Cono de revolución, de directriz elíptica
Agradecido : 383 veces
Re: Cono de revolución, de directriz elíptica
Hola. :69
Entonces no lo hiciste como mi esquema. Yo no puse la cota. La mostré sólo como resultado. Je Je.
No hice en el mismo orden que vos la bisectriz
El método de Josemi, lo comprobé en papel.
Y antes vi que las medidas en su resultado eran las de mi parte. Algunas de las mías no las use para construir, solo para mostrarlas
Me explico mal por ejemplo, en mis argumentos vía teléfono...
Para salir de dudas, debería adjuntar un archivo compatible con el de los compañeros.?
No tiene cuerpo solo curvas y si me toca corregir. Pues eso
Olvide comentar que la posición de la esfera, en si misma, no afectará.
Más la dimensión del semi-eje menor. Si importa.
Ya sea el metodo mostrado por el compañero y si me confirmas, el del ejercicio tambien. Ambos son para resolver a la inversa con distintos datos, como bien comentas :44
Lo que me digáis amigos...ya sabéis que escribo demasiado.. :32
No obstante, te envío el CatPart, de las curvas. No por que me resulte o no., :29 Sino para avanzar yo en orden.
Un abrazo :35
Última edición por Joserra el Lun Ene 09, 2023 11:19 pm, editado 1 vez en total.
Bueno, ya se de donde salen los datos, pero NUNCA se me hubiese ocurrido "encontrarlos ahí", me refiero que no lo habría construido de esa manera.
MAñana si tengo un rato explico como lo he hecho con imágenes. Ahora ya es tarde y madrugo.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
Yo debo ser muy torpe porque de la imagen que nos presenta @Josemi no he logrado sacar nada en limpio.
Os recuerdo que lo que pretendemos es tener un "procedimiento" que nos enseñe ha hacerlo. Y no vale "por aproximación a mi me da casi igual", porque eso No es un "procedimiento".
@Josemi , @Mondeo14 , @Eloy : ¿Seríais ustedes tan amables de escribir, paso a paso, como se hace partiendo de que No se sabe el semi -ángulo del cono, ni la posición exacta del vértice? Así aprendería gente tan torpe como yo.
Y al resto les digo lo mismo. Yo ya lo he hecho y me gustaría que probarais, con vuestros "cad's" si sale el ejercicio. Por favor.
No me vale:
Joserra escribió: Dom Ene 08, 2023 8:14 pm1)Aportar como dato de comprobación. Un volumen con dos decimales.
Porque ese dato no me ensaña a hacerlo, ¿no?
Saludos cordiales
Juanri, de tu pregunta. Es cierto que el número del volumen -Naturalmente, no valdría para descubrir la incógnita- Sólo ha de servir, para que nosotros llegemos a un tempo, en el que podamos comprobar. :44
Creo entender por que no puedes, aunque quisieras, darlo. Es por aprender todos de cada metodo. Y por eso yo prometo y me apunto a dedicarle tiempo. Mas en mi particular caso de ser tan tostón..... intentaré solo los pasos. Aunque para ello, prometo a su vez, estudiar los pasos de cada uno -Pero en privado que si no. Me hecháis de casa- :45
Saludos !!!
el_juanri escribió: Mar Ene 10, 2023 9:48 am¿Seríais ustedes tan amables de escribir, paso a paso, como se hace partiendo de que No se sabe el semi -ángulo del cono, ni la posición exacta del vértice?
Mi intención es explicarlo paso a paso, pero lo que no encuentro es el tiempo. Hoy se me ha complicado la tarde y he estado muy "entretenido". necesito sacar media hora para explicarlo.
Josemi
Temas: 13
Agradecido : 7 veces
Agradecimiento recibido: 54 veces
Mensaje por Josemi »
Yo pensaba que me iba a escaquear...
Bueno ,despues de pelear toda la tarde con grabadores de pantalla me ha salido un churro de video,pero como es el menos peor de todos lo subo,a ver si se entiende algo y perdonar por la voz,estoy un poco griposo,saludos.Por cierto,he usado croquis 3d y es otra forma diferente a la que plantee al principio usando una solucion que encontre por ahi,esta solucion del video es de mi creacion,igual lo patento...
pd:¿que grabadores de pantalla decentes usais?
