Maldito tambor
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Re: Maldito tambor
Reparto de puntos incluido el padre del invento. Igualmente me acuso de estar atascado en la dichosa entrada y salida. Con el R17 y una linea del fondo del canal hago un corner pero no se que perfil correr por él. Un saludo. :42
Di Maria
Re: Maldito tambor
Mensaje por Di Maria »
Hola a todos, tengo un problema a la hora de realizar el corte espiral (la rosca, vamos)...
Catia me da un problema que no se cómo resolver:
Y este es el mensaje de error que me da:
Que estoy haciendo mal? Con otras soluciones que he probado me da un problema de tangencia...
Muchas gracias!
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 9:06 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 27 veces
Re: Maldito tambor
Prueba a hacer el perfil cerrado y sin los radios de 0.5mm, esos se los haces luego una vez que ya esté hecho el sweep, rib, slot ó la herramienta con la que vayas a barrer. Salu2s
Di Maria
Re: Maldito tambor
Gracias Memicouso, al menos ahora me hace el corte. Lo intento con Slot, pero me hace algo muy extraño...
Como se puede ver, ninguna de las pasadas es igual a la siguiente.
La hélice es de paso constante, y el perfil de corte esta situado sobre un plano vertical, así que, en teoría no debería hacer eso, debería hacer un corte continuo... no?
Lo que hace es ir girándome el perfil a cada paso. Tengo la opción de keep angle, pero no hay opción para poner angle = 0
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 9:07 pm, editado 2 veces en total.
Re: Maldito tambor
En el slot, elije la opción con Pulling direction, en tu caso el eje del shaft o el eje Z. Salu2s de nuevo
Di Maria
Re: Maldito tambor
Gracias Memicouso, ahora sí :)
Ahora a ver cómo consigo hacer esos cortes especiales en las salidas, que es donde está lo más difícil de la pieza, supongo.
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Jue Oct 31, 2013 11:11 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Re: Maldito tambor
Mensaje por lsh60 »
:28 Hola, todos de nuevo.
Os dejo este ejercicio, es sobre todo para expertos y muy cabezones.... :34 :34
El ejercicio, si se quiere hacer bien, tiene tela tela...... :69 :69
Dejo el plano 2d-pdf y también un 3d-pdf. que se puede manipular con el ratón. :45
Espero que os guste y os ayude para poder hacerlo. :21
Saludos. :16
Luis.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 9:02 pm, editado 6 veces en total.
