Catia - Guardar piezas y conjuntos
Re: Catia - Guardar piezas y conjuntos
Dejame que lo mire y te digo algo.
el_juanri
Temas: 23
Agradecido : 396 veces
Mensaje por el_juanri »
Ricardo escribió: Mié Ene 05, 2022 11:41 pm¿es posible guardarlo?.
Te lo he enviado a DropBox
el_juanri
Temas: 23
Mondeo14 escribió: Mié Ene 05, 2022 10:47 pmen la carpeta u subcarpetas a partir de donde está el conjunto que estás abriendo
Osease: Que SW, tiene las siguientes opciones... que ¿al parecer No se controlan por el Usuario?
- Busca primero en la carpeta del Conjunto. (Folder of the link)
- Busca después en las subcarpetas. (Relative folderd)
Y @Mondeo14 : para que coja otra pieza: ¿Seguro que No la puedes cargar antes? :43
Saludos cordiales
el_juanri escribió: Jue Ene 06, 2022 12:10 pmY @Mondeo14 : para que coja otra pieza: ¿Seguro que No la puedes cargar antes?
:44 :44 :44 :44
Puede que sea desconocimiento mio, que seguro que sí, porque llevo aprendiendo SW algo mas de año y medio. Aprendiendo mientras trabajo, que es peor. Pero SW es un poco "caprichoso", ai inserto una pieza de otro conjunto que está por encima de la carpeta donde está el conjunto, muhcas veces (por no decir todas), me da muchísimos problemas al volver a abrir el conjunto. Por ello copio la pieza dentro de la carpeta del conjunto y solucionado.
Para esto Inventor tiene algo que me gusta y no me gusta: los proyectos.
Cada vez que hacías un nuevo trabajo, tenías que crear un Proyecto nuevo. Esto consistía en darle un nombre, una ubicación donde gusradr el trabajo y adiconalmente podías añadirle unas biliotecas de trabajo (ahora explico eso de las bibliotecas). Podías configurar mas cosas en cada proyecto, entre ellas las configuraciones de estándares, materiales, colores, normas y un montón mas. Yo esto lo usába muy poco o nada.
Cuando tenías todo configurado, empezabas a trabajar y al guardar las piezas y conjuntos los dejaba en la carpeta que le habías indicado o en subcarpetas dentro de esa carpeta. Inventor siempre buscaba en esa ruta y para abajo.
¿Y si necesitaba un conjunto o una pieza de otro proyecto que no quería volver a repetir o que solo era para referencia del trabajo?, pues ahí estaban las Bibliotecas. Le indicabas una o varias carpetas en concreto y cuando querías usar esos componentes, te los dejaba insertar en tu trabajo. Pero OJO, solo como lectura, nunca las podías modificar, para algo eran Bibliotecas.
Me gustaba porque evitabas muchos posibles problemas y no me gustaba porque tenías que estar creando proyectos una y otra vez. Pero bueno, al final te acostumbrabas.
Perdón por la "chapa".
el_juanri
Temas: 23
Mondeo14 escribió: Jue Ene 06, 2022 2:06 pmen cada proyecto, entre ellas las configuraciones de estándares, materiales, colores, normas
Eso me suena a la configuración que se requiere por cada "Obra" en AIRBUS. Y una "obra" es un avión, con sus Estándares de Dibujo, sus Catálogos de materiales, etc. Y una Ubicación claramente distinta en los Archivos (Read Only Area) y base de datos.
Pero no es como para que si empiezo a diseñar una Grada de Montaje, tenga que "crearme un Proyecto" :52
Gracias, por estas aclaraciones. Para mi es muy interesante saber lo que hay fuera de mi "corralito" :44
Saludos cordiales
