Catia - Constrains y su pu...........
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Re: Catia - Constrains y su pu...........
Mensaje por el_juanri »
Ricardo escribió: Dom Ene 16, 2022 8:46 pm pasaros a SolidWorks para hacer la cinemática claro.
O haceros Béticos :44
el_juanri
Temas: 23
luna escribió: Dom Ene 16, 2022 8:37 pm Muy sencillo. Porque faltan o sobran constrain
O por otras cosas:
Un ejemplo: Tienes en Assembly:
- Pieza A (placa); lleva un hueco circular.
- Pieza B (Casquillo): Esta colocado concéntrico con el hueco de la placa, de la Pieza A
- Pieza C (Tornillo): Lo queremos que el Eje del Tornillo, coincida con el eje del Casquillo (Pieza B) y su asiento coincida con la cara exterior del Casquillo (Pieza B)
En Assembly, como se hacen "por separado", puedes:
- Poner coincidencia del eje de Casquillo con el hueco de la Placa.
- Cara con cara del casquillo y la placa
- Coincidencia del Eje del tornillo " con cualquiera de los dos: con el del casquillo o con el de la Placa". Por ejemplo con la Placa
- Coincidencia de la cara de asiento del tornillo con la del Casquillo.
Pero en Kinametic:
Si quieres hacer un "Revolute" (Coincidencias de Ejes y Caras) los Ejes y la Caras deben ser de laS mismaS piezaS
Por ejemplo (yo lo recomiendo)
- Eje Tornillo con eje de la Placa
- Cara de asiento del tornillo con cara de asiento de la Placa
Juanri: "Es que está por medio el casquillo"
Respuesta: A los "niños pequeños, no lo metemos en la conversación". Y simplemente ponemos que existe un Offset.
Se supone que la Placa y el Casquillo están "en un mismo sub assembly" y al moverse la Placa se mueve el casquillo.... pero No porque lo mueva la Kinematic.
Saludos cordiales.
Agradecido : 2755 veces
Otro problema con las dichosas constrains.
Que relación debo aplicar para que la linea roja pase a ser tangente del cilindro.
Muchas gracias
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Prueba con Contact Constraint entre la parte curva y la parte plana que forma parte de la arista roja. Damos por entendido que ya las tienes centradas por sus ejes respectivos.
Muchisimas gracias.
A funcionado a la segunda, que es cuando he puesto orientación "External".
Otra cosa mas a apuntar en mi chuleta de cosas de Catia.
