Kinematic: trazador de Parábola
Re: Kinematic: trazador de Parábola
 ! Mensaje de: Mondeo14
el_juanri escribió: Dom Nov 05, 2023 12:22 pm@Mondeo14 No he podio usar imgur
Si, ya lo se, lo comentó @Joserra en este mismo tema y os avisé en el mensaje Nº 9 de este tema, que volvíamos a tener problemas. Podéis adjuntar las imágenes, ya las recolocaré yo desde Ingur, que yo si que puedo acceder.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 395 veces
Mensaje por el_juanri »
Perdón por la prisas... tenía que salir... y no lo terminé :12
el_juanri escribió: Dom Nov 05, 2023 12:22 pmUna pieza "Rombo", exista un Punto, alineado con el eje de su taladro, que coincida en altura con la recta amarilla, que pertenece a la "Diagonal"
Y con esa recta amarilla y ese Punto, hago un Joint de tipo "Point Curve"
¿Podría poner un "Tetón" con cuerpo de planta cilíndrica que entre en los taladros de las "Rombo" con las que coincide y una parte de planta rectangular, cuyas caras laterales se desplacen por el canal inferior de la "Diagonal"?
Podría....De esta forma:
  • Tendría que meter en la "conversación" al Tetón, lo cual aumenta el DOF... de momento
  • Hacerle un Cylindrical con un Rombo (eje del tetón con el eje del tal-Adro del Rombo)
  • Hacerle un Prismatic con la ranura de la "Diagonal"
:46 :43
Entre eso y "pasar olímpicamente" del Tetón y hacer un "Point Curve" con el punto y la recta... yo.. preferí lo segundo :49 ... pero poderse ...se podría hacer (no lo he probado)
La que pieza "Traza" tiene un cuerpo cuya parte inferior es un rectángulo (que se usa para generar un "Prismatic") y su parte superior es un cilindro... para que pueda deslizarse por la ranura.... Pero.... ¿Existe un "Deslizar por una ranura" en Kinematic? :62 :62
Me temo que NO. Lo sustituimos por otro "Point Curve" dibujando el punto en la Traza y la Recta en "Vertical"
Si tenéis dudas, preguntar, por favor.
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Pues ya tenemos la solución en vídeo:
Espero que haya sido interesante... con pocos participantes :62 :30 :58
Me falta otro vídeo sobre obtener el Cono que lo originaría...Algo "parecido" a esto: Hilo de Joserra
Saludos cordiales
Agradecido : 2753 veces
el_juanri escribió: Vie Nov 10, 2023 7:01 pm con pocos participantes
Mi ojo y lo complicado que es, para mi, Catia, me impiden participar como me gustaría, pero sigo el tema todo lo que puedo para ver si aprendo algo.
el_juanri
Temas: 23
La salud, @Ricardo , es lo primero.
¡Cuidaté!.
Gracias por seguirnos.
Un Cordial saludo
el_juanri
Temas: 23
Hola a tod@s.
Partiendo de la parábola que me genera el mecanismo, e intentado encontrar cuál sería el cono que genera esa parábola, llegué a un resultado. (Posible y que coincidía con los datos)
Volví a repetir ese "procedimiento" y me dio otro cono que también generaba esa parábola :62 :62
Algo no me cuadraba..... :62 :62
Pensé que mejor sería partir de un cono conocido y cortarlo para obtener una parábola .
Y sobre esa parábola hacer cálculos e hipótesis., sabiendo cual es el cono "real de partida"
Este es el resultado del estudio:
Esto mas que de "cinemática" es de Descriptiva :44
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Lun Nov 13, 2023 8:40 pm, editado 1 vez en total.
