Barrido en SolidWorks
TomCat
Re: Barrido en SolidWorks
Mensaje por TomCat »
Que tendra que ver eso con hacer un barrido :46
la seccion de la puntita sera la misma que sera en el medio y en cualquier
ladito de la curvita
La seccion se adapta perpendicular a la curva en todo su trayecto tranqui por eso :43
:15 che! pruebelo
edu_ns
Temas: 2
Mensaje por edu_ns »
Hola:
Yo también estoy teniendo problemas. Es cuando añado las curvas guí­as, en este caso dos splines, cada una en su croquis.
¿qué estoy haciendo mal?
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 2:23 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2758 veces
Hola edu_ns.
Posiblemente necesites mas curvas guí­a.
edu_ns
Temas: 2
Hola edu_ns.
Gracias por tu respuesta, pero es que tiene que ser suficiente con éso, porque lo he visto en capturas de pantalla, que se hace así­. El problema es que a mí­ no me sale. Y claro, me pregunto: ¿por qué a los demás sí­ y a mi no? :34
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 2:24 pm, editado 1 vez en total.
Podrí­as poner esas capturas de pantalla para saber exactamente que es lo quieres conseguir ?.
edu_ns
Temas: 2
justamente lo estaba poniendo
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 2:22 pm, editado 1 vez en total.
Dices: A este si que le sale.
Y creo que es porque sus perfiles son parecidos, uno más grande que el otro, pero parecidos y en cambio los tuyos son muy diferentes uno de otro.
Por lo visto en la imagen que mandaste creo que la solución que te da SolidWorks es aceptable, otra cosa es que tú esperes cosas diferentes.
edu_ns
Temas: 2
Usa la operación barrido, de modo que el "grande" es el original y el pequeño es el resultado tras quedar reducido por las curvas guí­a, si no se aplican, queda en el extremo otro perfil de igual tamaño que el original. Eso sí­ que me sale, pero todo se va al traste con las curvas guí­a.
Me estoy perdiendo.
Para tratar de entender lo que pretendes, me servirí­a tener solo los croquis, antes de que hagas el barrido.
edu_ns
Temas: 2
Hay un croquis de una elipse, que usa como plantilla para dibujar las splines que servirán como curvas guí­a.
Sweep es el barrido, mientras que la operación de recubrimiento es Loft en inglés.
"Sweep the profile along the centerline. Use both LE and TE guides. Make sure you choose the "Keep normals constant" option. This will prevent the profile from twisting and give you a more accurate and consistent profile"
edu_ns
Temas: 2
Mi archivo de solidworks 2010 con el problema
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 06, 2016 11:10 pm, editado 7 veces en total.
Nodrak
DESPEDIDOS
DESPEDIDOS
Temas: 17
Mensaje por Nodrak »
creo que tratas de hacer una forma con la herramienta equivocada.
es un cambio muy brusco el que le exiges al sweep.
trata con superficies. así­ lo resolví­ yo.
saludos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 06, 2016 11:11 pm, editado 6 veces en total.
edu_ns
Temas: 2
Uso solidworks 2010, no me lo abre.
Hola edu_ns.
Supongo que no te sale y al otro señor si, por la forma que tiene tu perfil, repito supongo.
Con barrido, he probado de todo lo que yo se y no hay manera, pero si he encontrado una solución, es esta:
¿Es esto lo que pretendemos?
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 06, 2016 11:11 pm, editado 3 veces en total.
edu_ns
Temas: 2
Sí­, eso es. Lo sabí­a hacer mediante el recubrimiento, pero no con el barrido.
De todas formas, para obtener el perfil pequeño, suelo tener problemas con el escalado del croquis, ya que me pide una escala, fácilmente obtenible mediante una proporción. El problema surge cuando la escala es un número con demasiados decimales. ¿Sólo se puede ajustar la escala intruduciéndola numéricamente, o se puede ajustar automáticamente a la medida de un segmento dado.?
