Catia - Agujerear dos bodys a la vez
anus
Re: Catia - Agujerear dos bodys a la vez
Mensaje por anus »
Hola!!!
Juanri, yo creo que lo de meterlo en otro body y restar o hacer assembly, lo conoce Ricardo, de hecho estaba haciendo el modelo con varios bodies (yupiiiii muchos bodies cómo te gusta a ti, jajajjaja) y lo copiar y pegar con link creo que también porque lo de los links al copiar y pegar siempre es muy comentado en CATIA
Lo tuyo de lo de los links a los parámetros (externo o interno) eso es nivel más avanzado, aunque hay que decir que a mí me gusta.
Saludoooossss.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
anus escribió: Mar Ene 11, 2022 10:04 pmmeterlo en otro body y restar o hacer assembly
Es lo que digo de definir las Condiciones:
CATIA define que lo que tiene que ir en un fichero .CATPart, debe ser UN Body. Alámbrico...lo que quieras, Pero un SOLO cuerpo sólido.
Yo soy un Body, con piernas, con orejas (porque dice mi mujer que NO cante... que tengo orejas... pero NADA de oido :47 ), con brazos.
Si el brazo no estuviera unido a mi "Body"... estaría el brazo enterrado :61
"No.... CATIA.. Pero si yo puedo ... es para... pero vamos que..." Escusas. Pero después no me digas:
¡Esto no funciona! Porque es que tú, querida @anus te saltas las reglas "a piola"
Abracitos...
Última edición por el_juanri el Mar Ene 11, 2022 11:04 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
De entrada me pongo el paraguas por si viene chaparrón.
Allá por el otoño de 2017 ya se trató del presente tema pero este hilo está más calentito.
Tenemos permitido crear varios bodys en un mismo part. Pero el programa no nos deja agujerear dos bodys aunque estén el el mismo part.
Conclusión: si tenemos varios bodys en un mismo part primero los debemos unir en uno solo y cuando sean uno solo entonces perforaremos los holes hasta el plano, la superficie o hasta donde se nos antoje.
De esta forma conectamos con el principio máximo afirmado por Juanri que cuando demos por terminado un part, este debe constar de un solo body.
Entiendo que el objetivo de las booleanas es doble. Por un lado restar, sumar, etc los cuerpos y por otro reducir el part a un solo body.
Hasta luego.
anus
Mensaje por anus »
Hola!!!
Anus no se saltan las normas, jajajajaj, las normas de quién? Si yo soy superbien mandada. Si no se pudiese hacer, el sistema no dejaría. Yo lo que hago es usar las cosas según mi conveniencia y que sean eficaces nada más. Cómo comprenderás para hacer una oferta no voy a montar un assembly de mil piezas, uso los mínimos partes con los que me puedo apañar y es muy efectivo. Cuando llega el momento de fabricar ya hay que hacer los mil partes porque cada uno lleva su P/N y es cómo se ha establecido que se va a configurar pero recuerda que en CATIA IV metías todo en un modelo y se fabricaba igual de bien y en 5 se puede hacer igual aunque no se haga, jajajjaja.
Bueno a otra cosa mariposa que esto parece nuestra eterna batalla sobre los bodies...jajajjaja
el_juanri
Temas: 23
anus escribió: Mié Ene 12, 2022 6:30 pmuso los mínimos partes con los que me puedo apañar
Si, @anus , pero tú no te quejas de "es que no me deja.." Y después, para "lo formal" te remite a los que está en las Normas.
luna escribió: Mié Ene 12, 2022 5:45 pmcrear varios bodys en un mismo part
Temporalmente. Cierto.
