog: http://www.arturoferre.webpin.com/.....
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Por mi parte va un punto para ti. Pero entre tu y yo, eso no lo has dibujado con AutoCAD. :49
Salvo que en estos dí­as que estado fuera le hayan cambiado de nombre, creo que No esta dibujado con Autocad :44 :44
creo que es un programa de mas potencia :53
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 12:27 am, editado 1 vez en total.
El_Pibe
Nooooo.... jejejeje.... en mi perfil he puesto AutoCAD porque es el programa que domino.... 15 años trabajando con él ....... :58
La verdad, no sabría hacer esta pieza con AutoCAD :45
Me he inscrito en el foro para practicar y poder resolver mis dudas, gracias a vosotros con el CATIA.... :21
Y si yo os puedo ayudar con el AutoCAD, pues encantado..... :19
Saludos..... :35
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Mondeo, eso si que es un ¡¡ZAS en toda la boca!! No me habí­a fijado
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
El_Pibe escribió:
La verdad, no sabria hacer esta pieza con AutoCAD :45
Creo que yo tampoco. Pero estarí­a bien intentarlo :61
No era mi intención, simplemente quise comentártelo en plan de broma :44 :44 , me imaginaba que no lo habí­as visto y por ello te lo mostré de esa manera.
Los detalles mas insignificantes suelen pasar desapercibidos y a veces tardamos mucho en verlos, aunque estén delante de nuestras narices.
El_Pibe
Prueba superada..... :68
Si que lo sabí­a hacer.... lo que pasa que el método del CATIA es más "sencillo" (por poner un adjetivo).... y en AutoCAD se realizada de diferente forma..... :43
Saludos. :35
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Que si Mondeo, ya se que ibas en broma, yo sólo la continuaba :49
Pibe otro point. Tiene su mérito. No sé si seria capaz, hace años que no dibujo nada en 3D con AutoCAD, sólo el hecho de tener que ir cambiando de plano de trabajo con el incómodo sistemas de coordenadas personales ya me echa para atrás :16
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Oye mira. Pues que si, que lo he podido dibujar con AutoCAD. Hasta no hace mucho un dibujo como este no se podí­a hacer.
Habrá que experimentar un poco con el 3D, a ver hasta donde puede llegar.
Pues un punto para ti Eomer por intentarlo y conseguirlo. No, si al final va a resultar que Autocad no es tan malo para el 3D :44 :44
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
Aquí dejo mi resultado, fue mas fácil de lo que creía.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 12:27 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 27 veces
Celebro :21 que sea éste el que buscabas. He hecho también yo el ejercicio con Catia. Le he añadido una base para que sea un poco más mando real lo publico con un render hecho con KS4. salu2s :68.