Última edición por Josemi el Mar Ene 10, 2023 8:53 pm, editado 3 veces en total.
Visita mi blog
las palabras se las lleva el viento... lo escrito, escrito queda
No veas cuanto te lo agradezco !!! Que paciencia la de vos.
Josemi, una pregunta. Tengo un archivo Catia con lo que interprete de la web de dibujo técnico.
Te pregunto ¿Tu podrías abrir un archivo de Catia? ¿O un archivo en formato IGES?. Si lo necesitais en el foro lo adjunto.
Ahora con mucho gusto, veo tu video. Gracias !!!!
Hola de nuevo Josemi. Ya vi tu video :53 además agradezco el esfuerzo audio-visual y personal
Mi impresión es que es perfecto. y mi argumento es porque obtiene las mismas medidas para lo que se le pedía al cuerpo, y lo más importante. Las obtiene usando sólo los datos de la lámina original. Subrayándolo. Y por eso: Me ha gustado.
Sobre todo cuando dices "Voy a intentar resolver este problema" :63
Yo quería comparar mi primera versión de AutoCad. la veo blanca y anda como un pato. Ergo es un pato.
Entonces, por favor, ya no te comprometo más envíandote la comparación con mi Catia, pues sería redundante y ocuparía tu tiempo.
Saludos !!
el_juanri
Temas: 23
Hola @Josemi
Yo no puedo en CATIA, poner unas generatrices en el "Alzado" y condicionarlas a un círculo, con una cuerda dibujada en un plano perpendicular a una bisectriz, de la cual no tengo su definición.
Eso del
Josemi escribió: Mar Ene 10, 2023 8:41 pm.Por cierto, he usado croquis 3d
es una pasada :44
Pero he intentado traducir eso, haciendo mentalmente un giro en el mismo plano del alzado ..,y al final lo he conseguido.
Es correcto todo.
Exactamente igual que el mío:
Muchisimas gracias por tu vídeo. ASI... aprendemos todos, Gracias de nuevo
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mar Ene 10, 2023 10:42 pm, editado 1 vez en total.
Para ver si mi solución es buena, necesitaría saber que sección obtenéis con un plano paralelo a planta, es una elipse o un circulo.
Uff, aquí va mi chapuza :45 :45 :45
PD: Puede que tarde un rato en aparecer, todavía lo está cargando el servidor. Mejor lo mirais mañana :49 :49
PD-1: Creo que ya se puede ver.
Josemi
Temas: 13
Ricardo escribió: Mar Ene 10, 2023 10:43 pm Hola.
Yo creo que siempre va a ser una elipse,solo será un círculo si el plano es normal a el eje del cono.Al final es un cono de seccion circular normal y corriente pero con la base cortada con inclinación,vamos que es como si cortas el chorizo en diagonal y te salen las lonchas ovaladas,si sigues haciendo cortes paralelos siempre salen las lonchas igual,pero si haces el corte derecho pues salen lonchas circulares,perdón por el ejemplo,pero yo lo veo así.saludos
Última edición por Josemi el Mié Ene 11, 2023 6:37 am, editado 1 vez en total.
Visita mi blog
el_juanri
Temas: 23
Enhorabuena a @Mondeo14 . "Sencillo y al pie"
Ricardo escribió: Mar Ene 10, 2023 10:43 pmPara ver si mi solución es buena, necesitaría saber que sección obtenéis con un plano paralelo a planta, es una elipse o un circulo.
Por homotecia, todas las secciones paralelas a la base son semejantes, con "eje propio".
También lo son las que se encuentran en planos "antiparalelos".
Véase: Secciones Planas
Mi solución en vídeo: (Perdonad que "me enrollo mas que una persiana" :45 )
Solución y demostraciones
Saludos cordiales
el_juanri
Temas: 23
Josemi escribió: Mar Ene 10, 2023 8:41 pmpd:¿que grabadores de pantalla decentes usais?
Yo utilizo Camtasia Record, con el volumen muy alto
Última edición por el_juanri el Mié Ene 11, 2023 9:42 am, editado 1 vez en total.
