Motor de vapor bicilí­ndrico JLS 13-2
Eomer
Temas: 30
Re: Motor de vapor bicilí­ndrico JLS 13-2
Mensaje por Eomer »
Aprovecho para comentar algunas cosas que he visto en los planos:
-Plano MV-002 "Cylindre" posiciones 11 y 12. No he tenido en cuenta los dibujos de semielaborado de la parte derecha del plano, he ido directamente a dibujar la pieza acabada que se ve en las vistas de la parte izquierda.
Atención a la posición de la salida del vapor pieza izquierda y pieza derecha.
-Plano MV-004 "Boite í  vapeur" posición 13. Falta la altura del diametro 8 en la parte inferior de la pieza. He hecho altura 6
Plano MV-005 "Bride moteur" posición 29 y "Bride pour tube 4x3" posición 30. Por la cara de asiento se ve una pequeña regata, pero no está detallada, sólo indica diametro 6. yo la hecho con sección de un triangulo equilátero de altura 0.5.
-Plano MV-006 "Glissiere" posición 2. Lo mismo evitar los dibujos de la izquierda, e ir a dibujar pieza acabada, definida en las vistas de la derecha.
Plano MV-008 "Pied de Bielle" posición 37. El diametro de los agujeros de 2 deberí­a ser diametro 2.2, ya que la biela donde va atornillada tiene roscas de M2
Plano MV-009 "Vibrequin" posición 5. Aquí­ creo hay una incongruencia, en un extremo del cigüeñal se ve un plano para fijar el volante de inercia con un tornillo, en el extremo opuesto se ve cilí­ndrico, no hay plano, sin embargo en los planos de conjunto MV-000a se ve una zona un plano en el extremo donde no está montado el volante. Es de suponer que el otro extremo del cigüeñal donde está el volante, hay plano, pues no tiene otra utilidad.
Imagino que los dibujos de semielaborado se dan por si alguien quiere construir el motor real (se ha hecho, he visto fotos) y a base de fresa, torno y ajustes se hace.
Creo que nada más. Si alguien ve algo más lo puede decir y completamos el post.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Otro puntico pa Emilio.
Muy chulo el trabajo.
Cayo
Coito ergo sum
Yo este ejercicio también lo tenia echo hace dí­as, os dejo un ví­deo de la cinemática con catia.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 26, 2017 1:32 am, editado 2 veces en total.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Jaam(Jose): cinematica ferpecta PUNTO GORDO para ti, me ha entusiasmao.... estoy deseando hacerlo, y gracias a las instrucciones de Eomer, (otro point), la cosa es pan comido.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Jaam, gracias por el video. Viene a confirmarme que las restricciones que he aplicado en mi ensamblaje son esencialmente correctas, pues al moverlo manualmente reproduce los mismos movimientos del video.
Con tu permiso me lo voy a guardar junto a los dibujos. :53
Por supuesto punto merecido.
Otra cosa, puse una restricción "fix together" entre la excéntrica posición 16 y el cigüeñal posición 5 (plano MV-009). Es decir la excéntrica queda fija al cigüeñal para que gire solidariamente con el, como si fuesen una sola pieza. ¿Has hecho tu lo mismo?
Última edición por Eomer el Vie Nov 12, 2010 12:55 pm, editado 1 vez en total.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Muy buen trabajo Jaam. Un punto por ello. Yo también he empezado con los primeros diseños. Lo que no sé es cuando acabaré, jeje. Cuando lo haga, seguro que también me animo a darme movimiento al invento.
Yo puse un rigid joint entre la excentrica y el cigüeñal, que viene a dar el mismo resultado entre las dos partes.
Joder, tengo un par de imágenes de este trabajo y no he podido sacar tiempo hasta ahora. Me queda pendiente un pequeño ví­deo, a ver si lo preparo, mientras os adelanto las imágenes:
Una prueba con el render a vueltas :44 :44
Y aquí­ una foto del montaje en mi "taller" :44 :44
Cayo, ya puedes ir sumándome el punto prometido y luego cuando te ponga el ví­deo, otro punto mas :44 :44
Última edición por jaam_24 el Dom Dic 25, 2016 9:52 am, editado 1 vez en total.
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
Te doy yo ¿sirve?
:44 :44 Por supuesto Eomer, siempre es de agradecer este tipo de reconocimientos.
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Otro punto para Mondeo por su motor.
ciri
Temas: 28
Mensaje por ciri »
Con la vibracion se te va caer al suelo, Mondeo, y luego tendras que volver a montarlo y que funcione... Un punto por tu antiguo trabajo, ahora ya sabes: a super-renderizarlo y vitaminarlo.
bon finde :19
:44 :44 Tranquilo Ciri, lo amarraré bien a la mesa por si acaso.
Es lo que he intentado un poco en la foto anterior, siempre será una de mis "asignaturas pendientes".
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Lo prometido es deuda. Punto pa Mondeo y, por supuesto, para Jaam.
Por cierto Mondeo ¿tú no trabajas mucho en tu taller, verdad? Hay que ver que limpio y ordenadito lo tienes.
Coito ergo sum
Gracias por el punto y si, yo he trabajado mucho en el taller y me he manchado las manos, y la ropa de trabajo, y me he cortado y he tenido accidentes, ....
Pero eso ya pasó a la historia de mi vida hace muchos años y por ello mantengo siempre limpio y ordenado MI taller :44 :44 , podrí­as comes en cualquier parte de el :53
La experiencia te enseña muchas cosas y a pesar de que mi "ficticio" taller está tan limpio, soy persona que no me gusta tener todo "patas arriba". Se trabaja mas a gusto en un lugar limpio y ordenado, que en en un "antro" lleno de basura, grasa, virutas, hierros por todos los lados y con poca luz, cosa que por desgracia me ha tocado ver y trabajar en el.
A ver si preparo un pequeño ví­deo del movimiento que he conseguido.
